Дисплей бортового компьютера
ИМХО, клеммы на аккумуляторе не причем. Были бы и проблемы с заводом и с миганием фар и прочие чудеса. Скорее всего в разъеме каком то контакт плохой (в панели). Или сама плата подглючивает (пайка холодная или микротрещина).
Вот такая штука: на холодном авто правый дисплей работает нормально. Но как тока нагревается - пропадает изображение, начиная с периметра информация просто "смывается" (еле-еле видна) и так до полного её исчезновения. Чем теплее -> тем большая часть экрана пропадает. В чем может быть дело?
Fanatic, Будешь менять панель... пробег скинь с панели... Бо если на новой панели будет больший пробег, он пропишется в БСИ...
старую могу забрать для экспериментов.
Popesych а как скинуть пробег с панели?
Жизнь-это как игра в гольф. ДЫРКА ЗА ДЫРКОЙ!!!!
Dimoн Picasso, Есть.... ей дамп с микрухи скармливаешь, а она тебе пробег меняет, а потом дамп заливаешь обратно.
PS Блинас не нашел я эту прогу с хелпом по панелям.... Куда я ее всунул в кампе я не знаю. По памяти скажу что что бы смотать пробег на панели надо выпаять ЕЕПРОМ SPI, втиснуть в программатор, скормить проге, а потом обратно прошить ЕЕПРОМ.
На auto-by.com много чего вкусного по электрике авто лежит.
Баляць мае крылы
Popesych Если не трудно в пару словах объясни что для этого надо (адаптер и т.д. ) и как это сделать.... и возможно ли сделать пробег на новом одометре как у меня на родном?
Dimoн Picasso, Я уже где-то описывал как пробег сохраняется в ПСА.
Пробег храниться в 2 местах - в БСИ и в панели. При вкл зажигания БСИ сравнивает пробег у ся и в панели и больший пробег прописывает туда, где он меньший. Поэтому самое простое в приборке скрутить пробег например до 1000 км и при первом вкл зажигания БСИ сама пропишет оригинальный пробег в панель.
Баляць мае крылы
Dimoн Picasso, Самому пойти по ссылке мною указанной, скачать нужный калькулятор, собрать программатор, прочитать хелп к калькулятору и по нему произвести отмотку пробега.... или найти спеца который за деньги все сделает за тя. Выбор за тобой
Я теоретик... читал как, но не разу не делал.
Баляць мае крылы
Popesych ОК буду пробовать или искать спеца. Народ может у кого есть приборка с пробегом меньше 170000 тыс. (тогда и мотать не придётся само пропишится). Буду очень признателен! :drinks:
  • 4 недели спустя...
Сегодня был в шоке:
Прихожу на стоянку, сажусь в машину, включаю зажигание и замечаю что у дисплея появился дефект - появилась вроде как трещина в нижнем левом углу левой части дисплея, она прошла по диагонали и зацепила оранжевый кружок термометра... и от уголка и до этой трещины стало свечение ярче, нежели обычный фон дисплея... на выключенном дисплее заметно, что та область светлее...
и почему-то еще не стала гореть лампочка индикации включения габаритных огней. Сами они работают, а индикация перестала..... \совершенно не представляю как это могло случиться....
Пару дней до этого исследовал местонахождение BSI; снимал панель над педалями, кожух рулевой колонки... Неужели каким-то образом я его (дисплей) покоцал?..... Помню точно, что после установки всего на место, дисплей был без дефекта и индикаторы работали все...
На днях сделаю фото, покажу... Думал сделать сразу, но уже было не до этого, дико упало настроение....:(
Так снимите панель, разберите ее и посмотрите. Делов то на час максимум снять и поставить с разбором и сбором. Заодно лампочки протестировать можете. Бывает такое, что контакты под лампочки окисляются - после какой-нибудь тряски лампочка перестает гореть - хотя сама лампочка рабочая. У самого было так с 2 лампочками(габариты и еще какая-то).
Похоже что дисплею пришел абзац...У меня у самого такая паутинка в районе цифр пробега, но т.к. дальше не распространяется - я решил подзабить пока....В твоем случае нужно менять сам экранчик. Покупаешь щиток от пикассо разбираешь - дисплеи сидят в таких специальных гнездах и к ним дорожки идут платы...Ставишь себе на щиток дисплей от донора и тада не нужно будет заморачиваться с пробегом. Щиток в минске у барыг я прозванивал летом прошлым за 40$ по газете...сейчас не знаю. Удачи.
Причина из за чего может быть - разгерметизация ж-к индикатора, набор влаги из воздуха, потеря жидким кристаллом свойств.
Присоединяюсь к ранее сказанному - проще заменить.
Подскажите, сейчас жду панель с пробегом 45 тык. ( у самого пробег 80тык), машина 2005г.в. панель рестайленговая(там один синий порт). Пока ежу со своей старой с треснутым дисплеем
Вопрос: Сам я могу поменять панель? Нет там никаких особенностей с электроникой?
Да если бы была лексия(
Ну старую я же смогу поставить, если не примет? Панель же никаким образом не программирует BSI, я так понял? ))
Изменено пользователем tremer
tremer, Не должна.
Единственное что БСИ может у ся пробег скоректировать в большую сторону, если на панели он будет больше.
Я бы все-таки попробовал перепаять сами ЖКИшки.
Баляць мае крылы
Да не, испытывать судьбу не буду, это тонкая слишком работа на ресталенге, а я дилетант в этом) да и не охота не к кому обращаться.
Да похоже у меня и сейчас стоит не родная панель, от прошлого владельца, она при старте показывает мельком 7102км)) а потом показывает мой - 82450, который в BSI
tremer,
Это она показывает расстояние до ТО. Уменьшается же ведь эта цифра?
Ну насчет перепайки настаивать не буду так как панель после реста не видел
Баляць мае крылы
