КатАлизатор приговорили...
dimisch
Опять с лексией полез знакомится с ошибкой
Неустранимая ошибка.
Управление обогревом нижнего кислородного зонда Открытая
цепь, замыкание на контакте плюс, замыкание на контакте
массы.
Ошибку показала только эту. Ошибка - старение катализатора пропала.
Не надо компостировать мозги!
Конечно если не работает нижняя лямбда он никак не покажет старение катализатора. Возвращаясь к первоначальной постановке вопроса -- кату сколько лет и сколько пробегу? Может уже действительно пора сказать ему "до свидания"? Если кат будет выбит, а не заменен на что нибудь типа универсального или родного или еще чего -- то пофигу на лямбду, вместо нее воткнуть эмулятор, а чтобы мозги не компостировались, то в нагреватель воткнуть проволочный резюк, только сопротивление и мощность должны быть соответствующие. Лучше сопротивление слегка поболее, процентов на10-15%, чтобы и мощность меньше рассеивалась, а значит меньше шансов на перегрев.
Кстати, промышленного производства эмуляторы (для работы с ГБО) уже идут и с эмулятором нагревателя.
Я писал что у меня было две ошибки .Одна связанная с датчиком сцепления другая старение катализатора. При этом чек не горел. Ошибка лямды появилась на прошлой неделе и после того как я ее (дважды) погасил ошибка старения ката пропала.
Пробег 185 тыров седьмого года машинка. Когда кат менялся (если вообще менялся) сказать не могу ,авто приобретено недавно. Тягловые свойства у машинки приличные, расход в среднем от десяти до одиннадцати по городу, При чем что газа что бензина.
В любом случае дождусь накамоту и поменяю (тем более что все равно менять)
Профессионала от чайника отличает выдержка!
Ну я наконецто решился и пробил катализатор На удивление все болты открутились легко. Нижний лямбда зонт поставил накамото. Резисторы впаивать не стал поставил проставку как на фото
  • 2 месяца спустя...
Наконец-то тоже выбил катализатор.Пробег 290 тыс.Каждые 100 км вылетала ошибка 0420.Работы около часа с перекуром.
Субъективно вроде пока ничего не изменилось.Вечером за-город прооедусь.Результатом не доволен.Машина стала напоминать ВОЛГУ.Тот-же выхлоп как из пустой бочки,а самое неприятное это обратная отсечка при сбросе газа.Не думаю что движку это понравится.
В общем буду ставить новый.Наверно универсальный БОСАЛ.Где-то в форуме было.
Проверь может где сечет. Я тоже пробил и разницы не почувствовал. А про отсечку газа ...Я не знаю о чем ты.
Звук должен измениться однозначно,т.к.корпус стал пустой.Он стал более жеским,причем именно при перегазовке.На холостых незаметно.Теперь про отсечку.Когда сбрасываешь газ в определенный момент звук резко возрастает.Такое бывало раньше на старых автомобилях,когда на скорости спускаешься с горы.Педаль газа отпущена,топливо не поступает,мотор крутится за счет колес.При этом в глушители раздаются как-бы вспышки.Я это сразу заметил,как только завел.Выхлопная система имеет определенную настройку и при выбитом катализаторе скорость газов меняется и возникают резонансные явления.Это заметно при газовании на холостом ходу.
Еще пример.Едет автомобиль(это старый конечно),резко сбрасывает газ а из глушителя хлопки.Примерно так.
Конечно -- теперь вместо катализатора там стоит пустая бочка! ;) По поводу "тонкой настройки" выпускной системы я бы не парился -- не такая уж она и тонкая то на самом деле и ее влияние проявляется в очень узком сочетании диапазона оборотов и нагрузок. В обычной повседневной жизненной эксплуатации вряд ли заметно.
Чтобы избежать звенящего звука я в свое время на пустой стакан снаружи через асбестовую прокладку надевал звукопоглощающий материал и притягивал его хомутами. Какой материал -- не помню, давно было, но все время стремно было, что не выдержит температуры, хотя по паспорту было написано что до 450 градусов без проблем. Еще как вариант, когда выбивали у соседа на пыже -- выбивать именно соты аккуратно (буром например), а штатную обкладку между сотами и стаканом оставить в целости и сохранности, а вместо сот внутрь забить подходящую трубу и приварить ее снизу стакана к выхлопной трубе. Но не стали так делать -- опять же было стремно, что труба внутри будет перегреваться.
Также смотрел в свое время всякие универсальные катализаторы, но связываться с ними не стал -- то что попадались подходящие по размерам и относительно дешевые, были чисто соты (бескорпусные), без звукопоглощающей опушки -- их тоже было стремно ставить из-за опасений по вибрациям (соты порушатся) ... Рассматривал вариант переварить катализатор от 08/09 (дешевые были) или даже 05/07 (еще дешевле), но они по размерам вставали впритирочку, да и сварки грамотной под руками не нашлось.
Когда я стал выбивать катализатор,то я приготовил дрель,специальную победитовую коронку(для установки подрозетников)Думал там керамика настоящая.А там материал типа пемзы.Коронка вошла как в масло.Керамика буквально рассыпалась в труху.Так что оставлять там нечего.Я даже промывал внутренности чтобы пыль не осталась.Сам катализатор крошится буквально руками.
afanyr, то что оно похоже на пемзу и сыпется -- подтверждает что там все спеклось и накрылось медным тазом. Сама по себе керамика достаточно хрупкая вещь, так что даже новая она посыпется в труху. Я у себя когда выпиливал то тоже изначально хотел эту набивку оставить и чтобы она прижималась огрызками штатного катализатора, но у меня оно тоже посыпалось, а трубу вставлять я не планировал, так как с адекватной сваркой у нас в округе тяжко.
Лет 5 назад на партнере (1,6 109 л.с. пробег где то 200000) сварился кат - верхняя лямбда даже оплавилась и выпускной коллектор лопнул, джеки чан горел , машинка дергалась и толком не ехала. По инету нашёл контору в Москве где то на проспекте Мира в которой за килорублей  8-9 сейчас точно не помню заменили кат универсальным (в старый корпус вставили новые соты), заварили коллектор и поставили проставку типа этой   post-65179-0-17194300-1398604645_thumb.j
на нижнюю лямбду- весь процесс занял где то 2-3 часа. После этого от ездил 100000 км и продал - все работало как часы. Вывод лучше поискать нормальных профи у которых всё есть на месте и которые умеют и знают что и как надо делать. Звук выхлопа практически не изменился. Бензин  92.
TU5 - 109 л/с
А зачем обманка,если вварили новый?
Видимо вварили не совсем кат, точнее очень маленький по объему активной зоны универсальный катализатор.
Такие тоже есть, но опять же их надо уметь монтировать правильно и их эффективность сомнительна -- лучше уж от 08 который на Евро2 переварить.
Постараюсь завтра успеть и выбить катализатор.
Просто вбить катлизатор 150 грн и меньше.
Профессионально это делают за 350 грн, выбивают, вваривают трубки, для нормального звука, я так понимаю и перепрописывают головняк с нижней лямбдой.
PS Лямбды не вопрос, это обычный кислородный датчик, есть масса универсальных, взаимозаменяемы на всех авто.
  • 4 недели спустя...
Также впаял резистор на 330кОм в разрыв чёрного провода. Через 60км Джек погас сам, но ещё через 700км загорелся. Добавилась ошибка "низкое напряжение на второй лямбде" . Буду ставить резистор на 220кОм думаю должно помочь. Пробег 330км 1.4i , думаю кат уже давно вылетел в трубу судя по запаху выхлопа. Но как ошибка точно погаснет сниму гляну что там с катализатором.
Я писал впаивал 300к все норм ,как потух,и  не горит.
Попробуйте сделать вот такую проставку как ниже на чертеже.
Посоветовали форумчане с Микробуса .Поставил такую проставку  сразу как пробил кат ,ранее уже писал про это, проблем пока нету и пробег уже приличный.
Спасибо. Я по началу тоже думал про проставку, но гарантии, что выкручу нижнюю лямбду небыло, поэтому стал искать альтернативу. На одном из форумов по ВАЗ нашел что люди впаивают просто резистор в разрыв сигнального провода, а вот недавно и в этой теме увидил, что на берлинго тоже это работает вот и проверил. Мне легче было резистор впаять. И вот понял, что точно это работает, только резистора на 300кОм у меня не было и я впаял на 330кОм. А т.к. компютер сам гасит джеки, значит эта схема работает, во найду на 300кОм и перепаяю резистор, но пока джеки молчит и это радует.
  • 11 месяцев спустя...
Всем Здрасти.У меня такой случай:1.4/2005/230 пробег
.Кат. убран  20-25 000 км назад,с датчиками ни чего не делал,все это время авто эксплуатируется на газу.На бензине работает не ахти как с перебоями(каптит) из глушителя пока температура двигателя не будет выше 50-60 градусов.Как только нагреется работает ровненько.к
Из-за датчиков может быть или это от разного давления в цилиндрах?
  • 1 год спустя...
Каптить может из-за изношеной поршневой (проверить компрессию в цилиндрах) или из-за уставших маслосьемных колпачков. Масло машина кушает?
По поводу датчиков: джеки чан вообще перед запуском светится или нет, если нет, просто лампочка могла перегореть или ее спецально выключили. Лучше купить EML327 за 5$ на али и проверить ошибки самому или на диагностику заехать.
