Paulus Опубликовано 27 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2007 (изменено) Список сервисных центров Сitroёn в Москве: Внимание: Сервисный центр «Сатари», располагающийся по адресу Рубцовская набережная, д.3, стр.17, был лишен статуса официального сервисного центра компании ООО «Пежо Ситроен Рус». В настоящее время "Атлант-М Вуатюр" не занимается продажей автомобилей Ситроен и их обслуживанием. Для этого обращайтесь, пожалуйста, к другим официальным дилерам. © http://atlantm.citroen.ru/ Автомир ссылка на сайт Технические консультации (круглосуточно, бесплатно) 8-903-130-07-01 Адреса и телефоны: 1. Автомир на Варшавке. Варшавское шоссе, д. 127, (495) 234-33-66, (495) 956-93-39. 2. Автомир на Шаболовке. 5 Верхний Михайловский пр-д, 2, (495) 232-68-12. часы работы: с 9-00 до 21-00. АвтоЭксис ссылка на сайт Адреса и телефоны: 1. ЭксисКар. ул. 2-я Хуторская, 38-а, (495) 956-65-56. 2. АвтоЭксис Перово. ул. Кусковская, д. 20А, (495) 730-35-59, 727-05-452. 3. АвтоЭксис Жулебино. ул. Привольная д.70, (495) 644-00-00. часы работы: с 9-00 до 21-00. АвтоАрт Адреса и телефоны: ул. Обручева, д.23, строение 1. 660-07-07 Эльва моторс (ALVA) ссылка на сайт Адреса и телефоны: 1. Ситроен Отрадное. ул. Поморская, д.3 (метро «Отрадное»), 744-55-33. часы работы: с 8-00 до 23-00. Ситроен Центр Москва (СЦМ) ссылка на сайт Адреса и телефоны: 1. СЦМ. м. Аэропорт, улица Викторенко, д. 18, (495) 258-80-80, 799-28-62. 2. СЦМ. улица Автозаводская, д. 22 (495) 675-45-45, 258-80-80. 3. СЦМ. улица Осенняя, д. 17,(495) 723-1281, 258-8999. часы работы: с 9-00 до 21-00. Список сервисных центров Сitroёn в Санкт-Петербурге: АвтоЭксис ссылка на сайт Адреса и телефоны: 1. АвтоЭксис. Выборгская наб., дом 57 корпус 2 (812) 326-22-42, 326-22-44 . 2. АвтоЭксис. ул. Розенштейна, д. 21 (812) 320-8921, (812) 252-1901, (812) 252-27-71. часы работы: с 9-00 до 21-00. А-Трэйд Адреса и телефоны: 1. Ул. Симонова, 11, (812) 327-54-38 часы работы: с 9-00 до 21-00. Изменено 17 марта, 2009 пользователем Paulus Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 7 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2007 Руководство пользователя Citroen C4 до 2008 г (мануал) качаем здесь jakov 1 Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 16 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2007 Оригинальные шины/диски для С4 Рекомедованные производителем размерности шин : 205/50R17, 205/55R16 (не идет на VTS ), 195/65R15 (не идет на VTS). Штампованные диски: 15" (не идут на C4 VTS из-за большего диаметра тормозных дисков) - 6Jx15H2 PCD4x108 ЕТ(Вылет) - 27, Центральное отверстие (ЦО) - 65 16" (идут на C4 VTS, как запаска точно) - 6,5Jx16H2 PCD4x108 ЕТ26 ЦО65 Литые диски: 16" 6,5Jx16H2 PCD4x108 ЕТ26 ЦО65.1 17" 6,5Jx17H2 PCD4x108 ЕТ27 ЦО65.1 Колесные болты: М12х1,25х23, конус прямой у литья (1-в-1 как болты ВАЗ Самара) и шар у штамповки (поискать придется). Дилеры продают 2 вида болтов - универсальный для литья и для штамповки (по 5 евро) и простые для штамповки (1 евро). Если у Вас стоят литые диски, новые болты для штамповки НЕ НУЖНЫ, подойдут старые (см. мануал на машину, стр. 128). Информация о дисках в цифрах и картинках. © Каток. Особенности конструкции колесных дисков Основные элементы и размеры колеса легкового автомобиля показаны на рис. 1. Определяющими для обода размерами служат монтажный (посадочный) диаметр (а) и ширина профиля обода (б). Размеры обода могут обозначаться в миллиметрах (114J-330), но чаще встречается обозначение в дюймах (4 1/2J-13). В обоих случаях первые цифры обозначают ширину обода, буква J - форму его профиля (встречаются также обозначения E, L, K), а последние цифры - монтажный диаметр колеса, соответствующий тому же размеру шины. Рис. 1. Основные элементы и размеры колеса легкового автомобиля: А – закраина обода; Б – полка; В – кольцевые выступы («хампы») для дополнительной фиксации бортов бескамерной шины; Г – плоскость крепления; а – монтажный диаметр; б – ширина обода; в – вылет (расстояние между плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса); г – диаметр центрального отверстия под ступицу; д – диаметр окружности расположения крепежных болтов (шпилек) Вылет колеса (в) обозначается как ЕТ и приводится в миллиметрах. Диаметр центрального отверстия (г) и диаметр расположения отверстий под крепежные болты или шпильки (д) отечественные производители в маркировку обычно не включают, а зарубежные обозначают соотвественно DIA и PCD. Источник Здесь видно, что вылет ЕТ или (в) измеряется от плоскости крепления Г до осевой линии диска, и от ширины обода НЕ ЗАВИСИТ. Единственно, что приходится учитывать при монтаже дисков нештатной ширины, что при том же ЕТ более широкий диск сильнее вдается внутрь арки, что может вызвать касания и затирания резины и/или диска при повороте об детали подвески и/или подкрылков. Вот тогда можно пересчитать ЕТ на другой, так чтобы диск входил не глубже, чем раньше. Например, если штатный диск J6.5 ET28, а хочется монтировать J7, то нужно взять ET22. Пояснение с калькулятором: Глубина монтажа для J6.5 считается как (J6,5" * 25,4)/2+ET28 = 110.55мм от монтажной плоскости Г до внутреннего края обода. Для диска J7 такая же глубина получается при 110,55 - ((J7" *25.4)/2) = ET21.65 мм или, округляя, ЕТ22. Но изменение ЕТ несет за собой другие изменения в геометрии подвески. Еще одна цитата оттуда же: Размер колеса тесно связан с таким параметром передней подвески автомобиля, как плечо обката (рис. 3). У переднеприводных автомобилей плечо обката, как правило, отрицательное. Изменение его путем установки колес с увеличенной шириной обода или с уменьшенным вылетом (как, например, при установке на ВАЗ-2108...2109 колес от ВАЗ-2106) приведет к увеличению "самостоятельности" автомобиля на дороге: он начнет охотнее следовать за колесами, самопроизвольно меняющими направление движения при переезде неровностей, при этом руль будет попросту вырываться из рук водителя. Кроме того, существенно возрастет нагрузка на подшипники ступиц автомобиля, привыкшие "работать" с иначе расположенной плоскостью вращения колеса, что приведет к их скорому износу и выходу из строя. Рис. 3. Положительное (а) и отрицательное (б) плечо обката управляемого колеса. Положительное плечо обката характерно для двухрычажных подвесок передних колес заднеприводных автомобилей, отрицательное - для переднеприводных автомобилей с передними подвесками типа "качающаяся свеча" (Макферсона). Так что широкие диски с другими ET и проставки, увеличивающие колею нужно ставить осмотрительно, и знать, на что мы идем... Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 16 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2007 Технические характеристики Citroen C4 Купе Технические характеристики Citroen C4 Хэтчбэк Технические характеристики Citroen C4 (рестайлинг) Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 13 декабря, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2007 Проблемма с омывателями стекол. когда я подаю жидкость на заднее стекло, она теперь почему-то льётся на переднее, а задний дворник трёт грязищу всухуюДиагностика проблеммы:На заднее и переднее стекло стоит один моторчик-насос. В нём стоит бегунок с клапаном.Этот клапан перекрывает подачу воды вперёд или назад. Этот клапан прикипел в одном положении. Варианты лечения: Неоднократно трабл лечился одновременной подачей ОЖ на переднее и заднее стекла. Клапан начинал работать. ЗЫж Лично я так и поступил. Дело было в августе. До сих пор все работает. В более тяжелых случаях лечится заменой клапана или всего насоса по гарантии. Обсуждалось здесь Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 13 декабря, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2007 Датчик температуры охлаждающей жидкости. Сажусь в машину, завожу и через пять минут пишет high temperature, stop, и температура на максимуме. Выхожу - все ок. Антифриз в норме, не греется. Через час выдала ошибку системы впрыска и chek engine. Стала глохнуть на холостых... Довольно распространенная поломка. Лечится заменой датчика температуры ОЖ по гарантии. Обсуждалось здесь rudakov2014 1 Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 14 декабря, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2007 Не работает подогрев сидений. Исправляется заменой подушки или спинки сиденья или всего сиденья в сборе. Всё по гарантии. Обсуждалось здесь Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 15 декабря, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2007 Замена галогеновых ламп ближнего света Описание процесса смотрим здесь Снятие заднего фонаря для замены ламп Описание процесса смотрим здесь Замена лампы ПТФ Описание процесса смотрим здесь Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 22 декабря, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2007 Bluetooth Handsfree в C4 своими силами Реализация на базе bluetooth handsfree фирмы Parrot. Насколько мне удалось разобраться, handsfree у Ситроена может быть реализован двумя способами: магнитола с встроенными функциями телефона (RT3, у нее на морде кнопки набора номера), или доп.внешний блок bluetooth handsfree. Если у Вас вариант №2, то этот блочок не что иное как bluetooth handsfree фирмы Parrot. Он спроектирован так, чтобы максимально просто встраиваться в любую систему. На динамики он цепляется в разрыв акустических проводов, у родного Паррота там просто ISO-разъемы, два щелчка - и всё готово. Микрофон втыкается в него же. Вы ничего не теряете (кроме парктроника), Схема подключения Handsfree для С4 без JBL © Каток Полностью тему смотрим здесь Отдельное спасибо дилетанту-полиглоту©, более изевстному, как Каток Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 6 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2008 Замена свечей зажигания смотрим здесь Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 13 февраля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2008 (изменено) ТО-1 своими руками. для тех, кому начихать на гарантию или приспичило самому покопаться.. Читаем здесь © юГОРЕЦ ссылка исправлена. Изменено 5 ноября, 2009 пользователем Paulus Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 15 февраля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2008 Расшифровка сообщений бортового компьютера © Кати ParaZit007 и tiksinec 2 Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 12 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2008 Замена штанги капота своими руками http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...mp;#entry156250 © Каток Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 6 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2008 Nord cбацал тут подборку литых дисков для Citroen C4 со стандартными параметрами. (вылет ЕТ выбран исходя из допуска +/- 5 мм от стандартного). Вся тема + фото дисков так что, не стесняемся, жмем Nord'у кнопку спасибо. Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 19 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2008 Забираем машину, что нужно знать, на что обратить внимание? смотрим: 1. Наличие мануала и сервисной книжки; 1.1. Проверить наличие печати ОД и отметки о продаже автомобиля в сервисной книжке; 2. Наличие двух ключей зажигания и одной карточки с кодом; 3. Наличие секретки (если диски литые); 4. Наличие домкрата, балонника и собственно запаски))); 5. Наличие коробочки с ароматизаторами (при отсутствии оной, требовать. это стандартная комплектация); 6. Осмотр авто в целом, как выше писали другие ораторы; 7. Сверка фактического доп. оборудования с оговоренным в доп. соглашении. Дальнейшее обсуждение смотрим здесь Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 6 августа, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2008 Местоположение номеров двигателя и кузова Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 14 октября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2008 Для удобства подбора резины и дисков, привожу ссылку на Шинный калькулятор + расчет ширины диска Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 23 октября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2008 Официальный сайт Нового Ситроен С4 © ИТАК, цены известны! (инфа от Представительства) Втыкаем конфигуратор Купе, комплектации и цены (pdf) Брошюра © Paulus p.s. а также Втыкаем конфигуратор хэтчей ибо разные они ... (по движкам-КПП etc) :-Р p.p.s. если кому-то лень щелкать мышкой по чек-боксам и выпадающим спискам, то вот тут pdf-price на все комплектации хэтчей ... ©Nord Мнения и обсуждения ЗДЕСЬ Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 20 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 Самостоятельная промывка дроссельной заслонки © Vovchik С4 1,6 АКПП на 39000 км начал дергаться на холостых, либо глохнуть, диагностика ничего не дала. Чувак с сервиса компетентно заявил -замена дроссельной заслонки, никаких ремонтов или чисток, 8500 деталька+500 за работу. Порылся в инете. Большинство склонялось к промывке заслонки. Приобрел карбклинер от HI-GEAR и за один час без всякой литературы провел сию операцию. Снял заслонку целиком, внутри был нагар и немного масла, промыл, протер мягкой тряпочкой, собрал - все нормализовалось. Итог - 180 руб. за "химию" и 1 час работы. 1. Крышка воздушного фильтра, левее - дроссельная заслонка. Патрубок посередине снимается при нажатии на желтый выступ. 2. Для удобства демонтажа ДЗ пришлось снять "жабо",крышку воздушного фильтра и бачок тормозной жидкости. 3. Нагарчик во впускном коллекторе. 4. Открывшаяся красота внутри ДЗ. 5. Другая сторона ДЗ, нагар и масло внутри. 6. Процесс промывки, заслонку аккуратно поворачивал, чтобы промыть ее с торца. 7. Через пять минут всё заблестело. 8. Промытая ДЗ на коллекторе. Крепится тремя болтиками под шестигранник. Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 20 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2009 Ремонтный комплект передних фар © Если вдруг лопнули крепления передних фар это не повод для их замены или прикручивания на проволочки. Не многие знают что у завода имеется специальный ремкомплект фар. Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 22 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 Качаем Manual PSA RD4-RT3 NaviDrive&BT Спасибо Каток! Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 22 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 ...╔====================================╗ -=╣ Инструкция по разборке переднего сиденья С4 ╠=- ...╚====================================╝ Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
GuiLe Опубликовано 8 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 На форуме лежит только старенький мануал, за новым старички посылают на service.citroen.com. Я оттуда весь мануал собрал в один файл, тех страниц, которых нет - нет и на сайте (а именно 1, 2, 3, 123, 170, 171, 216). Может кому пригодится. C4 мануал 2010 Melissa, Гранд Цитрамон и Nic74 3 Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 16 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 [warning] ВНИМАНИЕ! В разделе "Мой Ситроен" - Рекомендации PSA по эксплуатационным материалам[/warning] Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=787&p=935619 C4 - C5HD0ZP0 - Проверка _ Контур системы кондиционирования. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
