Свечи накала на дизеле.
Vladimir_62
Пацаны,вы реально манерные)) У меня два дизеля:Дукато и Исузо - все замечательно заводятся после паручасового прогрева двигла в области ТНВД,а лучше воздухозаборника! Понимаю,что для легкового авто совсем не айс с пушками суетиться(я ещё их одеяльцем укрываю!),но,ежли любишь кататься - люби и саночки возить! Резюме - дизель ф топку(( Убил бы етого изобретателя(( 30 рэ за парафин??? ДануНа!!! неНаВижу ((
я лью "арктику" (до -50) беру у знакомых. в любой мороз (до -29) с первого раза заводится. Ищите нормальные заправки.
з.ы. думаю когда изобретали дизель - соляра стоила как во всех нормальных странах сейчас - т.е. самое дешовое топлево. Мы же в рашке)
Изменено пользователем Nod
Вчера,по приколу,убил два аккума,заводя без прогрева!Даже не чихнул(( Масло - Зик,самый расходняк! Не застывает,нормально))Уж не грею паяльной лампой! Но,дизель любит погорячее))Резюме - дизель не окупается в России(( Никак!
Троллейбус, может и окупается, но пока трудно сказать как именно. Нужно летом ездить на дизеле, зимой на бензине. И будет все путем)) Но вместо двух машин лучше одну и нормальную, на бензине. Взять тот же бензиновый Тоета авенсис 1.8 литра, он жрет 92 бензина как и 2-х литровый ситроен с5 дизельный. Но стоит дороже раза в 1.5-2. Зато работает тихо, прогревается моментально и всегда заводится. Да, плюс 92 бензин дешевле соляры.
Стоила бы соляра раза в 2 дешевле, чем сейчас - нет вопросов. А так дороже 92 бензина, да еще и танцы с бубном.
Nod, когда в нашем городе спрашиваешь "есть ли зимняя соляра", заправшики смотрят на тебя словно ты у них ракетного топлива попросил. А что такое "арктика" они наверное только на глобусе Земли могут показать.
Окупается конечно))) Но только б/у вариант.Например:Рено-Лагуна 1,4 дизель стоит 450 - 500 тысяч трёхлетка)) Есть альтернатива? Пожалуй нет!Или Рейнджик(понимаю,что статусная машинка)кушает ...можно ездить вокруг заправки!Но есть и у них 3х литровый дизелёк)) Динамика никакая,но экономия - жуть!!! По-моему,дизель окупается только в премиум сегменте(а кто там экономит?)Недавно была статейка на Рамблере про закупки электромобилей для чиновьих нужд в России - экономия окупается после 700000 пробега!!!Прикольно ...
елисеев, этот самый регулятор давления расположен на торце ТНВД? Это я по книге смотрю. Там еще проводок подходит.
Очень надеюсь, что дело в нем. И еще: в топливном фильтре же встроен подогрев соляры. Что именно это дает?
Про солярку не так выразился. Заправка проверенная, но топливо летнее, а ночью морозец опускался ниже -20.
ммм. как бы это все ваши вопросы сразу ответить. вы английский со словарем переведете??
во есть 2.2 на русиш лэнг
66 позиция
самиздат для 2.0 RHZ-Y (с красивой обложкой ;) )
бош22_новое.pdf
RHZ_RHY_part1.pdf
RHZ_RHY_part2.pdf
елисеев, какая хорошая подборка документации!! Этот регулятор нашел. Двумя болтами под звездочку крепится. И разъем втыкается в него.
Именно это и нужно выкручивать?
Такой вопрос: допустим я выкручу этот регулятор, отмочу его в ацетоне. Но когда буду ставить обратно, ведь опять через ТНВД пойдет таже соляра. Или не страшно?
Нужно ли что-нибудь еще делать помимо отпарафинивания этого регулятора?
дабезбазара. пользуйся.
там две штуки с разъемами . тебе нужно нижнее.
ацетоном можеш себе коленки отмочить :)
ищи у кого есть уз-ванночка.
теплый сольвент и минут 5-10 чистить.
перед чисткой снять мягкий (резиновый- салатового цвета) уплотнитель (аккуратно).
Все понял. Думаю УЗ ванну будет достать несложно. И надеюсь заключительный вопрос. Когда я поставлю регулятор давления обратно и буду запускать двигатель, не забьется ли эта сеточка вновь?
паранормальными способностями не обладаю :)
по идее если фильтр чистый то нет. контролируй состояние через огромню линзу-лупу-увеличилку.
пробуй. мож поможет.
напругу проверять нет смысла, дохнут сами свечи, если изловчиться и отключить провода от свечей то тупо лампочку с плюса аккумулятора на свечу - исправная горит ( не отключая провода стрёмно подавать +, спалишь что-нибудь)
А если ее нет? Где искать предохранитель или реле ?
Вчера пробовал завести - даже не схватывало, значит топливо до ТНВД даже не доходило. А значит дело не в регуляторе давления.
Сегодня днем была небольшая оттепель - всего -5 градусов)) ну я быренько протянул кабель, подключил простой фен для волос и поставил его в упор на топливный фильтр. Потом закрыл пластиковой крышкой двигатель и закрыл капот))) В итоге минут 15 так постояло оно, потом открыл, патрубки прогрел тоже. И завелась с первого раза.
О как, начали с замены свечей накаливания, а закончили отпарафиниванием топливного фильтра.
У меня 2,2 HDI 170 л.с.,заводится при -20(с третьего раза т.к. свечи в хлам), но едет 2 км-затем глохнет, через минуту легко заводится и опять глохнет. Пишет ошибки Depolution sistem....Speed control sistem..., горит чек. Поменял фильтр ситуация конкретно улучшилась, но не на долго. Фильтр промыл соляркой с присадкой и конкретно прогрел дома феном, праздник длился 20 минут...На входе фильтра трубка заполнена прозрачной соляркой, на выходе - солярка в виде пены. Прочитал про сетку датчика низкого давления (если я не ошибся, вся эта очень полезная информация касалась 2.2HDI 133 л.с.), может это и моя проблема? К выходной трубке топливного фильтра на моем двигателе подключен разъем, может там и стоит датчик с сеточкой. А ? И второй вопрос: если я не ошибаюсь на двигле моего авто свечи стоят под впускным коллектором спереди двигателя, никто сам не менял?
Топливо поганое. Надо ставить проточный подогреватель перед фильтром, поможет.
Себе сделал так (подогреватель 1579.Y6):post-6829-0-29066000-1329166943_thumb.jpg
На заведённом двигателе пошевели трубки, подходящие к фильтру, датчик температуры на выходе из фильтра, возможно от мороза уплотнительные резинки стали дубовыми, вот воздух и подсасывает.
Это датчик температуры топлива.
К каждой свече подходит отдельный кабель, подключён к рэле свечей накала через разъём, рэле находится внутри пластиковой коробки под BSM, для начала имеет смысл прозвонить свечи.
:) мозг кипит. а выше мы про какой говорили??
у меня ещё в личке сейчас двое висит по 2.0 - 2.2 мож чего не так понимаю. ЗАпутали!! :)
кстати мечтаю разобрать такое реле. никто не дарит.
