ОлегС5 Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 Я тоже об этом думал, возможно ли 7 дюймовый Гэлакси Таб вставить в рамку. Мне кажется что это не сложно, подключить питание тоже, а вот как его с акустикой соеденить? Кстати, неделю назад был на ТО в Отрадном,сказали что через месяц где то будет адаптированная для европейских С5 магнитола. У меня есть один знакомый, в интернет магазине автоэлектроники работает, я у него узнал, он сказал что вроде intro в декабре появится под европейцев. Ссылка на комментарий
BARI Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 Где можно взять эту рамку :help: ,официалы берутся привезти за 2 месяца (причем это минимальный срок) и 13 килорублей,по инетам не нарыл.Касаемо шт.магнитолы,заказал в Чина ОК два месяца назад, прошла таможню в Москве,получу отпишусь. Магнитолу еще не получили? Что за зверь? Citroen C5, Kawasaki Z800 Ссылка на комментарий
shundrik Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 Акустику от галакси я подсоединяю через USB box. Причем и питание и аудио кабель провел в панеле и вывел в очечник. Т.е. Когда самсунг убираю провода остаются в очечнике и не портят вид Ссылка на комментарий
ОлегС5 Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 Спасибо, я как раз думал возможно ли через USB BOX его подключение. Ссылка на комментарий
mixan Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 Где в Питере такая цена? Сам купил? Не знаю есть ексист в Питере или нет.http://exist.ru/price.aspx?pcode=8231+R7 Ссылка на комментарий
mikeone Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Привет! хоте посоветоваться насчет установки штатной китайской магнитолы для с5 (той что на chinaok). 1. Достаточно ли купить нашу "европейскую" рамку под экран и тогда можно будет поставить китйскую магнитолу? 2. нужно ли менять нынешнюю магнитолу (та что сейчас на confort-e, там где переключение радиостанций и т.д.)? Я так понимаю, что она не подходит для того, чтобы читались двд и т.д. или она идет вместе с экраном в комплекте с chinaok? 3. нужны ли какие-либо кардинальные переделки? или снял-поставил-подключил и все ок? 4. как быть с парктроником?? Заранее благодарю за ответы! заранее спасибо!!! Ссылка на комментарий
Vlad.72 Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 Миниотчет..за 17 (около)килорублей с чинаок пришла магнитола.Называется РоадРовер,спеков в инете полно. Установка-рамка не подходит ВООБЩЕ.Решил вопрос отдав умельцам,из двух (китайской и родной)сваяли одну,потом обтянули карбоном.По штекерам встала как родная,единственно в родной магнитоле две антенны, в роад ровере -одна,подключил серый разьем. По качеству..Визуально смотрится качественно (фото позже выложу),по звуку,может и хуже родной звучит но не намного,управление с руля работает,инфу на экран выводит,все на русском и без ошибок.Качество изображения ДВД отменное (хорошая матрица),как и отклики на экране.Навигация (установил навител)работает корректно,ловит все быстро ,не зависает,звук радио при сообщених глушит,твердая 5. Минусы.. Может из-за антенны (то что одна) хуже ловит радио за городом,один раз слетали языки (перешли на китайский)на ДВД.Нет встроенного ТВ.Не читает книжку смарта -сонарика (громкая связь),с самсунгом (обычный слайдер) работает хорошо. Вот вроде и все... VictorC5, provokator и mikeone 3 Ссылка на комментарий
antoxa22 Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 (изменено) Супер. А можно увидеть фото данного мультимедийного чуда? И еще один вопрос: Vlad.72, ты из какого города (не указано в профиле). Заранее спасибо! Изменено 21 декабря, 2011 пользователем antoxa22 Ссылка на комментарий
Vlad.72 Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 Г.Кемерово,в профиле вроде указал..Выложил переделку рамки и сам майфун вместо штатного,готовый вид выложу позже,так как не сфотографировал еще.. Ссылка на комментарий
provokator Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Г.Кемерово,в профиле вроде указал..Выложил переделку рамки и сам майфун вместо штатного,готовый вид выложу позже,так как не сфотографировал еще.. А левый с правым дефлекторы поменять нельзя? скора мы фсе передохним. Ссылка на комментарий
Vlad.72 Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 На фото все видно,только новую рамку или сращивать,дефлекторы не переворачиваются,т.к.изгиб. Добавил фото.. BARI 1 Ссылка на комментарий
BARI Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Vlad.72, А фото устройства (монитора) до установки нет? А то на ЧинаОК другая картинка. Насколько сложно снимается рамка? Если себе буду ставить то рамку буду родную брать (через Екзист или у финов). А дырку под карточку памяти колхозить не охота... Citroen C5, Kawasaki Z800 Ссылка на комментарий
AndX77 Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 (изменено) У китайцев появилась магнитола с нашей рамкой с фришипингом по цене в районе 15 т.р., не считать рекламой!!! Долго ждал сам бегу заказывать :) Магнитола у китайцев Изменено 22 декабря, 2011 пользователем AndX77 С_Г 1 Ссылка на комментарий
Vlad.72 Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 (изменено) BARI,на первых фото и видна рамка китайская,монитор просто прикручивается..рамка снимается на раз,нужны только звездочки,сначала полосу отдираешь (на клипсах,потом 3 винта и опять клипсы,все легко и просто. 2 AndX77 действтельно хорошее предложения,но когда брал такого не было. Изменено 22 декабря, 2011 пользователем Vlad.72 Ссылка на комментарий
SerVak Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 У китайцев появилась магнитола с нашей рамкой с фришипингом по цене в районе 15 т.р., не считать рекламой!!! Долго ждал сам бегу заказывать :) Магнитола у китайцев При внимательном просмотре у меня сложилось впечатление, что в фотошопе картинку с ситроеном просто наложили поверх фотографии рамки Ссылка на комментарий
AndX77 Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Нет там только первая фотка как из фотошопа, остальные подробно показывают девайс, он с нашей рамкой. Смотрите все фотки в низу страницы. Ссылка на комментарий
SerVak Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Сорри, не обратил внимание ) Головное устройство у него похоже только с кнопкой выгрузки диска, даже регулятора громкости нет, видимо все управление на монитор переложили Ссылка на комментарий
django Опубликовано 29 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 (изменено) А вот интересный вопрос? Судя по размерам посылки Package Size: 24cm x 29cm x 24cm (9.45in x 11.42in x 9.45in) ----- длина коробки 29 сантиметров, а рамка у нас в машине, мне кажется, значительно больше чем 29 сантиметров!!!!!????? Так эта комплектация с рамкой (они ее пилят пополам) или без нее? Изменено 29 декабря, 2011 пользователем django Ссылка на комментарий
django Опубликовано 30 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 У китайцев появилась магнитола с нашей рамкой с фришипингом по цене в районе 15 т.р., не считать рекламой!!! Долго ждал сам бегу заказывать :) Магнитола у китайцев Длина рамки около 70 см.....длина посылки 30 см.....рамку они в рулон скатали? Ссылка на комментарий
vovcin Опубликовано 3 января, 2012 Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 (изменено) Вчера взял в INTRO сей девайс "http://www.intro-online.ru/item564". Сегодня поставил. Рамка и лицевая панель головного устройства чуть отличаются по цвету и фактуре от родных деталей, но не существенно. Рамка встала, как родная. А вот с креплением головы надо что-то мудрить, защелки снятые с родной головы не встают на новую. Подключение простое, снял фишку - поставил фишку. TV и камеру заднего вида пока не подключал. Заработало всё с первого раза. Изменено 3 января, 2012 пользователем vovcin Наказывают человека только те Боги, в которых он верит... Ссылка на комментарий
Mikzar Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Привет! Про "заработало всё" - звук парктроников идет теперь из динамиков? Датчик температуры показывает? Записная книжка телефона на русском? Ссылка на комментарий
vovcin Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Температуру показывает, контакты в отображаются на русском, а парктроник не пищит, да и не должен. Наказывают человека только те Боги, в которых он верит... Ссылка на комментарий
Mikzar Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 Температуру показывает, контакты в отображаются на русском, а парктроник не пищит, да и не должен. Парктроник у меня пищит из динамиков с той стороны, где препятствие, показывает на приборке, знаю, что можно переключить звук на рулевую колонку, но не хотелось бы, не информативно. Ссылка на комментарий
AndX77 Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 2 vovcin фото в студию :) Ссылка на комментарий
provokator Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 (изменено) Температуру показывает, контакты в отображаются на русском, а парктроник не пищит, да и не должен. В смысле "не должен"? теперь с компутером но без парктроника что ли ездишь?(( Изменено 10 января, 2012 пользователем provokator скора мы фсе передохним. Ссылка на комментарий
