Aledert Опубликовано 20 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 Где можно прокатать в Москве диск без ЦО от Xsara? Надеюсь на помощь. Ссылка на комментарий
vitebsk13 Опубликовано 5 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2010 Как думаете, на что поменять старую летнюю 195Х55 -15 чтобы помягше стало... варианта два - 195х60 и 205х55... первые потолще.. вторые поширше.... что предпочтительнее? Создание сайтов-визиток Ссылка на комментарий
knz Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 для комфорта потолще а для рулежке пошире, но все зависит от конкретной модели резины на самом деле. Ссылка на комментарий
cMexx Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 (изменено) Короче говоря расчет следующий 195, 205 и тд это ширина колеса в мм 55, 60, 65 это проценты от ширины колеса vitebsk13 чтоб помягче считай толщину профиля в мм. Широкая резина хуже в колее, а если еще и низкий профиль то будет кидать сильнее. А ширина дисков то какая у тебя? А то от этого тоже зависит какую ширину покрышки можно ставить. Изменено 6 мая, 2010 пользователем cMexx Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 первые потолще.. вторые поширше.... что предпочтительнее? Пошире - смотрятся получше. Ссылка на комментарий
bookkeeper Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 Так кто-нибудь ставил 195/60r15? Арки вроде не сильно критично, но смущает близость пружин передней подвески до покрышки. А лишнего сантиметра клиренса хочется, да и подешевле 60-й профиль :) я езжу на 195/60 уже год. ничто нигде не задевает. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 195/60r15 самый оптимальный вариант, 55 низко для наших дорог, 65 цепляет за арки. Ссылка на комментарий
Garfild Опубликовано 8 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2010 Товарищи, у меня есть почти новая резина: мишка в размере 205/45/16. Вот и думаю: подойдет ли она на Ксару?С каким диском (ширина и вылет)? Спасибо. Если у вас есть возможность исправить последствия своей ошибки, значит вы не ошиблись. Ссылка на комментарий
Amok Опубликовано 8 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2010 (изменено) Товарищи, у меня есть почти новая резина: мишка в размере 205/45/16. Вот и думаю: подойдет ли она на Ксару?С каким диском (ширина и вылет)? Спасибо. Я бы не стал этого делать. На 195/55 р15 машина и так жесткая, а будет вообще табуретка. Тем более по нашим "замечательным" питерским дорогам Изменено 8 июля, 2010 пользователем Amok Ссылка на комментарий
Garfild Опубликовано 8 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2010 Я бы не стал этого делать. На 195/55 р15 машина и так жесткая, а будет вообще табуретка. Тем более по нашим "замечательным" питерским дорогам тогда продать её? Могу продать.Или поменять на лето (или зиму) 195/55/15 Если у вас есть возможность исправить последствия своей ошибки, значит вы не ошиблись. Ссылка на комментарий
Kirill39 Опубликовано 8 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2010 (изменено) На 195/55 р15 машина и так жесткая, а будет вообще табуретка. Тем более по нашим "замечательным" питерским дорогам Для "наших" дорог самое идеальное это - 205/55/15 либо 195/60/15! :secret: Машина помягче будет, да и клиренс чуть-чуть увеличится! :yahoo: Нигде цеплять не будет, на форуме это уже обсуждалось!!! http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=3759 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=11066 Изменено 8 июля, 2010 пользователем Kirill39 Ссылка на комментарий
Garfild Опубликовано 8 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2010 Kirill39, да это понятно. Вопрос в том, нужна ли будет кому резина такая на лето?Если нет, так проще купить диски под резину! Если у вас есть возможность исправить последствия своей ошибки, значит вы не ошиблись. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 8 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2010 Garfild, я бы поставил, жаль моя резина ещё далеко не выкатана. Ширина нужна 6J, а вылет не более ET16 Ссылка на комментарий
vitebsk13 Опубликовано 8 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2010 Garfild, я бы поставил, жаль моя резина ещё далеко не выкатана. Ширина нужна 6J, а вылет не более ET16 tif, по-моему 6J маловато как-то будет... в стандарте на 195-ю 6.5J вроде ставят... а тут аж 225... Создание сайтов-визиток Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 9 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 а тут аж 225... Тут 205..., но согласен с тобой, что оптимальнее будет 6,5J У меня стоят 205Х55Х15, диски вот: Ссылка на комментарий
ihor Опубликовано 9 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 В инструкции по моему стоит ЕТ-18 Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 9 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 ihor, это про родную резину и родную штамповку при ширине обода 6J. При другом раскладе надо прикладывать математические выкладки. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 9 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 В инструкции по моему стоит ЕТ-18 Это оптимальный заводской размер а подходит от 15 до 25, ну и как сказано чуть выше нужно проиграть с резиной, что бы не оставить её на арках. Ссылка на комментарий
Garfild Опубликовано 10 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 так если взять диски 6,5х16 ЕТ25 и одеть резину 205/45/16 - это нормально? Если у вас есть возможность исправить последствия своей ошибки, значит вы не ошиблись. Ссылка на комментарий
pomposina Опубликовано 10 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 так если взять диски 6,5х16 ЕТ25 и одеть резину 205/45/16 - это нормально? Лучше бы примерить насчёт диска, будет за суппорт задевать, или нет. темно синенький Peugeot 307 БэндриньЁ СITROЁ MОЁ ©® C3 1.6 Sex'N'Drive навсегда в моем сердце Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 10 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 так если взять диски 6,5х16 ЕТ25 и одеть резину 205/45/16 - это нормально? Нет, это не нормально. Нормально будет ET16 или менее. Ссылка на комментарий
Garfild Опубликовано 10 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 tif, так 25 вылет меньше 16го! Если у вас есть возможность исправить последствия своей ошибки, значит вы не ошиблись. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 11 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 tif, так 25 вылет меньше 16го! Вылет плоскости крепления диска к ступице относительно середины обода. Так что 25 вылет плоскости больше и диск глубже садится на ступицу.Возможно трение суппорта об диск, или колеса об внутреннюю часть арки.Относительно ширины базы, да, 25 меньше база, 16 больше. Но производители договорились по первому варианту отсчета. Ссылка на комментарий
Garfild Опубликовано 11 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 (изменено) Друзья: какие параметры 16 дисков подходят для Ксары с учетом резины 205/45? Изменено 11 июля, 2010 пользователем Garfild Если у вас есть возможность исправить последствия своей ошибки, значит вы не ошиблись. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 11 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 Во эти например: http://www.auto-legion.ru/rep/PEUGEOT_R813...erebristyj.html Ссылка на комментарий
