KIT Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 просто колеса вывешиваются и стойка полностью выходит! наверное так! Ссылка на комментарий
stas0808 Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 (изменено) Могу предположить, что они его с подъемника либо роняют, либо опускают недостаточно плавно. если менять колесо надо в максимальном положении, то и на подъемник надо также делать Сто процентов - забывают поднять. Изменено 14 марта, 2010 пользователем stas0808 Festina lente Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 Вот и нашли причину течи гидроцилиндров :) Ссылка на комментарий
Evgeniy_K Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 (изменено) Открутил крышку бачка.. Сухо) Позвонил в Тюмень. Сказали VIN не нужен.. Назвали жидкость: Total Fluid LDS (№ 9979A3).. В С5 заливается такая Изменено 15 марта, 2010 пользователем Evgeniy_K Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 кстати, какой же точно должен быть уровень лдс в бачке, укажите по фотке. (на примере пустого бачка) Ссылка на комментарий
Evgeniy_K Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 как я понял, не должен быть пустой нижний колпачок(кторый в сеточку) пс после проверки уровня, подвеска подымается/опускается.. хотя жидкости в колпачке нет.. а здесь писали, что потом не поднять. крышку откручивал при заглушённом двигателе.. верно сделал? Ссылка на комментарий
stas0808 Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Открутил крышку бачка.. Сухо) Позвонил в Тюмень. Сказали VIN не нужен.. Назвали жидкость: Total Fluid LDS (№ 9979A3).. В С5 заливается такая С какой попытки получилось, использовал только руки или какую приспособу? Festina lente Ссылка на комментарий
Roma960 Опубликовано 15 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Уже не один раз добавляю ЛДС, но дилер упорно не видит течи!! Может ли такое быть...? Или дыма без огня не бывает? Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Уже не один раз добавляю ЛДС, но дилер упорно не видит течи!! Может ли такое быть...? Или дыма без огня не бывает? А ты по старинке, приехай к дилеру с бачком, где лдс не видно, а ВДшкой побрызгай стойки :haha: Ссылка на комментарий
Evgeniy_K Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Roma960, мои тоже внешне сухие stas0808, рукой.. левой.. с 4-й попытки.. правой не смог) Ссылка на комментарий
Romal Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 (изменено) На днях приговорили правую стойку. Пробег 13000, 2.0 бензин. Симптомы: загадочный шум при медленной езде по неровностям( На самом деле он есть и на большой скорости, просто маскируется за другими шумами), потеющие трубки у сфер( правая уже не потеет, а просто с выраженными потеками), субьективно подвеска стала жестче. Первый раз на этот шум обратил внимание еще прошлой зимой: в поднятом положение, на маленькой скорости на мелких неровностях. В положение Normal все было тихо, а сейчас и в Normal шумит(хрустит или хлюпает). Удивило: стоек в Жулебино нет в наличии, ожидание до 1-го месяца. (Либо проблемы с текущими стойками нет, либо кто то не дорабатывает) Изменено 15 марта, 2010 пользователем Romal Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 ... Удивило: стоек в Жулебино нет в наличии, ожидание до 1-го месяца. (Либо проблемы с текущими стойками нет, либо кто то не дорабатывает) менял недавно в жулебино, видимо последнюю пару поставили :acute: Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 (изменено) Запотевшие трубки около сфер впереди. Стуки на низкой скорости. Меня убеждают, что стучат рулевые наконечники. Вот жду когда придут они (обещают числа 23-24 марта). Но что-то подсказывает мне, что это все же стойки, хотя уровень жидкости вроде в норме (низшее положение). Переспросил мастера, он говорит, что из наконечников выдавило даже смазку и звуки четко прослушиваются. Что ж поменяем, посмотрим, но думаю. что всё идет к замене передних стоек.. Изменено 15 марта, 2010 пользователем Бобер Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Я сегодня в Рязани подвещивался на подъемник, гарантийщик оформлял стойки по гарантии. Обидно, но ждать месяц, в наличии в Москве НЕТУ. Кто-то не дорабатывает. Во время работ сидел в комнате отдыха и наблюдал в большом (50 дюймов) телевизоре всё происходящее у моей машины. Перед подъемом слесаря подняли машину в верхнее положение. А вот мастер-приёмщик( я в шоке) хотел проверить уровень жидкости LDS в бачке на работающей машине в нормальном положении. На моё замечание, что нужно опустить на минимум, заглушить машину, удивился, но всё-же сделал как я сказал. Итог : обе передние под замену, пробег 26500 км Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Друзья, а откуда "инфа", что автомобиль следует опускать в крайнее нижнее положение? Сегодня посмотрел мануал, в нем указано, что это положение для техобслуживания... Ссылка на комментарий
Наиль Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Нутк, проверка уровня LDS - это и есть техобслуживание! Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 16 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 Господа... Чота я никак не вкурю по ходу темы: а какая связь между "подтекающей/потеющей" сферой/патрубками, жидкостью LDS и стойками Ситроена? :big_boss: Вот и нашли причину течи гидроцилиндров :) Никакой связи. ИМХО. Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 16 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 Друзья, а откуда "инфа", что автомобиль следует опускать в крайнее нижнее положение? Сегодня посмотрел мануал, в нем указано, что это положение для техобслуживания... Лично у меня информация от надёжных людей из Ситроен-центра Жулебино, но мне кажется, что где-то я это видел в каких-то бумагах, сейчас не вспомню где Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 16 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 а какая связь между "подтекающей/потеющей" сферой/патрубками, жидкостью LDS и стойками Ситроена? подтекающие сферы и трубки - это один косяк. текущие гидроцилиндры - второй косяк. связи никакой впринципе, просто 2 косяка :acute: Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 16 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 связи никакой впринципе, просто 2 косяка :acute: Заново перечитал всё. Это понимают далеко не многие. Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
privat Опубликовано 19 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2010 Заново перечитал всё. Это понимают далеко не многие. Главное, что бы Вы сами понимали. подтекающие сферы и трубки - это один косяк. текущие гидроцилиндры - второй косяк. связи никакой впринципе, просто 2 косяка :acute: Исчерпывающий ответ. Класс!!! :bye: Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 20 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2010 Главное, что бы Вы сами понимали. Чо сказать-то хотел? :dntknw: :big_boss: Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 22 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 Интересно, везде проблема с гидроцилиндрами? В Москве говорят нигде нет, в Рязани нет. Ожидание не менее месяца. Сегодня в Рязани сказали, что получили указание, что даже если на складах есть старого образца - на машины не ставить, а ждать новых. Ссылка на комментарий
Evgeniy_K Опубликовано 23 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2010 Открутил крышку бачка.. Сухо) Позвонил в Тюмень. Сказали VIN не нужен.. Назвали жидкость: Total Fluid LDS (№ 9979A3).. В С5 заливается такая Подтвердили: Евгений, добрый день! В Вашем автомобиле Вы можете применять жидкость TOTAL FLUIDE LDS (оранжевого цвета, каталожный номер 9979 A3). С уважением, Константин Руденко Специалист по взаимодействию с клиентами СИТРОЕН e-mail: info.ac.ru@citroen.com Ссылка на комментарий
spirich Опубликовано 23 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2010 Интересно, везде проблема с гидроцилиндрами? В Москве говорят нигде нет, в Рязани нет. Ожидание не менее месяца. Сегодня в Рязани сказали, что получили указание, что даже если на складах есть старого образца - на машины не ставить, а ждать новых. В Питере есть, в достаточном количестве.Скорее всего, туда и поеду, в скором времени, очередной комплект ставить... Ссылка на комментарий
