Бес Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 В 19.06.2019 в 02:22, Romanoff171 сказал: Сказывается скорость горения газа. Показать Какая еще скорость горения Количество энергии выделяемые топливом разные. Рост сопротивления воздуха находится в квадратичной зависимости от скорости. И преодолеть это сопротивление нужна энергия. Только "дров" подкидывай. По-честному Cx начинает работать (оказывать влияние) уже с 60 км/ч, но с учетом современных форм авто явной разница становится после ста. При этом КПД при всех равных у дизеля выше. Возьми любую машину с разными двигателями. при 100 газ/бензин/дизель будут примерно равны. На 150/170 встанут по расходу в обратном порядке дизель/бензин/газ. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 В 19.06.2019 в 05:52, Бес сказал: Какая еще скорость горения Показать Так и есть, пропан-бутановая сжиженная смесь горит медленнее бензина. Поэтому и клапаны подгорают на высоких оборотах. И КПД падает В 19.06.2019 в 05:52, Бес сказал: Количество энергии выделяемые топливом разные. Показать Верно, разные. Килограмм сжиженного газа имеет большую теплотворность, чем килограмм соляры или бензина. Бес и Romanoff171 2 С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Ок, убедил. Теплотворность выше, скорость горения ниже - ТОЛЬКО поэтому его больше надо? Но все равно дизель чем выше скорость тем экономичнее С соклубнями мерялись трассовыми расходами. Дизель 240 л.с 300+ км скорость 170-190, средняя скорость - 154 км/ч. расход 11,4 Бензин 230 л.с. 300+ км скорость наверное 150-170, потому что средняя (по моему) 125 км/ч. Расход 10+. И у него вроде более экономичная восьмиступка. При 154 - явно будет более 12... Но при 100 км/ч оба укладываемся в 5-6 литров ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Всё-таки бензиновый мотор заточен именно под особенности горения бензина, а не газа. Поэтому на газу такой мотор менее эффективен и, соответственно, экономичен. В 19.06.2019 в 07:55, Бес сказал: дизель чем выше скорость тем экономичнее Показать Это в абсолютных цифрах, или в процентах? По идее, не должно быть разницы в процентах, если на обеих машинах многоступенчатые КПП с правильными передаточными числами для своих моторов. Wizman 1 С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 В 19.06.2019 в 07:55, Бес сказал: Но все равно дизель чем выше скорость тем экономичнее Показать Не, дизель экономичней в городе, у бензинового мотора насосные потери высокие. А на трассе они минимальны. Ссылка на комментарий
Romanoff171 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 В 19.06.2019 в 10:24, maus75 сказал: Не, дизель экономичней в городе Показать Мой бензиновый экономичнее дизельного в любом режиме)). Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 В 19.06.2019 в 10:33, Romanoff171 сказал: Мой бензиновый экономичнее дизельного в любом режиме)). Показать Конечно,конечно. Romanoff171 1 Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 В 19.06.2019 в 05:52, Бес сказал: Какая еще скорость горения Показать Стёпа, скорость хим.реакции разная, и это должно отражаться конструкцией мотора. В 19.06.2019 в 05:52, Бес сказал: Количество энергии выделяемые топливом разные. Показать В 19.06.2019 в 06:19, Logos сказал: Килограмм сжиженного газа имеет большую теплотворность, чем килограмм соляры или бензина. Показать Литрами надо мерить, а не кг, т.к. цикловая подача горючего идёт и контроллируется именно в литрах. А в литрах по теплоте уже расклад несколько другой получается ... В 19.06.2019 в 09:57, Logos сказал: на обеих машинах многоступенчатые КПП с правильными передаточными числами для своих моторов Показать Где же такое счастье то найти ??? В силу унификации двигателей, коробок и всего прочего для целого спектра машин (в том числе и не одноклассников) про удачные и неудачные чиселки КПП и кривые характеристик моторов уже давно нет речи. ? В 19.06.2019 в 10:24, maus75 сказал: у бензинового мотора насосные потери высокие Показать Пардон, а мы сейчас какой именно бензиновый мотор имеет ввиду? ТУ5? Или современный турбированный с циклом аткинсона (или миллера, не помню какой из них "механический", а какой фазами ГРМ отличается)? А с каким дизельным мотором сравниваем? Бес 1 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Дмитрий Ю. Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Дизель Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 В 19.06.2019 в 10:24, maus75 сказал: Не, дизель экономичней в городе, у бензинового мотора насосные потери высокие. А на трассе они минимальны. Показать Алексей, ты видел/читал нашу беседу с Дмитрием. +/- было так. В 19.06.2019 в 07:55, Бес сказал: Дизель 240 л.с 300+ км скорость 170-190, средняя скорость - 154 км/ч. расход 11,4 Бензин 230 л.с. 300+ км скорость наверное 150-170, потому что средняя (по моему) 125 км/ч. Расход 10+. И у него вроде более экономичная восьмиступка. При 154 - явно будет более 12... Но при 100 км/ч оба укладываемся в 5-6 литров ))) Показать В 19.06.2019 в 09:57, Logos сказал: Это в абсолютных цифрах, или в процентах? Показать Выше вроде пример в литрах и километрах.... Не? @Дмитрий Ю. ты почитай как получают цифры что в паспорте пишут. Потом попробуй найти что-то общее между тем как мы все эксплуатируем машины и как "там меряют на паспорт"... Wizman 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 В 19.06.2019 в 11:52, Бес сказал: Выше вроде пример в литрах и километрах.... Не? Показать Ну, это... пример-то, как бы, ни о чём. Ни веса машин, ни загрузки, ни профиля и загрузки дороги, ни метеоусловий... Ничего нет. Как сравнивать. А "укладываемся в 5-6 литров": между 5 и 6 литрами разница 20%. Где чей расход? При каких условиях? Если к 11,4 литрам прибавить 20%, то получится 13, 7. В 13,7 литров бензинка уложится при средней 154 в твоем примере? Вот и получится, что также укладываетесь в те же 20%. В 19.06.2019 в 11:40, Wizman сказал: Литрами надо мерить, а не кг Показать Не могу согласиться. Стехиометрию при газообразном окислителе и жидком топливе считают в массовых частях, а не объёмных. Бес 1 С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 В 19.06.2019 в 14:06, Logos сказал: Ну, это... пример-то, как бы, ни о чём. Ни веса машин, ни загрузки, ни профиля и загрузки дороги, ни метеоусловий... Ничего нет. Как сравнивать. А "укладываемся в 5-6 литров": между 5 и 6 литрами разница 20%. Где чей расход? При каких условиях? Если к 11,4 литрам прибавить 20%, то получится 13, 7. В 13,7 литров бензинка уложится при средней 154 в твоем примере? Вот и получится, что также укладываетесь в те же 20%. Показать Сколько вешать в граммах? (С) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Да-да-да, @Logos, сидит стадо китайцев во впускном коллекторе, и вешают на маленьких весах, воздух отдельно, горючее отдельно ... alexansh101 1 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Вчера решил немного проконтролировать расход. И есть куча вопросов. Длительная поездка за городом.Температура -3,сухой асфальт,солнышко.Дорога пустынная.Не тороплюсь. Завожу,прогреваю несколько минут,потихоньку поехал.Выезжаю за город,обнуляю комп. Маршрут знакомый.Обычно укладываюсь 6,9-7,1. Еду равномерно около 90. Расход 8,1-8,3!!!. Пару раз обнулял. Реально.Километров через 100 заправка. Поехал дальше.Обнулил. Расход 6,9-7,0!!! Так доехал до Н.Н. Потолкался по городу.Получилось 7,2. Вечером еду домой. Первые 30 км -8,3. Остановился ,попил чайку,обнулился. Расход 7,1-7,4. Причем ехал 90-110. Получилось 7,3. Вот и думаю. Что это было? Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 В 28.11.2019 в 09:57, afanyr сказал: Что это было? Показать Встречный ветер. Уклон. Не? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Сто процентов нет. Первые 100 км равнина.А вот где расход ниже вверх-вниз,трафик увеличился,постоянные обгоны,торможения. Плюс пробки. У меня есть такая теория.Кстати похожее наблюдал на М59. 1.Завел,поехал,прогрев на ходу. Расход большой. 2.Второй вариант.Завел,поехал.Прогрев на ходу.Заехал на заправку.Заглушил,завел.Поехал дальше. Т.е. при заводке в мозгах темп.двигателя уже 90. И что-то там высчитывается по-другому. Замечал-после заправки расход падает. Заправок у меня всего 2-3, все фирменный ЛУКОЙЛ. Так что качество тоже вряд-ли. Бес 1 Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 В общем, у меня было похожее. Вот тут писал об этом Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 У Вас там разные дни,разные условия. Здесь же один рейс. Просто остановился,заглушил-завел и расход упал больше чем на литр. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 По ощущениям ничего не изменилось. ЛУКОЙЛовский бензин качественный,но субъективно расход на нем чуть больше. На юге всегда заправлялся на РОСНЕФТи с подсолнухом. Едет шустрее и расход поменьше. Во Владимирской области есть заправка,точно название не помню,там фирменный Рязанский бензин. Машина буквально летит. При поездке в Москву всегда подгадывал,чтобы там заправить полный бак. Один раз заправился на М7 ГАЗПРОМ-НЕФТЬ, Многие ругают,а мне понравился. Я бы может перешел с ЛУКОЙЛа,но выбора нет. В радиусе 60 км только он. alexansh101 1 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Есть еще вариант. Может в баке что-то плавает.Вода,отстой.Не знай что предыдущий хозяин заправлял. И при почти пустом баке что-то попадает. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Ну плесни вытеснитель воды. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 я всетаки до бензонасоса как-нибудь доберусь. Надо глянуть внутрь бензобака. Ссылка на комментарий
Болеславович Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Льёт ли кто спирт для удаления воды? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Зачем так жестко? Жижу "за 200" рублей залить да и все. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Не обязательно же питьевой спирт лить)). Для удаления воды можно изопропиловый, метиловый. С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
