tremer Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 да нет, кстати, не уменьшается) Не знаю даже что это. Пока лампочки все горят ещё 7102, потом 82500)) Ссылка на комментарий
motorvint Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 (изменено) tremer. Сразу после включения зажигания на дисплее появляется изображение гаечного ключа, символизирующего операции по техобслуживанию автомобиля; далее появляется число, указывающее Вам, сколько километров осталось пройти Вашему автомобилю до следующего техобслуживания ........ Стр.39 Xsara Picasso manual.pdf Изменено 26 апреля, 2011 пользователем motorvint tremer 1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 да нет, кстати, не уменьшается) Не знаю даже что это. Пока лампочки все горят ещё 7102, потом 82500)) Оно уменьшается, но как-то интересно.... Было у меня 9200 до ТО, проехал 300 км. а уменьшилось тока на 100 Ссылка на комментарий
systo Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Оно еще и время до очередного ТО учитывает, а не только пробег. У меня именно так. Как было на дорестайлинге не знаю. Ссылка на комментарий
cukan1 Опубликовано 13 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 При запуске ДВС(не всегда,но стало проявляться чаще) Гаснет основной дисплей,перестают работать все функции,но при этом автомобиль заводится... После обесточивания системы вроде все приходит в норму,дисплей работает,но спустя какое то время(только при запуске) снова происходит сбой... Слышны щелчки реле в районе предохранителей в салоне.. Что это может быть,может кто сталкивался с похожей проблемой??? Помогите советом!!! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 13 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 контактная группа замка зажигания - для начала проверить её! ключем пошатайте вперед/назад Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 13 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 cukan1, Я бы полез в БСИ (тот блок предохранителей) на предмет не пропаев. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 13 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 это лучше потом! замок - это ужасная вещь ( и про иммо писал, и дисп тух, .... столько глюков было, пока не заменил) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 13 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Б.Е.А., Ну там 3 контакта всего: зажигание со стартером, доп агрегаты и клима. А дисплей питается только с БСИ, к замку он имеет отношение только через БСИ. если бы были "шумел" замок долхло еще что нить, кроме дисплея. Хотя.... подключить тестер стрелочник к выходам замка не помешает, согласен. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
aalleexx Опубликовано 18 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 Перечитал весь топик, так и не понял: кто-нибудь реально победил глюк с указателем уровня топлива? Ссылка на комментарий
blin CXP 2002 Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Fanatic, у меня такая ерунда была только с дисплеем кондея, я его разобрал полностьюFanatic, а как ты разбирал панель кондея (основные моменты)?У меня пробег 210000 2002г. потух дисплей кондея, а точнее очень сильно потускнел. На солнце видно отлично, а в темное время суток иногда видно очень слабо, а последнее время вообще не видно ничего. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 А тему про "Потух экран климат контроля" никак не прочитать в faq ? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
blin CXP 2002 Опубликовано 14 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 Извиняюсь! Чайник Я. Спасибо все нашел!!! Ссылка на комментарий
Misha Picasso 1.8 Опубликовано 12 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 Да, беда не приходит одна. Потёк правый дисплей - при зазборке на ЖКИ просвет, он же нервирует глаз просвечиваясь лампочкой. Что обидно, так это то что пятно растёт. Спасти я так понимаю невозможно, а вот заменить можно? Продаются ли стекляшки отдельно, я в Минске не нашёл, единственное что можно наверно попробывать это с Б/у-шки снять, может у кого опыт есть? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 ...Что обидно, так это то что пятно растёт. На весь дисплей не вырастит... :)У мя тоже такая "кака", как-то треснул уголочек дисплея внизу слева, там где t*, и когда на улице холодно, то заплывает трохи от угла, но всё же показания читаемы, потому теперь уже не заморачиваюсь как раньше по этому поводу. А в тёплую и жаркую погодку почти и не плывёт... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Misha Picasso 1.8, Заменить можно... ЗЫ У мя есть приборка.... я на ней с пробегом эксперементировал, экран правый почти целый.... я не засвечивал... Вечером засвечу. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Misha Picasso 1.8 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 "экран правый почти целый...." На скока целый? Много ли за него хочешь? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Popesych, а левая нормуль? Я бы хотел заполучить если целая у тя... :rolleyes: Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 trmntr, Левая нормуль. А правая херовая. Misha Picasso 1.8 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Misha Picasso 1.8 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Ну у меня такаж кака тока по срединке от верхнего края второй строки до верха. Спаибо! Ссылка на комментарий
jan_dax Опубликовано 19 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 а я свой экранчик собснаручно убил. разбирался с лампочками и как то не глядя его положил, там есть направляющие, чтобы не упал вниз, когда панель стоит.. и акурат так - щелк - а потом гляжу, угол возле термометра и справа чутка... так я читаю что меняется, да? подскажите где поискаить. у нас в гродно летом звонил - у кого 100 баксов у кого 50... мне тока правый надо и еще глюк - включаю ближний свет - все ок горит, включаю противотуманки - горит тускло, и почему то так же тускло горит дальний, включаю собсна дальний - тусклость пропадает - лампочка дальнего не горит хотя сам дальний работает. что бы это - лампочки плохие? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 19 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 (изменено) jan_dax, обычно, когда ищешь подобные вещи, говорят что их надо исках на "разборках". И мне кажется, проще найти целиком всю панель, нежели отдельно дисплейчик, да и мало кто будет продавать его отдельно от всей панели... Так что, имхо, тебе была озвучена цена за всю "приборку"... P.S. Про свет: в "ФАКе" почтиай, там есть набор тем по Внешнему Освещению Изменено 19 октября, 2011 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 Если ставим бу панель - не забываем про счетчик пробега. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 Само собой. Я к тому что, купив "приборку", раскрошить потом её можно на любые запцацки :) Ссылка на комментарий
girinv80 Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 После замены нескольких ламп в приборке начались глюки: время от времени одновременно перестают работать контрольки поворотов, ,,тикалка''и бортовой комп переходит в реж. даты; при этом если пошевелить черный разъем дисплея может всё нормально заработать. Штырьки разъема разгибал, контакты разъема на плате подпаивал... Результат - 0. ??? Ссылка на комментарий
