РКПП. ОШИБКИ. Проблемы с сцеплением, передачами
Сходил до машины, думал сбросить ошибки попробовать и понял причину.
Порвало ремень навесного оборудования. И похоже комп с ума сошел.
не в той теме я...
напруга в минуса. поэтому и
комп с ума сошел
Если заглох и не заводиться то либо очень хорошо - побило датчик колена, либо очень плохо под грм ручейковый затянуло а там жах, говоря строго научно.
Баляць мае крылы
Значит роботу не хватало напруги, поэтому и ошибка по коробке, хотя там наверняка вскроются лексией еще куча ошибок.
По идее он должен был услышать интересный звук мотора, при загнутых клапанах. Но думаю, что обойдется малой кровью
я его уже услышал.... правда он был короткий и был похож на то как бульдозер уронил ковш на асфальт и протянул его по нему.
Баляць мае крылы
но это было на бензинке - там по клапанам лупило когда ремень проскакивал с каждым оборотом колена на зуб..... в таракторе проще - ломает рокера. Их заменил и в путь.
Баляць мае крылы
Всем привет.
Седня видимо первый морозец и с утра машина сразу при включении зажигания сказала, что коробка не работает.
Не было ни звука насоса ни ударов, ничего..., завел, прогрел, снимал клемы, все равно...
Куда посмотреть? Может питалово не подается?
Предохранителей много, но что конкретно смотреть?
Робот очень чувствителен к падению напруги.
В первую голову проверить АКБ.
  • 2 месяца спустя...
в Москве за 35,000 продают робот контрактный.Робот глючить может из-за воды в коннекторах.У меня тут скорости перестали включаться,в автоматическом режиме,ошибка р0573.СТопаки горят на постоянку.Снял жабку педали,пощелкал,заработало,но не надолго..купил жабку новую,поставил,а воз и ныне там.Капот вчера открыл,и смотрю вода течет из под жабо,на аккум,а с него на коннекторы расположеные под аккумулятором.Коннекторы снял,промыл,залил смазкой,и накрыл куском резины,накрыл движок автоодеялкой..3 день метет снег в наших краях,под капотом сугроб на одеялке.Надо будет отогреть машинку и просиликонить жабо.
c4 GRAND PICASSO белий
С4 GRAND PICASSO чёрний
оба 2,0hdi  138   RHJ
Добрый день! Коллеги, машина С3-Picasso 1.6бензин ркпп. В движении накатом, в пробке уже четыре раза отказывала коробка. Появляется -- и все. Пока не заглушишь и минут пять не постоишь. Потом едет как не было ничего. Ошибки на сканере OBDII U0103, U1113, U1108.
тебе в раздел по С3 picasso
роботы разные, принципиально
Чем они принципиально то разные?
Изменено пользователем bjazz
@Popesych, Присоединяюсь к вопросу. За последние несколько дней аналогичная ситуация, только приходится сбрасывать клемму аккумулятора.  К тем ошибкам сегодня высветился servis, и отказался работать парктроник задний. Прошу имеющих доступ к SEDRE прислать мне схемы с расположением блоков по машине. Видимо куда-то попала вода после снегопадов. VIN VF7UARHJH45152166
