Mitia Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 (изменено) + мало охлаждайки в расширительном. Там датчик стоит. Если мало охлаждающей жидкости, то пишет ошибку top up water level (по-мойму так, но могу ошибаться). Изменено 21 января, 2012 пользователем Mitia Ссылка на комментарий
BANDER Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 ездил на минск.ошибка выскакивала почти всю дорогу,приехал домой,на СТО сказали долить охлаждайки,долил по городу не показывала а на трассе опять 2 раза написала.буду думать дальше,потом отпишу. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 top up water level не эт вроде омыватель. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
280882 Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 охлождайки по верхний уровень Ссылка на комментарий
radodendron Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 Машина 1.6 бензин, 2001 г. Куплена два года назад и вот совсем недавно на комп. диагностике узнал что не работает блок подушек безопасности. Как сказали-скорее всего его просто отключили. При включении зажигания, лампочка самодиагностики не загорается( и не загоралась, а не замечал по незнанию) Может кто подскажет где он подключается, какие предохранители за него отвечают(если они есть), и вообще примерные действия решения проблемы? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 radodendron, вначале проверить предохранитель на подушки.... видел раз что его спецом достали. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
kittt Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Всем привет! Помогите и мне разобраться. Автомобиль Ксара Пикассо 2001 год 1,6 бензин восьмиклапанник. Последнее время все чаще и чаще происходит такой глюк: одновременно перестает светиться центральная панель, перестают работать повороты, аварийка и дворники. При этом габариты, свет, магнитола работают. Машина заводится. Перед пропаданием начинает дребезжать какое-то реле. Лечится снятием на пару секунд плюсовой клеммы аккумулятора. Подскажите что может быть? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 kittt, БСИ глючит. А мотор не глохнет? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 При включении зажигания, лампочка самодиагностики не загорается( и не загоралась, а не замечал по незнанию) проверить предохранитель на подушки.... ... спецом достали. ...и лампочку в приборке, тем же спецом! Ссылка на комментарий
radodendron Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 miannik, так лампочка тут не при чём, лексия вообще не видит блок управления подушками Ссылка на комментарий
kittt Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 (изменено) Popesych,Нет, мотор не глохнет. Я так понимаю, что одновременно пропадает питание на все эти дела в каком-то реле. Изменено 10 февраля, 2012 пользователем kittt Ссылка на комментарий
vera_i_nadejda Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Здравствуйте! Не знаю в какую тему писать, решила сюда. Сегодня у меня произошел такой глюк, так его можно наверно назвать. У меня Пикасо 2002 года выпуска, 1.8, купила около полугода назад. Сегодня утром при морозе -28 она не завелась, стартер крутит, а не схватывает. Вечером завели с толкача, точнее на тросу. После заведения в салоне стало попахивать паленой проводкой, потом быстро выветрилось. Но вот он глюк, или что это не знаю. Табло с данными показывает температуру охлаждающей жидкости на нуле, ключ ТО, 0 км и 0 км\ч, при стоянии и движении. Показатели не меняются. Подскажите что нужно проверить в первую очередь? Быстрая езда захватывает дух, а иногда и жизнь. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 сами вы не проверите такое! (за исключением постучать, покачать) тут комп нужен и далее тестер! http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=157 - Наши сервисы! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
vera_i_nadejda Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Поняла. Завтра же займусь этим. А в чем хоть причина может быть? Это мозги? Или как их там называют? ))) А из-за чего такое могло случиться? Быстрая езда захватывает дух, а иногда и жизнь. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 может просто нет связи БСИ и дисплея по "шине" Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
vera_i_nadejda Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 :blink: Вау, не буду засорять свои мозги, думаю в сервисе разберутся. )))Спасибо большое. Быстрая езда захватывает дух, а иногда и жизнь. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Советую обратится к нашим ( т к Официалы предпочитают менять а не чинить) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
vera_i_nadejda Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Это точно, к ним обратилась только один раз, когда машину купила, полную диагностику сделали. так ремонта насчитали на очень кругленькую сумму, а на деле получилось ровно в половину меньше. так что к ним я теперь ни ногой. Быстрая езда захватывает дух, а иногда и жизнь. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 (изменено) miannik когда блок подушек обесточен лампочки на панели не загораются на до реста. kittt, да именно реле. питание ван шины. надо в бси лезть и смотреть по дорожкам что за реле и чем управляется Изменено 13 февраля, 2012 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
varnakov73881 Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 ребята подскажите на пикассо ксара 2004 года не включается круиз контороль, а на панели горит надпись INACTIV OVERSPEED WARING. что делать кто знает подскажите. заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 не активирован ограничитель скорости. раньше он включен был? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
93max Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Xsara Picasso 2006 г.в. 1.6 HDi После рестайлинговая, замкнул толстый розовый провод питания магнитолы на корпус магнитолы. Стартер крутится но машина не заводится, погасла подсветка дисплея, не работает магнитола, на подрулевом не включаеется ближний,дальний, не работают указатели повротов, дворники, клаксон... В общем все что включается на подрулевом. Все предохранители, которые нашел, проверил- живые. Куда смотреть дальше понятия не имею, да и схемы подключений нет. Может кто подскажет в какие места еще заглянуть, и что проверить. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 (изменено) 93max, Не паникуйте. У Вас просто отрубило ВАН шину. Это точно сгорел пред. Если не ошибаюсь F11 пред. А для уточнения ВИН в студию. Изменено 28 мая, 2012 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
93max Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 (изменено) F11 целый, vin= номер кузова? VF7CH9HXC25830048. Изменено 28 мая, 2012 пользователем 93max Ссылка на комментарий
Livanec Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 (изменено) Всем привет!!! Появилась проблема, надеюсь подскажете, что делать. Суть вот в чем : Два дня назад заглушил машину перед домом, через час вышел - она не завелась. пересел на запасную, на следующий день утром попробовал - завелась с пол-оборота!!! Целый день проездил, все нормально, глушил, заводил, проблем не было, вечером приехал домой, заглушил - и опять такая жа ситуация - при попытке завестись - тишина!!! На следующий день завелась без проблем. Поехал на диагностику, там заглушил - и опять не завелась. Оставил ее там, т.к. настали выходные. Да, на диагностике компьютер показал, что это ошибка иммобилайзера! К сожалению прочитать ее у нас в городке нет возможности, нет програмного обеспечения (((( Может у кого-то была такая проблема, что делать????????????? Машинка нужна как воздух!!!!!!!!!! :cray: Забыл написать : у меня HDI 2000 года выпуска Изменено 3 июня, 2012 пользователем Livanec Ссылка на комментарий
