РКПП. ОШИБКИ. Проблемы с сцеплением, передачами
@Bambulyator, напряжение? Я вот слежу за напряжением, у меня то 13,6, то 13,2, то 12,8 и даже иногда меньше бывает.
Фары включаю, к примеру, бортовое напряжение сразу повышается. Разве не сам ситроен управляет напряжением?
А гидропривод как зависит от напряжения? Если моторчик накачивает до нужного давления, то гидропривод работает уже от этого параметра.
Если только предположить, что клапаны в гидроприводе открываются-закрываются не совсем идеально при низком напряжении?
Но и при нормальном напряжении (13,6) мой робот все равно работает хреново.
@adalez,
У меня было 11.7, 12.3 в момент возникновения ошибки. Сейчас 13.4-13.7.
А груша и э/двигатель отдельно продаются? какие номера зап. частей?
Мой вампир VF7UD9HZH9J111502
@Bambulyator, 11,7 это явно проблема с генератором.
Номер моторчика и сферы, в принципе, думаю можно найти, но вряд ли они новые продаются. Только в комплекте с гидроприводом, мне xcb помог, выслал сферу и моторчик. Спасибо ему и форуму, что здесь все друг друга выручают.
Adalez, гену проверял - в норме.
Ну мало ли, может и продаются. Если нет, то я хотя бы буду знать как оно правильно называется, что бы по разборкам искать.
артикул 16 094 938 80  на любом инет сайте автозапчастей.
У нас такие б/у под заказ 15000-17000.  Моторчики и сферы - только с разбитых машин, и проще всего из-за рубежей.
@Bambulyator, моторчик то зачем менять. Поменяй щетки и будет работать еще лет десять. Щетки только по сопротивлению надо подобрать, где-то есть здесь тема на этот счет. Сферу нужно менять.
Ищи на разборках, но нужно, чтоб хорошая попалась.
Посмотри здесь: http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=5015&firm=Citroen&model=1059&group=5
Всем доброго времени суток! Подскажите такая проблема, с4 picasso робот, было подергивание при трогании, поменяли выжимной проблема пропала, в сервисе где меняли по ошибки вместо TUTELLA залили тормозуху потом сразу же заменили на оригинал, отъездили примерно месяц потом произошла странная непонятная вещь, выбежало масло в районе бочка залезли посмотреть бочек деформирован, как будто его либо давлением вырвало либо наскочили на что то, поменяли на новый залили масло, запустили при включении передачи включает скорость а затем снова переключает в нейтральное положение,масло в бачке становиться мутное как будто с воздухом смешанное, потом когда отстоится пару раз включится а потом опять так же. Куда лезть и что делать посоветуйте может у кого-то подобное было
@МАКСИМ196,где-то воздух подсасывает. Не хватает давления - не может включить скорость.
@Bambulyator,моторчик вполне разборный в опытных руках - мне переделка стоила у нас 5 тыр. Правда, потом все равно пришлось новый купить) Грушу мой ремонтник нашел в Польше за 4 тыр.
VF7UDRFJH45294483
как найти где? чтоб лишнего не покупать. Жидкость не куда не уходит стоит по уровню, но насос каждые несколько секунд подкачивает.Может где-то клапан стал пропускать?
а где находится обратный клапан?
подскажите еще масло из обратки чистое должно идти? у меня оно идет в перемешку с воздухом, после того как в бочке отстоится раз 5 селектором переключаешь и опять эмульсия воздух в перемешку с маслом
@МАКСИМ196, так у тебя дело не в обратном клапане получается. У тебя воздух где-то подсасывается. А с воздухом давление ( а там почти 45 атмосфер) нужное не создашь. Моторчик хоть постоянно будет крутиться, толку-то.
Снимай гидроблок, ищи причину визуально.
я думаю может когда вместо масла тормозуху залили подразъело какую нибудь манжету, когда она стала пропускать бачек от этого разорвала, а щас из за нее воздух подсасывает
у меня такая же история была - тормозуху залили в бачок, в результате завис сапун и бачок просто порвало. Удачно выкупил единственный, на тот момент, бачок. Как оказалось -
Замена бачка ни к чему не привела пришлось менять накачивающую станцию. Сейчас все вроде работает.
Особенно советую сменить все резинки на шлангах в бачок и из бачка, у меня в итоге такая резинка порвалась, ставили от топливного насоса.
PS После таких действия на руках остался целый бачок, и бачок взорвавшийся.
PPS Теперь всегда слежу чтобы новый бачок потел, иначе - будет повторение пройденного.
выше писал номер запчасти 16 094 938 80 можно на ситроенсервис посмотреть как это выглядит.
Там железяка с помпой и моторчиком.
Сапун стоит в крышке бачка, простая резиновая прокладка с дыркой.
