Чип-тюнинг Ситроен С5 2.0 HDi - отзывы, мнения, обсуждения
149 проголосовавших
  1. 1. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ЧИП ТЮНИНГУ ДИЗЕЛЯ?
    • Чиповался, не пожалел
    • Чиповался, пожалел
    • Буду чиповать
    • Не буду чиповать
С горочки и в горочку.
Дано:
Масло в двигателе живёт 5000 км, ай магнет залит на 4000, фильтрам 4000 км, свежее масло в коробке.
Пробег на данный момент 105000, dw10bted на am6 2008 год.
Регулятор давления заменён год назад, форсунки чищенный лавром в начале зимы, датчики регулярно очищаются.
Чиповка Май 2014
Чё то я там где то погорячился с 13 секундами)))
Короче чиповка себя полностью оправдывает.
Но ещё раз-нужно следить за машиной.
Если форсунки льют чёрти как, впуск засран маслом, регулятор давления вообще шалит, а вместо датчика температуры воздуха на впуске висит большой кусок масла-смысла не будет.
Подхват более уверенный, набирает скорость быстрей.
Изменено пользователем ZIGGY
подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6-С4P
Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/
8 и 6 для машины 1,8+ тн по моему очень не плохо....
@Бес,На нормальной прямой замерить надо. Чтоб точно
Ну...
Меряй )))))  :smile57:
Прошло 2 года с момента чиповки, до сих пор доволен и нажатие педали до сих пор приносит удовольствие. Если бы был снова вариант делать или не делать, то делал бы не задумываясь!
Станицу назад обсуждали разгон до сотни.
Нашел тех. хар-ки у ситроена!
до 100 км\ч, сек.:
С5-2 (3L i) - 9.7 (AM6)
С5x7 (3L i) - 10.3 (AM6)
С5x7 (2L HDI) - 12.1 (МКПП) и 13.3 (АКПП)
Остальные авто, включая расход топлива здесь:
C5 (X7) - E1AB011LP0 - Технические и ра...характеристики _ Автомобиль CITROËN C5x7.pdf
Изменено пользователем Monk-keeper
да ладно? 13 сек едет дизель?
абзац.. я думал хоть 10-11.
не ну это совсем печально как то, а замерить руками как то все не выходит. негде по большей части..
душа прям просит 2.7-3.0 дизеля..
Изменено пользователем system
C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin
Это маркетинг.
Посмотри ттх на официальном сайте. 11,4 136 сил дизель. Простенькой программкой плюс минус столько и показывал.
По полной - это 200/420))
И таки да - самолёт, по сравнению с тем что было.
С5-2 (3L i) - 9.7 (AM6) С5x7 (3L i) - 10.3 (AM6)
Разница на 0.6с в большую сторону. При этом якобы прибавилось 4 лошади.
От чего так? Ну весит авто на ~180 кг больше, только из-за этого? Я не верю.
А может связано это с размером колес!? Диаметр изменился на +36мм, может это повлиять? Типо больше колесо, труднее крутить... но 36 мм вроде не много.
И расход! Он тоже больше. Было 14.7, стало 15.7 в городе, по монуалу. С чего???
Я еще раз говорю - маркетинг.
Я на С4 сравнивал. После выхода рестайлинга дорест внезапно и по мануалу поехал на секунду медленнее, а второй С4 поехал медленнее после появления седанов с турбаками.
А в чем заключается маркетинг?
Я всегда считал, что сделать быстрее и экономичнее и есть удачный маркетинг! Да же если на самом деле это не так или изменили условия измерения.
А здесь в чем смысл, предлагать машину хуже (условно) предыдущего поколения?
Был двигатель 1,6/109 сил. и ехал он на мехе 10,6, на АЛ-ке 11+ или даже 12. Появился 1,6/120 сил. Не может 120 ехать медленнее 109. Правильно? Ты это спецам по двиглам рассказывай про эластичность, про полку момента и т.д, а потребителю - 120 быстрее 109. Иначе кто его тогда будет покупать???  Всё. Появился турбак 150. Он тяжелее из-за "хвоста", но там момент с 1400 и целых 150 лс. - Он явно едет быстрее всех этих и акпп и мкпп.
Его помещают наверх, а эти два растасовывают чуть ниже, по коробкам распределяя.
Появился дизель 115, могучий момент, но робот. И 115 сил. Надо его между-между воткнуть....
С двигателями/коробками С5 так же.
Это не совсем подходящий пример. Другие кузова, движки, коробка.... все понятно. НО здесь то же движок, акпп, кузов, евро 4 и т.д. Вот к новому авто они прибавили 4 л.с. - вот это маркетинг! Это понятно.
Выпуск старого авто закончен, "конкурентов", у движка нет. Я же не сравниваю с дизелем.
Как этот маркетинг относится к тому, что авто стало медленнее и больше жрать?
Просто "затупили" маркетологи.  :facepalm:
:smile3:  :smile3:
Не спроста появляются двигатели в 201, 204, 207,  211, 258 сил и другие. Возможно пытались "пролезть" в налоговые ставки других стран потребителей, в которых налоги отличны от наших.
А где взял эти данные?
Да черт его знает... Почему тогда там нет СТЕДов?
По идее они когда сертифицируют машину, то все эти ОФ, данные предоставляют. Но те ли это ОФ данные.
Но вообще - 180 кг - это три средних мужичка в салоне. Не? :smile57:
нет СТЕДов?
а кто это?
Ну в моем случаи 1,5 мужика :)) Потому, что я 110 кг  :smile57:
Я бы проверил, но разгон до 100 сам по себе +\- 0.3с минимум. Трека нет, средств измерений то же. Только мобильник... ну вы понимаете.
Попробую как-нибудь...
Обозначение двигателя. Есть 2 литра дизель 136 л.с. он BTED, а есть 2 литра дизель 136 л.с. (для России и Бельгии - для остальных 163 л.с.) CTED.
А вес - это вес. Я на дизеле 180 сил пол-капота вытягивал у Пыжа 508 с ТХП. А 30 сил - это не хрен собачий. Как и 180 кг моего гидроактива. :smile57:
