Чип-тюнинг Ситроен С5 2.0 HDi - отзывы, мнения, обсуждения
149 проголосовавших
  1. 1. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ЧИП ТЮНИНГУ ДИЗЕЛЯ?
    • Чиповался, не пожалел
    • Чиповался, пожалел
    • Буду чиповать
    • Не буду чиповать
Эх, а я бы подвеску чипанул лучше. Чтоб там хоть какая-то разница между спортом и без оного была. Чтоб можно было колом её поставить. А что толку что мотор тянет, он и в оригинале неплохо на низах т.к. дизелек всежтк, а из за сопливой подвески всерно покрутиться тяжело и стремно, корабль он и корабль бронированный...
С5 I, 2002, 2.0 16V, АТ
О дело пошло, поздравляю! Кстати если турбина позволяет, то можно ещё чипануться, АКПП держит 440 Нм.
У меня сейчас в 2.0 моторе около 210 л.с., момент ограничен на 450 Нм, при весе 1480 кг. машина валит 7,9 секунд до 100 км/ч (не Ситроен).
и автомат не шустрый, и отсечка на 4200 об/мин.
поменяю интеркулер и сделаю полный выпуск + чип, поедет где-то 6,2-6,5 сек.
У меня сейчас в 2.0 моторе около 210 л.с., момент ограничен на 450 Нм...
Enzo, скока стоит сделать так же на С5 (Х7) 2.0 HDi?
BlackLudwig, ой извини, что то померещилось что у тебя 2,7. Оптимальный прирост это 20%, дальше нужен выхлоп и интеркулер!
Не забываем про колёса и тормоза, 1 кг не подрессоренной массы = примерно 5 кг.
Artem080, ценник тот же, толку 5% прибавки, думаешь почувствуешь? Не заморачивайся!
Думаю летом сделать чиповку своего мотора. 1,6 THP. 150 л,с.
Как то читал что чиповкой можно увеличить мощность до 190 л\с и 340н*м.... не подскажите во сколько мне это может обойтись???
Да я тоже слышал, даже читал о таком на форуме пежоводов. Да и это почти стандартная прошивка, так как для этого двигателя есть разные варианты и одна из прошивок выдает около 185 л.с. Правда при этом крутящий момент остается неизменным но смещается в сторону высоких оборотов. Так если у нас уже при 1 400 об/мин. максимальный крутящий момент, то при чиповке он достигается уже при 1 650 об/мин. А это не есть гуд, так как уеличивается турбояма. При движении в городе, особенно по пробка не удобно.
BlackLudwig, я думаю оптимально 165-170лс и момент 385-390, как большинство контор и предлагают. Мушкетеры вроде до 410нм кочегарют мотор, но цены у них космические 55000р против 14000 (за те параметры что написал) у, например, Winde.
MOZART, после чиптюнинга двигателя будет казаться что в оригинале он вообще не ехал :)
ага, если он даже сейчас при активном газе колесами иной раз стучит из-за того, что недостаточно подвеска их прижимает. Что будет при чипованом движке? :)
У меня тут потекла стойка и я по ровной дороге на пузе погонял - сказка. Конечно 400rv по нашим трассам это жесть (я для подвески и для позвоночника), но если зажечь надо, то я бы хотел иметь именно такую возможность - поставить подвеску колом. А если ещё 2.5hdi прочиповать, да полный привод - то это была бы машна моей мечты :)
Так я ж об нем и писал, о полном приводе тоже :) !
Жду вот их новго товрения, слышал, что новый концепт будет что-то типа сува с полным приводом да с гтдроактивом. Думаю будет бомба :) Главное, чтобы в гарантии по меньше ограничений было :)
Ага Хранцузы точно покупают. А в Раше их по пальцам пересчитать можно. Ценовая политика РSA мягко кажем странная. Я вот очень хотел 308 SW 2.0 Hdi Посчитал цену вышло дороже С5 Hdi. Отгодайте с 3-х раз, что купил. Поверьте когда цена авто PSA приближается к ценам немецкой тройки шансы на продажи =0
А С5 3.0Hdi 4Х4 еслиб был и стоил не больше 1.5 ляма вот это была бы :bomb: бомба. Я взыл бы 100%.
могу копать, могу не копать
  • 4 недели спустя...
У меня после чипа на HDI 2.0 периодически вылазит ошибка "depolution system faulty" + падает мощность движка.
Появляется она после агрессивной езды с интенсивными ускорениями.
Если ездить плавно, то ошибка пропадает через пару дней. Мощность восстанавливается после повторной заводки.
В чем может быть дело, спецы?
З.Ы. Соляра качественная, ЕГР иенял месяц назад. :)
