Доп.подсветка салона своими руками
Подсветил тоннель,
сначал думал подсветить подстаканники, но примерившись сделал так:
так я о том и говорю, что стоит дождаться VerSerj своего авто, посмотреть что же там стоит... ну а потом и решать.. кстати, а по вину что бьется , какая панель установлена..?
вполне может быть что и лезть туда не нужно будет.. и зачем тогда себя настраивать на переделку..?
я например , только раз менял цвет.. когда сыну показывал возможности .. а так поставил наиболее удобный на мой взгляд вариант и полгода ни жена , ни я не меняем цвет..:)
Так я понял можно менять цвет с жёлтого на синий и наоборот? А то у меня машинка придёт летом, вот уже всё изучаю заранее)
Собрал на коленке макет из блока управления 6554.VK, переключателя 6554.VL, светодиодной полосы и аккумулятора. Подумал, а вдруг заработает... Не заработало. Даже светодиодом не моргнуло :)
По любому надо коннектиться с BSI.
MiDeT
Подключил оба девайса, таки нашел провод регулятора, был примотан к косе неподалеку.... не нашел проводок подсветки ног пассажира...
пока не разобрался куда прятать в бардачке 6 554.VK, места нет и никто все еще не ответил по вопросу....
Активировал в лексии, не заработало.... куда смотреть пока хз, 37 пред на месте.
Осенью я разбирал бардачок, но не нашел куда подключить регулятор. Нашел только странного вида разъем с перемычками, но он физически не подходит к регулятору.
Разъем под переключатель я тоже не обнаружил. Французы сэкономили на проводке.
MiDeT, у вас новостей нет никаких?
Да никаких, все так же весело подключено и "висит" в машине, и все так же не работает.
Уже подумываю каким-то образом разобраться - куда подавать питание на блоки что в дверях (одна беда даже при правильном питани оно ж может е работать ибо там еще управляющие сигналы), чтоб включить на постоянку..... все равно днем не видно.....
но такой информации вообще нигде и близко нет
А разъем блока управления в правом бардачке за задней пластиковой панелькой должен быть,
провод переключателя у меня был примотан к косе, от которой идет провод на ту же кнопку есп (вынимал с трудом, визуально он не идентифицируется, т.е. его не видно ниоткуда было).
Подсветил тоннель,
Кстати на пакете "Свет" есть тоже подсветка подстакаников, но задумана она по другому - сверху, с плафона подсветки светит светодиод жетлого цвета ,освещая как "ночник" как раз тонель между сиденьями.
  • 5 лет спустя...
А у кого пакет свет уже есть, оно собственно как реализовано? В том смысле, когда оно светится? После замены торпеды "проапгрейдилась" моя комплектация. С новой торпедой был этот самый блок, фонари в бардачках и лента от кпп до пассажирской двери. (переключателя не было) Провода под новую комплектацию нашлись. В диагбоксе вроде все активировал. В бардачках свет появился, в ногах тоже, лента светится. Но это только при открытии\закрытии дверей. Просто так не светится. Вот и спрашиваю, как сделать что бы светилось просто так.
П.С. Блок крепится на арматуре торпеды, над болтом.
+ еще вопрос! В ногах плафоны белые или оранжевые?
Изменено пользователем Evil198Rus
