Kryakva Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 stress, судя по всему сгорел резистор. Если тока на макс. скорости дует. Почитайте тему у берлинговодов. Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
daemon_7 Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 А вот подскажите, если во время работы вентилятора в салоне есть запах выхлопа, а при нажатии кнопки внутренней циркуляции воздуха - он пропадает - куда смотреть в этом случае? Откуда вероятнее всего "затягивает"? Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 daemon_7, запах постоянно или только когда ветер дует в зад машины? У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Vovka-morkovka Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 daemon_7, надо смотреть в сторону салонного фильтра Ссылка на комментарий
daemon_7 Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 "запах постоянно или только когда ветер дует в зад машины?" Независимо от того куда дует. Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 daemon_7, на скорости только думаю не пахнет выхлопом. Раз так, то скорее всего "травит" после выпускного коллектора, где катализатор крепится, (под металлич. защитным экраном) там проверить соединения, может прокладка прохудилась или чуть ниже, под капотом. Если бы травило дальше, то думаю не так бы пахло выхлопом. Картинка Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
Olga_Citroen Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 stress, здравствуйте, подскажите, как решили проблему? У меня то же самое - вентилятор работает только по максимуму, дует так, что "волосы назад" )) Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Olga_Citroen, климат контроль или просто печка? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Olga_Citroen Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 (изменено) enzo, просто печка. Изменено 24 января, 2011 пользователем Olga_Citroen Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Olga_Citroen, резистор вентилятора печки, напишите Вин, скажу номер. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Olga_Citroen Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 enzo, VF7FCKFVE26793243 Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 К сожалению по ВИНу не пробивается, я предполагаю что 6450JP. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
stress Опубликовано 25 января, 2011 Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Прочитал аналогичную тему у владельцев берлингов. На выходных снял бардачок, по схеме, вроде, от туда ближе всего тянуться до заветного резистора... и вот тебе на.... нет там ничего, далее разбирать не рискнул, очень холодно было, думаю глубже вопрос изучить и в отапливаемом гараже разобрать попробовать. Еще смутило, то что у меня торпеда не клепках металлических. У всех так?? в экзисте резистор нашел: http://www.elcats.ru/citroen/ImageHandler....c7-0a8120a2c82c под номером 4. Стоит 2 тр., но можно термопредохранитель попробовать поменять. Если кто сам делал, подскажите алгоритм, или где можно за разумные деньги отремонтировать:) Ссылка на комментарий
Vovka-morkovka Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Нашел фото вентилятора установленного на блоке может кому пригодится Kryakva 1 Ссылка на комментарий
nik177 Опубликовано 10 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 (изменено) На днях столкнулся с проблемой, перестал работать вентилятор,не в режиме печки не в режиме кондиционера (у меня версия с климатом),на дисплее все горит, а вентилятор ни в каких режимах не включается.Оказалось дело в датчике управления кондиционером, который находится под бардачком. После извлечения его и замены, все заработало. Изменено 10 апреля, 2011 пользователем nik177 Ссылка на комментарий
MLove Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 всем привет! ПОДСКАЖИТЕ КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЛУЧШЕ? чтоб печку эту починить. так гудел мотор печки... а ща вообще не дует уже..... вот хочу чтоб сдеалали люди знающие, ну и чтоб не было развода)) Ссылка на комментарий
MLove Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 (изменено) {cut} а к кому там обратиться? сказать что с клуба? там скидки есть для клуба? Изменено 24 апреля, 2011 пользователем Airborn del overquote + замечание Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 MLove, ты внимательно читал то, что я написал? А в раздел, ссылку на который я дал, заглядывал? Потрудись, посмотри всё сам. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Если работает моторчик но нет возможности подать тепло в салон смотрите тросик заслонки печки. У мня на новом авто перестал подаваться воздех в салон от печки в марте месяце. Регулятор вращается рукой свободно но без толку. Оказалось, на сервисе, перегнулся и сорвался тросик заслонки. Месяц жду запчасти из франции. В общем пипец. Ссылка на комментарий
Антохин Опубликовано 2 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2011 (изменено) Мил человек подскажи плиз где прикупить транзистор такой( IRFP064N цена 76р.),или что то подобное,а то 2500р за новый блок управления кондеем как то жаба душит.Зарание благодарен. Изменено 2 июня, 2011 пользователем Антохин Ссылка на комментарий
bunik1 Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Не работает регулировка вентилятора на 1,2,3,скорости.На 4-ой всё пашет.Кондишен работает нормально. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 bunik1, перечитай тему. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Gektal Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Доброго всем дня! Перестал работать вентилятор салона (печки). Перечитал всё, что было написано до, но в жизнь воплотил лишь часть: проверил предохранители прозвонил блок управления вентилятора. Прошу помощи в детальном объяснении устранения неисправностей, которые были: "Ага было очень интересно, ездил без кондера и печки, и как назло то жара градусов 40, то ливень льет несколько часов, а окошки то в дождь потеют.................короче поменял транзастор-резистор на блоке управления печкой..............итого вышло 99 р." вопрос где этот блок управления печкой находится, как удобнее к нему попасть, необходимо ли его снимать и какой транзистор-резистор менять? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Gektal, напишите ВИН авто. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
kaptan@ukrpost.ua Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 У меня стоит транзистор N524AF,какой маркировкой транзистора можно заменить его???Заранее благодарю за ответ!!!Жду. Ага было очень интересно, ездил без кондера и печки, и как назло то жара градусов 40, то ливень льет несколько часов, а окошки то в дождь потеют.................короче поменял транзастор на блоке управления печкой..............итого вышло 99 р. У меня стоит транзистор N524AF,какой маркировкой транзистора можно заменить его???Заранее благодарю за ответ!!!Жду. Ссылка на комментарий
