garfeld Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 (изменено) Вопрос закрыт. Изменено 14 марта, 2013 пользователем garfeld А ты готов к 2017 году? Ссылка на комментарий
amihailoff Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 (изменено) ААРОН АВТО,В ноябре 2012 проходил ТО-1, А летом до этого открыв капот, заметил гайку, которая лежала на АКПП. А вчера открыв крышук над аккумулятором, обнаружил шпильку без гайки Вопрос при прохождении ТО, как я понимаю в регламентные работы входит проверка состояния аккумуляторной батареи и проверка плотности электролита, так вот как мастера не увидели недостающей гайки на клемме?? Изменено 25 марта, 2013 пользователем amihailoff царевна лягушка Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Может и увидели, но поскольку гайки не нашли - бросили так. На скорость не влияет. :dntknw: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
amihailoff Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 В 25.03.2013 в 09:55, 'Бес' сказал: Может и увидели, но поскольку гайки не нашли - бросили так. На скорость не влияет. На скорость может и не влияет, но на сколько я понимаю, эта жёстко фиксировать шпильку( не знаю что с другой стороны) к металлической пластине, которая является контактом царевна лягушка Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Я говорю как рассуждает механик. )))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
garfeld Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 (изменено) В 25.03.2013 в 10:03, 'Бес' сказал: Я говорю как рассуждает механик. )))) Так механик рассуждать не имеет права.Плохой контакт - нагрев контакта -> тление проводов -> пожар. Таких "механиков", нужно в шею гнать. К стати таковые "механики-раздолбаи" там имеются, знаю по собственному опыту. Изменено 25 марта, 2013 пользователем garfeld А ты готов к 2017 году? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Если внимательно присмотреться к фото: шпилька без гайки М8, гайка М6. Замер плотности электролита на АКБ без заливных отверстий не производится (на Ситроене штатно все такие), для проверки АКБ подсоединяются к +АКБ и выводу- на передней панели моторного отсека, для чего съем АКБ не требуется. Ссылка на комментарий
amihailoff Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 (изменено) В 25.03.2013 в 11:02, 'dol' сказал: Если внимательно присмотреться к фото: шпилька без гайки М8, гайка М6. Лихо Вы определили резьбу на гайке и шпильке, наверно штангель-циркуль к фото прикладывали. У гайки и шпильки резьба одна и та же, гайка под ключ на 13мм Сейчас только обратил внимание, на втором фото есть оранжевый стикер, так вот на левой шпильке там где гайка есть, центр шпильке тоже заклеен, а на правой без гайки нет, а сверху как раз есть наклейка как я понимаю с этой самой шпильки без гайки, получается эта гайка не сама открутилась и птерялась, а её откручивали и не прикрутили на место?? Изменено 25 марта, 2013 пользователем amihailoff царевна лягушка Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 (изменено) Извиняюсь за самоуверенность. Штангель, конечно, не прикладывал. Ждем ответа от "Аарона". В процессе ТО эту крышку не вскрывают. Гайку нашли летом, а ТО - ноябрь 2012, (т.е. до ТО), похоже на заводской косяк. Изменено 25 марта, 2013 пользователем dol Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 По внешнему виду гайка под ключ 10. Эта гайка вообще не нужна, если не заметили она ничего не фиксирует поэтому плохого контакта или не контакта и как следствие пожара быть не может. Она, если она, могла быть просто наживлена и во время эксплуатации открутилась и укатилась аж блоку двигателя. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
amihailoff Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Фото делалось с разных растояний и соответственно зрительный обман, гайка больше чем кажется царевна лягушка Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Это не отменяет 'enzo' сказал: По внешнему виду гайка под ключ 10. Эта гайка вообще не нужна, если не заметили она ничего не фиксирует поэтому плохого контакта или не контакта и как следствие пожара быть не может. Она, если она, могла быть просто наживлена и во время эксплуатации открутилась и укатилась аж блоку двигателя. т.ч. сути в претензии нет, не заморачивайтесь:) Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
amihailoff Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Я думаю что должна фиксировать, по принципу крепления пятаков втягивающего реле стартера царевна лягушка Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Не должна. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
dchinenov Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Всем доброго здоровья. В субботу загнал свой Пикассо в Аарон на кузовной ремонт. Работы много, передние крылья, оба порога, бампер, водительская дверь, панель приборов, пара стекол, ушла передняя стойка, и сопутствующие мелочи. Наверное, что-то по подвеске передней. Завтра должны посчитать, очень надеюсь что будет дешевле космолета и к майским сделают... По результатам откомментирую сроки, качество и общее ощущение (если решусь на ремонт). Ссылка на комментарий
amihailoff Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) записался в сервис по поводу установки резиновых уплотнителей замков задних дверей, так как прочитал, что их устаналивают бесплатно по гарантии. Ну и заодно сообщить о недостающей гайки на блоке в районе аккумулятора о чём писал выше, а так же запрограммировать открытие багажника с кнопки на ключе. Приехал в сервис Аарон авто к 8-30 как и записывался, предупредили, что отсчет времени начнётся с 9 часов, но ничего дали талон на посещение кафе. Открылся салон и сервис, встретил там Антона Чепелева поговорили с ним о том о сем. Время к 11, машина как стояла, так и стоит, заметил только, что програмируют замок, потом отзвонился мастер, готова машина.Иду принимать, уплотнители на замки поставили, кнопку настроили, а вот гайку не нашли, нет говорят у нас таких гаек, особенные они, по этим блокам была отзывная, и гайки все закончились, а может отсутстве этой гайки и влияло на работу этого блока и связано как то с ошибкой заряда АКБ??? Вот вам и сервис, где нет элементарных гаек М8 с прессшайбой За кофе конечно спасибо, но ставить уплотнители 2 часа это слишком Изменено 2 апреля, 2013 пользователем amihailoff царевна лягушка Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 amihailoff Ни на одном блоке на этой шпильке гайка не стоит. Почему это вам не показали, вместо того чтобы поить кофе, объяснить сложно. Ссылка на комментарий
amihailoff Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Ну с этим готов поспорить, если бы там гайка была не предусмотрена, то они бы её не заказывали и не принимали претензию по этому поводу царевна лягушка Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Ты суслика видишь? — Нет. — И я нет. А он есть! Сервисная документация - гайки нет! Снятие - Установка Блок защиты и управления питанием (BPGA).pdfПолучение информации... Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
amihailoff Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Ну убедил, но всё же какого, они обещали её установить?? царевна лягушка Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Вы же так просите, приятно сделают. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Да еще и за деньги )))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
AGEM Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) записался в сервис по поводу установки резиновых уплотнителей замков задних дверей, так как прочитал, что их устаналивают бесплатно по гарантии. А что это за уплотнители по гарантии? Это что, отзывная какая-то? Изменено 2 апреля, 2013 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Anthony_RUS Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Здравствуйте. Хотел бы бампер передний локально покрасить. Возможна ли оценка работы по фото? Ссылка на комментарий
ААРОН АВТО Опубликовано 23 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 Anthony_RUS, доброе утро. Во избежание спорных ситуаций, оценка производится только живьём Ссылка на комментарий
