Колеса - диски, шины (объединенная тема)
Sergun
Как думаете, на что поменять старую летнюю 195Х55 -15 чтобы помягше стало... варианта два - 195х60 и 205х55... первые потолще.. вторые поширше.... что предпочтительнее?
Короче говоря расчет следующий
195, 205 и тд это ширина колеса в мм
55, 60, 65 это проценты от ширины колеса
vitebsk13 чтоб помягче считай толщину профиля в мм. Широкая резина хуже в колее, а если еще и низкий профиль то будет кидать сильнее. А ширина дисков то какая у тебя? А то от этого тоже зависит какую ширину покрышки можно ставить.
Изменено пользователем cMexx
  Dzimao сказал:
Так кто-нибудь ставил 195/60r15?
Арки вроде не сильно критично, но смущает близость пружин передней подвески до покрышки. А лишнего сантиметра клиренса хочется, да и подешевле 60-й профиль :)
я езжу на 195/60 уже год. ничто нигде не задевает.
  • 2 месяца спустя...
Товарищи, у меня есть почти новая резина: мишка в размере 205/45/16. Вот и думаю: подойдет ли она на Ксару?С каким диском (ширина и вылет)? Спасибо.
Если у вас есть возможность исправить последствия своей ошибки, значит вы не ошиблись.
  Garfild сказал:
Я бы не стал этого делать. На 195/55 р15 машина и так жесткая, а будет вообще табуретка. Тем более по нашим "замечательным" питерским дорогам Изменено пользователем Amok
  Amok сказал:
тогда продать её? Могу продать.Или поменять на лето (или зиму) 195/55/15
  Amok сказал:
Для "наших" дорог самое идеальное это - 205/55/15 либо 195/60/15! :secret: Машина помягче будет, да и клиренс чуть-чуть увеличится! :yahoo: Нигде цеплять не будет, на форуме это уже обсуждалось!!!
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=3759
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=11066
Изменено пользователем Kirill39
Kirill39, да это понятно. Вопрос в том, нужна ли будет кому резина такая на лето?Если нет, так проще купить диски под резину!
  tif сказал:
Garfild, я бы поставил, жаль моя резина ещё далеко не выкатана. Ширина нужна 6J, а вылет не более ET16
tif, по-моему 6J маловато как-то будет... в стандарте на 195-ю 6.5J вроде ставят... а тут аж 225...
  ihor сказал:
В инструкции по моему стоит ЕТ-18
Это оптимальный заводской размер а подходит от 15 до 25, ну и как сказано чуть выше нужно проиграть с резиной, что бы не оставить её на арках.
  Garfild сказал:
так если взять диски 6,5х16 ЕТ25 и одеть резину 205/45/16 - это нормально?
Лучше бы примерить насчёт диска, будет за суппорт задевать, или нет.
темно синенький Peugeot 307
БэндриньЁ СITROЁ MОЁ ©® C3 1.6 Sex'N'Drive навсегда в моем сердце
  Garfild сказал:
tif, так 25 вылет меньше 16го!
Вылет плоскости крепления диска к ступице относительно середины обода. Так что 25 вылет плоскости больше и диск глубже садится на ступицу.Возможно трение суппорта об диск, или колеса об внутреннюю часть арки.
Относительно ширины базы, да, 25 меньше база, 16 больше. Но производители договорились по первому варианту отсчета.
Друзья: какие параметры 16 дисков подходят для Ксары с учетом резины 205/45?
Изменено пользователем Garfild
