Antipolution Faulty
Attacher
skya, попроси их цепь заменить.
не рано ли?
Не, не рано. Цепь тонкая, растягивается легко.
А вот цену - не подскажу.
skya, да.
Читай, Авторевю всё красиво расписал "что почему и нафига?" про цепь - http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=121765&SECTION_ID=6827
erinaceus, и при чём тут Antipollution Faulty? :dirol:
erinaceus, проблема - не общая!
У тебя:
- дизель;
- хапнул паршивого топлива;
- другие сообщения об ошибках.
В теме:
- бензиновые моторы;
- проблемы на морозе.
Только что звонил дилеру. Поинтересовался стоимостью работ то3 и заодно замену цепи. Цену не узнал, но мастер сказал что за 5 лет, не было ни одного случая, что бы на этих движках поменяли цепь раньше срока, Короче сперва на диагностику потом в морг :spiteful:/>
Изменено пользователем skya
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте!
Возможно, кому-то пригодится.
Вчера загорелся чек - Неисправность двигателя. Поскольку от сервиса был в пяти минутах езды - грех было не заехать. После подключения "компутера" мастер выдал, что не зря заехал - будем посмотреть. После часа ожидания вердикт - крыльчатка вентилятора охлаждения радиатора примёрзла к кожуху защиты. Возможная причина - попадание воды после мойки. Как следствие - оная ошибка и перегоревший предохранитель. Ещё час томного ожидания, пока мастер феном работал и 50 гривен за предохранитель.
Дружеские советы мастера:
- пока не загорелся один с красных чеков - переживать сильно не надо))
- уведомление "Сервис" или "Ошибка двигателя" - это предупреждение, машина при этом может ехать и ехать.
Всем здрасьте! У меня ента ошибка вылезла когда мороз с -20 спал до -7. Утром завел машину с автозапуска, сел в салон, снял ручник и "ХОБАНА"...Antipolution Foulty. Естественно "обсрался" и заглушил. Через пару минут на всякий случай решил проверить, вдруг починилась))). Завел. Хрена там, все горит и чек в добавок. Но машина работает четко, без всяких перебоев. Дело шло к вечеру, делать было нечего я поехал с ошибкой. Покатался по городу и решил развернуться на ручнике у магазинчика...только потянул ручник запикала лампочка ! ручника, я развернулся и убрал ручник, вместе с ним и погас чек! После этого ездил 2 часа и никаких ошибок. Единственное сейчас стали плавать обороты от 900 до 1000 на 1 сек и обратно. Немогу сказать точно сразу они стали плавать после того как чек пропал или позже уже. Плавание заметно только на холостых. :dntknw:
  • 9 месяцев спустя...
Есть вопросы, частично затрагивающий данную тему...
Как двигатели Ц3 Пикассо (особо интересует 1,4, но в принципе разница с 1,6 только в объеме) относиться к некачественному топливу Естественно буду кормить отборным овсом качественным топливом, но вы поймете, не всегда это будет удаваться.
Если проблема будет с свечами, то это не проблема, т.к. на Пикассо, если не изменяет память, свечи меняются легко: снимаем декоротивную крышку > откидываем/отщелкиваем крышечки > отсоединяем разъемы катушек > собственно снимаются сами катушки > выкручиваем свечи. Никакой специфики во всем этом нет. Могу ошибаться, если что то не так- поправьте. Больше интересуют крупные, финансово затратные проблемы.
Нужно, из-за поездок на дальняк, по Европе, благо, все тихо. Но вот бензин по России и Абхазии настораживает. Как с бензином по трассам (и большим и маленьким) России? И как топливо на/в Украине, Молдове/Преднестровье? В Болгарии и Беларуси, вроде бы все тихо и спокойно.
  • 4 недели спустя...
Джеки чан вернулся.
Вчера, -25
Завелся, появился и прописался.
Сегодняшнее утро -19.
Завелся, чан живее всех живых. Поехал. Неловко тронулся, заглох.Завелся. Чек, датчик масла, СТОП  все красным, Ошибка какая то написалась. Ужас, страшно аж жуть. Проехал 300 метров. Заглушил машину. Завел, окромя джека ничего не загорелось не на писалось. Ну не любят французы наши холода, вся хрень строго в  морозы.
Смысла не несет в себе никакого сообщения. Аналогично.. "я сеня за хлебом ходил. видел как продавался батон по такой огромной цене.. потом моргнул и забыл сколько стоит и где было". Ошибка, диагностика - решение.
Можно не бегать ,а применить метод научного тыка- менять поочередно все детали в двигателе и смотреть когда погаснет ,но это долго ,дорого и хлопотно Можно купить ELM  327  за 600 рублей и смотреть ошибки по двигателю самому .
  • 3 месяца спустя...
Вам без диагностики не обойтись. У DSF более 40 причин, и давайте мы все 40 будем вспоминать и перечислять. Метод тыка - самый неверный ход.
Прошел диагности на ТО 3, чек убрали, лексия ничего не нашла, все системы работают как часики, глюк одним словом
  • 2 года спустя...
Двигатель работает на 3х цилиндрах, сначала вроде бы всё указывало на катушку, пропуски зажигания перемещались с катушкой, купил новую, стал менять, проблема не ушла. Более того переместилась совсем на другой цилиндр и другую катушку. Прошу помощи в диагностике. Самое смешное, что когда пробовал менять все свечи на новые 5960L0, то двигатель вообще переставал схватывать. Приходилось возвращать старые свечи. В прошлое воскресенье я уже думал заталкивать машину в гараж, как вдруг она на старых свечах завелась и не троила. Доехал до дома, потом прокатился за город на лыжную базу, однако после прогулки на лыжах, завелся и снова поимел чек. Сейчас состояние такое:
https://www.youtube.com/watch?v=-RxW57qG2z0
после запуска двигателя система отключает впрыск на 4 цилиндре.
https://www.youtube.com/watch?v=pqoauy4-O3k
Изменено пользователем Attacher
