Я тоже об этом думал, возможно ли 7 дюймовый Гэлакси Таб вставить в рамку. Мне кажется что это не сложно, подключить питание тоже, а вот как его с акустикой соеденить? Кстати, неделю назад был на ТО в Отрадном,сказали что через месяц где то будет адаптированная для европейских С5 магнитола. У меня есть один знакомый, в интернет магазине автоэлектроники работает, я у него узнал, он сказал что вроде intro в декабре появится под европейцев.
Где можно взять эту рамку :help: ,официалы берутся привезти за 2 месяца (причем это минимальный срок) и 13 килорублей,по инетам не нарыл.Касаемо шт.магнитолы,заказал в Чина ОК два месяца назад, прошла таможню в Москве,получу отпишусь.
Магнитолу еще не получили? Что за зверь?
Citroen C5, Kawasaki Z800
Акустику от галакси я подсоединяю через USB box. Причем и питание и аудио кабель провел в панеле и вывел в очечник. Т.е. Когда самсунг убираю провода остаются в очечнике и не портят вид
Привет! хоте посоветоваться насчет установки штатной китайской магнитолы для с5 (той что на chinaok).
1. Достаточно ли купить нашу "европейскую" рамку под экран и тогда можно будет поставить китйскую магнитолу?
2. нужно ли менять нынешнюю магнитолу (та что сейчас на confort-e, там где переключение радиостанций и т.д.)? Я так понимаю, что она не подходит для того, чтобы читались двд и т.д. или она идет вместе с экраном в комплекте с chinaok?
3. нужны ли какие-либо кардинальные переделки? или снял-поставил-подключил и все ок?
4. как быть с парктроником??
Заранее благодарю за ответы! заранее спасибо!!!
Миниотчет..за 17 (около)килорублей с чинаок пришла магнитола.Называется РоадРовер,спеков в инете полно.
Установка-рамка не подходит ВООБЩЕ.Решил вопрос отдав умельцам,из двух (китайской и родной)сваяли одну,потом обтянули карбоном.По штекерам встала как родная,единственно в родной магнитоле две антенны, в роад ровере -одна,подключил серый разьем.
По качеству..Визуально смотрится качественно (фото позже выложу),по звуку,может и хуже родной звучит но не намного,управление с руля работает,инфу на экран выводит,все на русском и без ошибок.Качество изображения ДВД отменное (хорошая матрица),как и отклики на экране.Навигация (установил навител)работает корректно,ловит все быстро ,не зависает,звук радио при сообщених глушит,твердая 5.
Минусы..
Может из-за антенны (то что одна) хуже ловит радио за городом,один раз слетали языки (перешли на китайский)на ДВД.Нет встроенного ТВ.Не читает книжку смарта -сонарика (громкая связь),с самсунгом (обычный слайдер) работает хорошо.
Вот вроде и все...
Супер. А можно увидеть фото данного мультимедийного чуда?
И еще один вопрос: Vlad.72, ты из какого города (не указано в профиле).
Заранее спасибо!
Изменено пользователем antoxa22
Г.Кемерово,в профиле вроде указал..Выложил переделку рамки и сам майфун вместо штатного,готовый вид выложу позже,так как не сфотографировал еще..
А левый с правым дефлекторы поменять нельзя?
скора мы фсе передохним.
Vlad.72, А фото устройства (монитора) до установки нет? А то на ЧинаОК другая картинка. Насколько сложно снимается рамка? Если себе буду ставить то рамку буду родную брать (через Екзист или у финов). А дырку под карточку памяти колхозить не охота...
У китайцев появилась магнитола с нашей рамкой с фришипингом по цене в районе 15 т.р., не считать рекламой!!! Долго ждал сам бегу заказывать :)
Магнитола у китайцев
Изменено пользователем AndX77
BARI,на первых фото и видна рамка китайская,монитор просто прикручивается..рамка снимается на раз,нужны только звездочки,сначала полосу отдираешь (на клипсах,потом 3 винта и опять клипсы,все легко и просто.
2 AndX77 действтельно хорошее предложения,но когда брал такого не было.
Изменено пользователем Vlad.72
При внимательном просмотре у меня сложилось впечатление, что в фотошопе картинку с ситроеном просто наложили поверх фотографии рамки
Сорри, не обратил внимание )
Головное устройство у него похоже только с кнопкой выгрузки диска, даже регулятора громкости нет, видимо все управление на монитор переложили
А вот интересный вопрос? Судя по размерам посылки Package Size:
24cm x 29cm x 24cm (9.45in x 11.42in x 9.45in) ----- длина коробки 29 сантиметров, а рамка у нас в машине, мне кажется, значительно больше чем 29 сантиметров!!!!!????? Так эта комплектация с рамкой (они ее пилят пополам) или без нее?
Изменено пользователем django
Длина рамки около 70 см.....длина посылки 30 см.....рамку они в рулон скатали?
Вчера взял в INTRO сей девайс "http://www.intro-online.ru/item564". Сегодня поставил. Рамка и лицевая панель головного устройства чуть отличаются по цвету и фактуре от родных деталей, но не существенно. Рамка встала, как родная. А вот с креплением головы надо что-то мудрить, защелки снятые с родной головы не встают на новую. Подключение простое, снял фишку - поставил фишку. TV и камеру заднего вида пока не подключал. Заработало всё с первого раза.
Изменено пользователем vovcin
Наказывают человека только те Боги, в которых он верит...
Температуру показывает, контакты в отображаются на русском, а парктроник не пищит, да и не должен.
Парктроник у меня пищит из динамиков с той стороны, где препятствие, показывает на приборке, знаю, что можно переключить звук на рулевую колонку, но не хотелось бы, не информативно.
В смысле "не должен"? теперь с компутером но без парктроника что ли ездишь?(( Изменено пользователем provokator
