Колеса - диски, шины (объединенная тема)
Sergun
Я тут хотел литые диски прикупить на Ксару и так припарился. С вылетом ЕТ15-18 либо отстой полный, либо цены запредельные. Вот хочу узнать у вас, народ, кто какие литые диски ставил?
http://www.100koles.ru/dl.php?firm=-&w...%E1%F0%E0%F2%FC
2 Петрович
Взаимозаменяемость дисков определяется исключительно эмпирическим путем))) Т.е. берем подопытный диск и пытаемся впихнуть на свою тачилу)) если стал-експеримент удался) если нет-значит диск явно не подходит)
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
2 Петрович
Ага, и ещё перед этим экспериментом поменять колодки тормозные, а то "приятная" неожиданность вылезет потом.
  • 2 месяца спустя...
Прикупил на распродаже диски ВСМПО по 1820 за диск., но вылет 38 , а надо 18.
были заказаны 20-мм проставки - материал мой , работа 200 руб. куплены шпильки по 10 р\шт и колёсные гайки по 40 р\шт. результат на фото.http://photofile.ru/users/surfer72/95109254/
Изменено пользователем GOOD
Я думал о таком варианте по весне. Хотел родные ситроеновские с вылетом 25-28 присандалить через проставки. А потом подумал: "ну его нафиг". Рычаги сил другие, напряжение другое. По нашим дорогам... И купил с родным вылетом.
Вот задумал себе купить новые диски и резину.
1. Где-то вычитал, что если ставить резину шире, то Ксара начинает в поворотах "тупить". по моему инфа с украинсокго ситро-клуба. Употреблялись там такие слова "Ксара обладает недостаточной управляемостью..." :) Че за штука это такая? И почему нельзя ставить в таком случае широкие колеса?
2. Тормозной путь вроде от ширины не зависит. ведь так?
3. Какие еще плюсы и минусы?
П.С.
Я вот решил себе ченить-такое взять FORSAGE - P1340 http://www.tgkoleso.ru/index.php?pageId=31&mark=3281 Ваши комментарии :)
Какую летнюю резину посоветуете? Машина - овощ (1,4л.) :))
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
ну на сколько я знаю...
чем шире резина.. тем ниже профиль - ну это по нормальному..
чем ниже профиль - тем лучше машина рулится в поворотах и тем больше ощущается колейность дороги.
тормозной путь предполагаю должен быть меньше.. т.к. площадь соприкосновения резины с асфальтом больше.. ну вот как то так..
ЗЫ! при выборе более широких дисков желательно все таки.. чтобы центр диск оставался на месте.. а в бока диск как бы расширялся..
короче.. вылет диска не должен сказаться на нагрузку на ступицу..
рекламное место сдается:)
расход газолина увеличивается, скорость начала аквапланирования уменьшается )))
Да, газолина нее хотелось бы больше лить :) а коэффициент примерный кто-нить может сказать, если вместо 185 поставить 205 ширину. У кого-нить стоят такие?
А с тормозным путем почему меньше будет? Вроде ускорение от площади не зависит.
Кто это сказал , что у Ксары управляемость плохая ? Моя "пишет" траекторию как по лекалу , идёт строго и никакой отсебячины , особо нравятся скоростные повороты. Как то по автобану 180 км прошёл со скоростью 200-210 км/ч , ни какого подруливания не надо , как руль поставил и всё.
Изменено пользователем Vladimir_62
Да не парься ты)) Думаю на 1,4 все нюансы немного притупятся)) Просто подумай, а оно тебе надо? чего хочешь достичь этим - чисто визуального эффекта?;)
Аквапланирование, повороты)) Это все от производителя резины, от рисунка зависит...а вот с чем ты 100% столкнешься:
-спидометр станет подвирать(посмотри на шинном калькуляторе на сколько);
-вместо ходового размера поставишь специфический(соответственно наличие в магазинах, цена, проблема подбора пары если с одним че-нить случится;))
Ну, расход при смене 185 на 205 думаю, +\- 0,2 литра по Московским пробкам не суть))))
Да, еще, ниже профиль - больше чувствуешь колейность и больше шансов попасть на раскатку диска;)
Это тоже 100%)))
У меня стоит 205х55хR15. Проблем никаких.
VTS, ты жесток :))))))
Ладно буду ставить тогда резину 195х55 R15. Внешний радиус останется прежним.
Кто-нибудь может сказать про диски Replica? Например, http://www.tgkoleso.ru/index.php?pageId=31&mark=3035
Гамно или для 1.4 пойдет? :)
Еще эти думаю рассмотреть как вариант http://www.tgkoleso.ru/index.php?pageId=31&mark=3281
Изменено пользователем Вофка
Стандартный вылет ЕТ18 на 6J.
Про реплику такую я думал, даже примерить договорился, а потом обломился потому,что пришла мысль: "даже если сейчас подойдёт, то нет уверенности, что при смене дисков и колодок на новые, суппорт не отойдёт на столько, что начнёт задевать.
И купил реплику от пежо с вылетом ЕТ16 и шириной 6,5. При этом внутренний край диска не так близко к стойке.
Изменено пользователем tif
У меня на данный момент стоит 14 штамповка, 5,5 дюймов, ет 24 и новые колодки и диски тормозные. не цепляет - завтра еще зазор посмотрю.
Вобщем поеду завтра за дисками, померяю и те и те. Доложу.
Остался вопрос в резине. Поскажите какая хорошая? :)
Погодьте, чем больше вылет - тем больше колесо от ступицы отстоит.
Если стандартный 15, то 25 точно подойдет.
Нет , ты ошибаешься . Чем меньше вылет - тем дальше колесо выперает наружу.
Точна, респект. http://www.tgkoleso.ru/index.php?pageId=50&id=21
П.С. предыдущий свой пост поправил - чтоб мои ошибки не повторяли. :)
Это жизнь, малыш))))))
Дисочки ниче такие)
Если решился ставить, и хочешь другой размер, то все в твоих руках)тебе самому решать)народ свои мысли высказал;)
Управляемость и чувствительность к колее зависит не столько от ширины колес, сколько от изменения угла обкатки при установке дисков с нештатным ЕТ. Об этом есть немного тут, подробнее нетрудно найти в инете.
Высота профиля указывается в процентах от ширины. Поэтому при том же посадочном радиусе (например, R15) можно подобрать такую более широкую покрышку, у которой наружный диаметр останется одинаковым со штатной, и хотя в процентах профиль получится ниже, но в миллиметрах останется точно таким же. Кроме того, у низкопрофильных покрышек как правило отличается конструкция бортов. Поэтому не нужно бояться "гнутых дисков".
Пример взаимозаменяемых покрышек: 195/65R15 и 225/55R15. Казалось бы у второй профиль ниже. Но у обоих покрышек расстояние от обода диска до точки касания земли одинаковое (в миллиметрах), поэтому кочкам достать до диска будет не легче, чем с более высокопрофильной первой.
Можно проверить на шинном калькуляторе
Изменено пользователем Каток
