Течь задних стоек
genok
Ох,, тоже хочу на выходных заняться правой задней, кольца уже лежат в багажнике. Спасибо за информацию. Вот только все пишут про мучения с хомутом, другого купить у нас негде, придется мучить родной.
  • 4 месяца спустя...
Вопрос знатокам на фото шток заднего гидроцилиндра, деталь номер 1 и деталь номер 2 в месте где стрелка должны шататься или нет? Предистория...при попытке вытянуть шток из рычага пытались расшевелить держать за деталь 2, теперь они шатаются относительно друг от друга. (фото взято из интернета)
post-73381-0-84700000-1475159340.txt
Изменено пользователем baton1233
Конечно, там же шаровое соединение, иначе пятка поворотного рычага вывернет и изломает шток
Да как смотреть, крутиться и все, когда стояло в рычаге были мертво. Мне показалось что там было завальцовано.
За шаровое понятно(оно выше)
Выше только конус, который ложится с зазором в ложе пятки рычага и контрится серьгой. А ниже шаровое
Изгибаться должно ниже конуса, это точно. Шар там то ли по стрелке, то ли ниже, не помню
@baton1233,ДА должно.когда сильно болтается это износ не вздумай осаживать при помощи молотка. полопается край завальцовки и на кочке выскочит шар.просто с этим смирись когда износ будет сильно большим,шар почти выпадает замени или опрессуй прессом.
  • 8 месяцев спустя...
Народ. Подскажите кто сам покупал ремкомплект на задний гидроцилиндр. Ситроен с5 2002г. Не могу найти номер пластивого кольца внутри корпуса цилиндра. По каталогам выдает другое.
Изменено пользователем patric_c5
