Kad Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 Последние несколько дней во время поездки примерно на 200 км в салоне раздается какой-то звуковой сигнал по громкости, длительности, тембру очень похожий на сигнал разрядившейся батарейки сотового телефона (первый раз услышав глянул на телефон). Локализация - где-то под торпедо и, кажется, ближе к пассажирскому сиденью. В момент сигнала машина спокойно едет со скоростью 110-130 км/ч. Никаких надписей на дисплее не появляется. Ничего не происходит. Раздается раза три за поездку, т.е. где-то каждые 60-70 км. Что бы это могло быть? Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 6 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 А в списке ошибок в БК тоже ничего нет? //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Kad Опубликовано 7 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 А в списке ошибок в БК тоже ничего нет? неведомо - до ближайшей Лексии доберусь только через несколько дней :( Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 7 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 Kad, причем здесь Лексия? Я имел в виду обычный протокол ошибок БК. В режиме борт-компа нажми "ОК", выбери "Warning log" и посмотри, нет ли там чего интересного. //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Kad Опубликовано 8 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2010 Spirit, ну штоб я тут писал.. Протокол , конечно, сразу посмотрел как только второй раз просигналила. Нет ошибок. Ссылка на комментарий
PavelM Опубликовано 10 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 У меня была такая ситуация при достижении скорости по спидометру 122 км/ч начинался писк. Сервисники смогли убрать только с третьей попытки. Как - не знаю :( Ссылка на комментарий
Kad Опубликовано 12 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 Все оказалось банальнее. Перегорела лампа ближнего света, после замены больше не сигналит. Интересно, но, почему-то, сообщения о перегоревшей лампе БК не выдавал, хотя о перегоревших габаритах выдавал аккуратно. Ссылка на комментарий
serrg Опубликовано 13 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 Все оказалось банальнее. Перегорела лампа ближнего света, после замены больше не сигналит. Интересно, но, почему-то, сообщения о перегоревшей лампе БК не выдавал, хотя о перегоревших габаритах выдавал аккуратно. Такие сигналы едва рассмотрел при незначит.понижении уровня охлажд.жидкости под Калугой,0,5см ниже min,при раскачке-умолкал.Дисплей переключен на немецкий-вожу перевод с сервисной книжкой(значит в школе учил). <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127685.gif></a> <a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a> Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 14 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 serrg, вообще-то у C4 Picasso нет датчика уровня охлаждающей жидкости и он молчит как рыба даже если бачок совсем пустой. //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 14 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 Spirit, Вообще-то у меня орёт при низком уровне. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
serrg Опубликовано 14 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 serrg, вообще-то у C4 Picasso нет датчика уровня охлаждающей жидкости и он молчит как рыба даже если бачок совсем пустой. Значить мне повезло,что срабатывает уже при падении уровня на 5мм ниже min,кроме звука-еще мигает красный треугольник. <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127685.gif></a> <a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a> Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 (изменено) Spirit, Вообще-то у меня орёт при низком уровне. Ты как держатель FAQ можешь мне показать на какой-нибудь схеме деталь, за счёт которой оно орёт? ;-) Я такой детали не знаю. В "черепашке" никаких датчиков нету. UPDATE: Я всё понял! Датчик есть только на EP6DT (деталь 1306.F0). А на EW10A, EW7A, EP6 его нету. Несправедливо, ёлки-палки! А вот интересно, что у этого датчика на выходе? CAN или сухие контакты? Uspenie, ты можешь по электросхеме своей машины посмотреть куда этот датчик подключен? Изменено 15 июля, 2010 пользователем Spirit //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 Spirit, Да говорю ж тебе! У мня EW10A, и орёт у меня при низком уровне омывайки. Писали уже. Стадия 1. Пищит и появляется надпись на БК. Отключается омыватель фар Стадия 2. Совсем мало осталось. Начинает гореть надпись service. dat4ik_urovna_omivaiki.pdf MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Kad Опубликовано 15 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 Uspenie, речь была об уровне охлаждающей Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 serrg, вообще-то у C4 Picasso нет датчика уровня охлаждающей жидкости и он молчит как рыба даже если бачок совсем пустой. Spirit, Да говорю ж тебе! У мня EW10A, и орёт у меня при низком уровне омывайки. Писали уже. Разницу в красных словах ощущаешь? ;-) То-то и оно. А вот на EP6DT, как я выяснил, таки есть датчик уровня охлаждающей жидкости. И если у тебя есть электросхемы, посмотри, пожалуйста, для EP6DT куда этот датчик присоединяется. Вдруг его можно и на EW10A приспособить? А про омывайку и у меня орёт, тут новости никакой нет, действительно. //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 Во я тупой )))) Однако мозги кипят ) Сейчас посмотрю. Чтоб схему глянуть - мне надо вин машины с этими движками. -нашёл. Полез в схемы. Схема охлаждения: EP6DT_ohlagdenie.pdf Только что-то я там не вижу датчик, или опять "туплю"... Во! Нашёл: EP6DT_ohlagdenie_2.pdf MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 (изменено) Спасибо. Но вот же французы извращенцы... Я прям чувствую, что зря диплом инженера-системотехника получал. Ничерта не понятно. Я так понял, что искомый датчик - это блок под номером 1220. А что за хреновина под номером 1320, в которую он подключен? Для EW10A есть такой блок? Если есть, то что у него там на 14 и 32 контакт включено? Вообще по этим загадочным пиктограммам у меня сложилось смутное ощущение, что датчик представляет собой переменное сопротивление. Есть у кого-то более уверенное понимание? Изменено 16 июля, 2010 пользователем Uspenie //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 16 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2010 Spirit, Я в этом пасс. Не моё. Вот этот датчик: EP6DT_ohlagdenie_dat4ik.pdf Присутствует только на картинке з\ч для EP6DT. В остальных движках дырка есть - датчика нет. Пойду дальше искать. Вот ещё - может чего понятно будет. EP6 с механикой. 1. EP6DT EP6DT_provodka_kapota.pdf 2. EP6 EP6_provodka_kapota.pdf 3. EW10A EW10A_provodka_kapota.pdf 4. Расшифровка для EP6DT EP6DT_raswifrovka_1.pdf 5. EW10A Схема информации водителя о системе охлаждения: EW10A_ohlagdenie_2.pdf -на схеме есть этот долбанный датчит, так что может в самом деле можно "присобачить" как-то. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 16 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2010 (изменено) Спасибо ещё раз. Я понял, что вчера ошибся. 1220 - это датчик _температуры_ ОЖ. А датчик уровня на той схеме - это 4010. И, похоже, он действительно цифровой, судя по нарисованной микросхемке и трём контактам. Один из них земля (MC20D), второй - плюс (CM07C), а третий (402) - явно цифровой сигнал, но явно не CAN, а скорее простой логический уровень. Пока похоже, что сигнал от него идёт на блок предохранителей PSF1 (контакт 14 разъема 28V MR), где, очевидно, стоит CAN-мультиплексор, отдающий эту инфу уже в BSI по проводам 9017B и 9018B. И вот это уже огорчает, т.к. блок PSF1 для разных движков наверняка разный и на EW10A этого 14 контакта может просто не быть (или он не подсоединен внутри блока). UPDATE: Посмотрел. Оказалось, что этот блок предохранителей отличается только по дате выпуска (RPO), но не по типу двигателя. Поэтому можно предполагать, что всё, что нужно там присоединено. Таким образом, остается только один вопрос: что нужно включить в Lexia, чтобы этот датчик заработал? Тут, помнится, у кого-то была Lexia. Было бы здорово поковыряться. P.S. А датчик, однако, дорогой. 1500р по экзисту... Изменено 16 июля, 2010 пользователем Spirit //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 16 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2010 Spirit, В faq ftp://79.164.88.10/Citroen/Oll/%DD%EB%E5%...ohraniteli3.pdf PSF1 для EW10A MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 16 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2010 Spirit, В faq ftp://79.164.88.10/Citroen/Oll/%DD%EB%E5%...ohraniteli3.pdf PSF1 для EW10A Ну да, как я и предполагал, для EW10A (как и для остальных) 14й контакт разъема 28V MR подключен на микруху. Так что действительно осталось дело за малым. Выяснить какой параметр в лексии включает/отключает этот датчик. //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 16 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2010 Spirit, Завтра еду на Загородное ш. Постараюсь вспомнить и спросить\ -может даже залезем и посмотрим. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 18 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2010 Поговорил с Юрой и Лёшей. Итого: 1. Датчик поставить реально 2. У всех моделей кроме EP6TD надо будет резать дырку под него в бачке (т.к. она у нас запаяна). Сказали врезать - не проблема 3. Лексией прописать можно этот датчик (со слов Лёши) 4. В общем надо: датчик (1400), резать бачёк, проводку сделать, прописать Лексией). Вот так вот. Если будет реальный интерес, то думаю "ребята" займутся. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 18 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2010 Uspenie, супер. Как только появятся лишние 2000р, сразу сделаю. Предлагаю обсуждение про этот датчик (и особенно про его установку) вынести в отдельную тему и может быть даже занести куда-нибудь в FAQ. :) //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 19 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2010 Spirit, Вот когда хоть кому-нибудь поставят, тогда и вынесем и занесём. Мало ли какие преграды могут возникнуть. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
