Проблемы с электроникой
Livanec, Да на бортовом.
ХДи может не заводиться из-за любой части топливной, с которой соприкасается солярка. Перейдите в ветку про "ХДи не заводиться"
Баляць мае крылы
При замене лампочек подсветки шкалы приборов на автомобиле Пикассо , может из-за К.З. одной из лампочек выгорел транзистор( пошёл из него дымок,подплавился корпус), теперь левый дисплей не работает - тёмный, прошу подсказать что это за радиоэлемент? где купить, или чем заменить? Его вид и то что на нём написано - на фото. Но это не есть родная маркировка, это кодировка. Как раскодировать и узнать тип транзистора? шоб заменить его???:aggressive:
Изменено пользователем <VEB>
<VEB>, точно дома скажу что за он, а так паяй КТ816 или КТ814 и забудь. База к резистору рядом.
Баляць мае крылы
<VEB>, а какие лампочки использовал, какой мощности? Стандартные?(1.2W) Интересно, что такое произошло, и как лампочка могла кз учинить... Изменено пользователем trmntr
а почему ты так решил, а можт нужен КТ818 или КТ819, схема этой панели есть? и какой родной буржуйский нужен? А мне ваще сказали что это полевик так обзывается- PH48.
я пытался воткнуть светодиоды на подсветку дисплея, но после установки на место и включения зажигания из блока пошёл дымок, разобрав увидел проплавленный транзистор, думаю что один из диодов был закорочен на коротко вот и вышибло транзистор, щас левая часть дисплея -темнота.
Схема рисуется с панели на раз...
Да действительно полевик и я облажался два раза: что полевик и что не той полярности. Чё-то у меня в памяти осталось, когда я ремонтировал последний раз такую панель, что там биполярник стоит и именно ПНП. И РН48 это дата производства... 915055 вот его маркировка.
Вспомнил... я не подсветку ремонтировал, а питание потдягивающих резаков на АБС, ручник и подушек.... там бмполярник стоит и ПНП. Звиняй.
Чем заменить? любым MOSFET N канальным полевиком в таком корпусе с напругой до 30В и Rds не более 100 милиОм в таком корпусе при напряжении затвора 5 Вольт.
Полевик.pdf
Баляць мае крылы
Не горит дальний свет!( Дергаю подрулевой ничего не происходит и на дисплее не отражается! Кстати еще перегорел левый габарит.
И еще легкая трабла - при попытке побрызгать на лобовое стекло - начинает лить на заднее (проблема приходяще-уходящая)
Как много прощается человеку, когда он - она!
Ремонт стрекозы
заменить лампочку
Заменить мотор омывателя
Баляць мае крылы
Стрекоза - это я так подозреваю подрулевой переключатель!? А чего там конкретно можно отремонтировать?
А в системе омывателя стоит 1 мотор и на перед и на зад?
@BratAntonio, Да. ползунок, который за переключение на дальний отвечает. Как собрать/разобрать разжевано в инете
да, мотор один, только с клапаном. при вращении в одну сторону льется с одного отв, в другую - из другого.
Баляць мае крылы
снять бачок, промыть его и клапан. Моя такая проблема ушла.
кто сталкивался с таким глюком - при нажатии на тормоз или включении поворотников, на панели начинает подсвечиваться лампочка задних противотуманных фонарей.
  • 9 месяцев спустя...
У меня вот какой глюк-после езды в сильный дождь перестают работать поворотники.и загорается лампа габаритов на приборке.после того как машина постоит ночь все восстанавливается.
Машина 2008 г 1,6 109 лс
Здравствуйте! уже встречалась с такой проблемой. возможно в сильный дождь попадает вода в реле и оно перестает работать, за ночь вода высохает и реле снова работает.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста нужен блок управления двигателем 0281010137+блок комфорта BSI+ замок зажигания с ключом и иммобилайзером с одной машины CITROEN XSARA PICASSO ДВИГАТЕЛЬ HDI 2.0 2000 г.в.
VF7CHRHYA38810091 или может можете предложить другой вариант
