Поломка троса переключения передач
sevish
Жаль.
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
Вот и для меня прозвенел тревожный звоночек: утро, -3 на улице, сел в машину, завёл её, дал погреться немного (пока усаживал детей в машину) и попытался начать движение.
А вот фиг вам! Рычаг двигается в поперечном направлении легко, в продольном (на включение передач) - ни в какую! :sad:
Подождал минуту. Ноль эмоций! :black eye:
Ещё через минуту начал снова мурыжить рычаг КПП. Ноль эмоций! :suicide:
Думал уже пересесть быстро в другую машину, да она заперта Ситроеном на стоянке двора...
Ещё через минуту сумел воткнуть передачу. Но втыкалась так, как будто в замёрзшем пластилине перемещается рычаг! У меня при -35 такого не было!
Кое-как доехал до детского сада сына (600 метров), и оставил машину молотить двигателем.
Вышел через 5 минут, сел и поехал как ни в чём не бывало! Передачи включаются легко и непринуждённо, всё работает прекрасно.
Видать всё-таки вода как-то попадает в тросы переключения передач...
и имя этой "воде" - конденсат
Nord, да это всё понятно, что "вода" = "конденсат". Проблема-то от этого не исчезла...
  Цепятыч сказал:
Я думаю привод КПП у всех одинаковый. Уже много об этой беде писалось: смазать тросики силиконовым спреем - проблема уходит.
  klr650 сказал:
Приводные тросики , особенно трос газа , нельзя смазывать густыми пластичными смазками . Будет тугой ход троса в рубашке , а на морозе вплоть до блокировки . Исключение составляет трос спидометра , его следует смазывать пластичной графитовой или молибденовой смаской . Остальные троса - жидкие моторные масла , " веретёнка" , масло для гидравлических амортизаторов или проникающие смазки типа WD 40 или аналогичные .
Я на мотоцикле смазываю все троса моторным маслом . У меня есть специальный приборчик для промывки и смазки тросиков не снимая его с машины или мотоцикла . Очень удобная вещь ! И стоит 3 копейки .
  Airborn сказал:
Точь в точь мои симптомы! Как я писал, было такое при слабых ночных слабых заморозках. Видимо сказывается что днем большой перепад температур и приходится ездить по мокрому, вот и собирается на тросах конденсат.
PlaciD_RioteR, да, а потом оттаивает от печки в салоне и работает как положено.
Вчера и сегодня ночью был минус, трос опять замерзал...
Сегодня сидел 10 минут, только потом смог сдвинуть рычаг на включение передачи.
  Цитата
ОД по факту поломки ничего толком не пояснил, но это и так понятно - в этом тросе почему-то была внутри влага, при морозе она замерзала, в результате трос "застывал" и не двигался внутри оплетки, что и послужило причиной того, что отломился фиксатор оплетки, и при перемещении рычага двигалась оплетка, а трос не выполнял своей функции.
Так-так...вот они болячки которые передаются по наследству.Диллер кстати правильно все обьяснил.
Поэтому и пересел я на робота ...все его ругают только троса в нем нету...всё одни проводочки и Винды.
По старым Ситроенам скажу проблема решается с помощью незамерзающей жидкой смазки- только давно ето было если накопаю выложу.Либо не рвать рычаг по-холодному если он идет туго, ждать когда прогреется салон :bad:
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
Трос продолжает мерзнуть по ночам... А что будет зимой? :suicide:
Машина просится в Сочи на прогрев :-)
partya, машина - не поедет в Сочи на прогрев. Не заработала на Сочи. :crazy: Пусть в суровом климате Крайнего Севера греется.
А я вот свою 18 мая погоню в Краснодар/Анапу. Жаль проверить примерзаемость КПП не удастся до первых морозов... :pardon:
Изменено пользователем PlaciD_RioteR
  • 6 месяцев спустя...
Опять стала КПП "замерзать". Значит так и придётся мне ездить с бракованным тросом.
Attacher, я так думаю, что она оттуда и не уходила.
Привет всем! Поповоду троса ,расказал один знакомый из Москвы у него тоже с3 пикассо так вот трос у него сломался в Крыму летом! Так что думаю морозы здесь играют малую роль - БРАК или тросы не приспособлены для работы в таких условиях
Сегодня как раз общался по телефону с ОД на Кусковской про замерзание тросиков КПП - они говорят на одном С3Пик тросики заменили (вроде как по гарантии). Но для этого нужно привезти авто на ночь к ним, оставить на их стоянке, чтобы с утра они могли удостовериться в наличии проблемы... :big_boss:
PlaciD_RioteR, а поменяли сразу как убедились в проблеме?
Этого не понял, скорее всего да (если были в наличии). Сегодня поеду к ним забирать авто с ТО1, попробую выяснить.
P.S. Спросил - сказали что если будут тросики то сразу поменяют, иначе закажут и нужно будет подождать.
Привет всем замерзающим!
Вот и я словил проблему невключения передачи после ночи. Последние недели у нас лили перманентные дожди, постоянная морось, ну а сегодня подморозило -2.
Как и Airborn: Рычаг двигается в поперечном направлении легко, в продольном (на включение передач) - ни в какую!
Прогрелся немного и поехал. Отец предложил посушить авто в отапливаемом гараже, думаем, что это решит проблему. Кто-нить еще данные замерзания поймал, кроме тех, кто уже отписались?
Sevish, после дилерского ремонта всё ОК сейчас?
