РКПП. ОШИБКИ. Проблемы с сцеплением, передачами
если нет реакции на педаль тормоза.то проблема в мозгах робота.либо в лягушке...посмотри саму лягушку...и разъем пинов в мозг робота.мб окись....
c4 GRAND PICASSO белий
С4 GRAND PICASSO чёрний
оба 2,0hdi  138   RHJ
Я в шоке,не получается,крыша едет. Что делать ?
Датчики поменяли-результат нулевой.
Так же при движении выскакивают и автоматической коробки цифры и ручной,при повороте переходит в нейтралку,задняя может сразу включится,может после нескольких включений.
После замены датчиков проверили ошибки,стёрли.
Проверка сетки коробки-А1 включилась,потом нейтраль,потом задняя и завис с надписью что в процессе.
Опять высвечивается все ошибки каки на самом первом фото.
Померял сопротивление снятых датчиков- при смене положения сопротивление не меняется,там точно обычный ползунковый переменный резистор ?
Те что поставили не мерял.
Есть мысль для отчаявшегося человека ? Спасибо.
Может это проблемы с селектором?
В датчике наверное не разстор, а холл или похожий датчик магнитного поля, но не суть.
C4 Grand Picasso DV6TED4 FAP 2009
Laguna III KT0A K9K780 2010 EA2
C4 sedan B73R EC5F 2018 Black Pack
Ну я как настоящий любитель нашей многоуважаемой машины вожу комп с диагностикой с собой © алш
Похоже на датчик холла,знает кто распиновку этой игрушки ? Где плюс/минус/форма сигнала ?
Осциллограф есть.
Проблем с селектором в теме не нашёл.
Изменено пользователем Vlad007
Vlad007 У Вас ошибки недостоточное давление масла....Проблема не в датчике !Для начало внешний осмотр:разъем,провода,предохранители,посмотреть состояние ЭБУ на РКПП.(Все пыни ли на месте ?)Что бы установить датчиков там есть своя правила что и как.... Если двигатель запускается и через какой то время появляется ошибки 0944 .0868 то основная проблема Аккумулятор (сфера-груша) ....
Vlad007 ... ошибки 0944 .0868 то основная проблема Аккумулятор (сфера-груша) ....
Спасибо,когда купил машину-2 дня была эйфория и пипец,проверены/промыты/передёрнуты все разъёмы,проверены/передёрнуты предохранители,снят аккумулятор,подкрашен помост,откручена/проверена/почищена/затянута масса,проверено/долито масло,поэтому и спросил за 30 секунд.
Не 100%. У меня долго накачивало из-за насоса, плохо работал. Я выше писал мою неисправность. Пришлось менять весь блок насоса с электродвигателем.
Можете сейчас сказать как на холостом ходе работает ? Сколько времени качает,сколько стоит ? Спасибо.
К сожалению машина сейчас не рядом. В ближайшие дни не проверю. Но по памяти, учитывая, что у меня новый агрегат стоит, качает недолго сек 3-5 и на холостых подкачивает редко.
Ошибок по ручнику нет? Может не проходить обучение, если не работает ручник.
У меня на холостом давление очень-очень медленно падало (можно сказать не падало). Для включения насоса на подкачку приходилось дергать селектор на 1 потом на заднюю, тогда происходит самый большой сброс давления и насос чаще включается, одно такое переключение без подкачки система точно выдерживала. При переключении вверх (в движении) переключения 4 без подкачки. Сама подачка давления несколько секунд 2-5, на ск-ко помню.
Машина едет,ручник работает штатно-не нравится-во время езды скорости переключаются-автомат/ручная,задняя-может с первого раза включиться,может с десятого,на повороте переходит в нейтраль,боюсь с города выехать,на официалов-нет денег и веры,когда не знаешь-лапши навешать много могут.
@Vlad007,
Та же хрень один в один. Если дернуть подрулевой лепесток, то скорость включается и едешь себе дальше. Прошел кучу диагностик и скорее всего это электронасос этой хрени, что переключает передачи (сори, забыл как называется). Даже скорее всего сам электродвигатель. Надо бы как-то снять и отдать электрику, да все руки не доходят. Так и катаюсь.
П.С. Может быть и груша конечно.
Изменено пользователем Bambulyator
Мой вампир VF7UD9HZH9J111502
Vlad007 если утечки нет то  меняйте Аккумулятор (сфера-груша)и будет счастья. И поменяйте спец жидкости для исп.механизма. (то что рекомендовано или  Тutela ) Удачи!
@Vlad007,
Та же хрень один в один. Если дернуть подрулевой лепесток, то скорость включается и едешь себе дальше...
Спасибо,аналогично,но в первый раз растерялся и создал пробку.
Спасибо,утечку не найду,грамм 600 куда-то делось,чуть позже привезут шарик,отпишусь.
Пока всем огромное спасибо за участие.
Да,есть последовательность действий при смене шарика ?
Не наломать дров и забот не прибавить бып.
@LEKSO,
