РКПП. ОШИБКИ. Проблемы с сцеплением, передачами
Эта трубка под разъемом подача маслы к выжимному, справа стопорная скобка ее достаешь и вынимаеш трубку на ней колечко, легко подбирается из наборов колечек в автомагазинах. Походу льет оттуда и не хило. Проверь стык между кпп и двигателем снизу, если в масле, значит уже нормально налило.
Если она травит, то да. Разъем внутри прочисти еще.
Спасибо.Поменял/промыл/пробуем.
Пока поездку отложили,решили комп подождать,через час где-то.
Изменено пользователем Vlad007
Прокачайте.
После замены колечка на трубке-удалось выкачать/закачать/прокачать,после этого коробку тестировали,на задней зависает,сделал круг-проблемы те же.
Кто силён в английском-вкратце-о чём речь в фильме,спасибо.
https://youtu.be/Jh9Ctv-1WlU
@Vlad007, по всем симптомам у тебя помер сам гидропривод.
Со временем центральный шток изнашивается и начинает заедать.
У меня такое было. Менял весь привод. Комп показывал на ошибку датчика переключения передач.
Датчик меняли на заведомо исправный, не помогло. Мозги меняли, сферу, моторчик. Ничего.
Когда поставили другой гидропривод, свой, в сервисе, временно, все заработало.
Я покупал гидропривод и мне потом поменяли его.
Шток у него ходил плавно, мягко. У моего старого гидропривода шток заедал в некоторых положениях и чтоб сдвинуть его, приходилось прикладывать усилие.
@adalez,
У него ошибки по давлению.
Сами передачи переключаются нормально, проблема только с включением задней передачи и периодическим переходом на нейтраль (при торможении).
Изменено пользователем Bambulyator
Мой вампир VF7UD9HZH9J111502
@Bambulyator, у меня комп показывал неисправность датчика, но датчик был исправный.
Надо мыслить логически. Если передачи переключаются нормально, значит давления более чем достаточно. Тем более робот переключая передачи выжимает сцепление одновременно, а значит давления должно быть очень сильно с запасом.
Может накрылся какой-то из клапанов (их там четыре), у каждого свой соленоид. Клапана приоткрываются-закрываются под управлением "мозгов" в нужном порядке, перепуская гидравлическую жидкость для выжима сцепления или включения передачи.
Может клапан глючит, может сами "мозги" глючат.
Спасибо всем. Да,сколько людей,столько мнений.
Стоит менять эту железку завтра,поможет ?
@Bambulyator, ...
Надо мыслить логически. Если передачи переключаются нормально, значит давления более чем достаточно. Тем более робот переключая передачи выжимает сцепление одновременно, а значит давления должно быть очень сильно с запасом ...
Я тоже думаю что давление так не должно мешать мозгам.
Ещё пару дней и глючить начнут мои мозги.
Всем спасибо за участие !!!
После замены грушки-всё восстановилось. Сделали обучение коробки,потёрли ошибки,долили масла,протёр,поставил на чистое место-завтра посмотреть наличие протечек,сели обмыть ;)
Всем удачи и ни гвоздя,ни жезла.
Да,а кто нибудь разберал этот шарик ? Что внутри ? Так поиздевался.
Это аккумулятор давления гидросистемы. С наличием такового в системе  переключения гидроклапанов  все переключения, открытия и закрытия клапанов происходит мягче и в большем диапазоне давления, меньше прорыва магистрали давления, меньше износа для насоса этой системы .
там внутри металическая мембрана и газ под давлением с другой стороны мембраны и все)
Добрый день.
Купил Гранд Пикасо на роботе.
При трогании автомобиль дергается. Течет масло из КПП.
При трогании задним ходом бывает выскакивает ошибка коробки а авто не едет.
Эти симптомы могут быть причиной выхода из строя выжимного?
Спасибо за инфу и ? Что ломается ? Как это так влияло на мозги машины ? Ладно,допустим мембрана прохудилась,но ведь сам шар герметичен.
здравствуйте,машина ситроен гранд пикассо 2013 года ,1.6 турбо бензин, 156 л/с, робот,пробег 105,000.
периодически,без всякой закономерности при включении зажигания загорается "gear bax fault repair needed "и не заводится  лечится выключением зажигания . после этого ездит без всяких нареканий (плавно переключает скорости не дёргается)
ошибок кроме этой нету лексия нечего не показывает .
500 км назад было заменено: комплект сцепления (маховик,корзина,выжимной.итд),дроссельная заслонка (была проблема в пружине),акамулятор,был произведён ТО с заменой ремня ГРМ и всеми фильтрами, жидкостями, дисками и тормозами все ремонты были произведены у дилера с оригинальными запчастями
ошибка была и до этого.
может у кого было или предположения куда копать?
Концевик над педалью тормоза, провода от него к штифту блокировки селектора, датчики АБС на колесах ...
Обычно по этим датчикам ошибки остаются и Лексия их видит, но всякое бывает.
Я бы возил с собой Лексию и как только баг - цепляться и смотреть что там.
@Бес
концевик я снимал проверял.он работает (предположение) правда стопы загараютца не мгновено а после небольшого хода(я его настраивал всёравно не сразу срабатывает). может ли это быть проблемой?
и может ли китайская версия лексии не видеть каких нибудь косяков?
