Popesych Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 @geen79,видосы не посмотрел и 250 баракабамов прос..ал Бес 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
geen79 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Зачем сразу прос..ал? Сделал планово-предупредительный ремонт. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 (изменено) прошу заметить не нужный при этом. Изменено 5 августа, 2016 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Bigmak51 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Ребят помогите советом. Ситуация- скорость 100 км/ч 6 передача, 2250 оборотов, резко даем газу, обороты подпрыгивают до 2500 и почти сразу падают и потом начинаешь разгоняться. 1.6 hdi робот Ситроен с4 гранд Пикассо. Особенность коробки или сцепление? Большем нареканий к КПП нет, разве что с утра подергивания при троганьи, но и то редко. Ошибок нет. Есть ли возможность померять толщину диска сцепления без разборки? Спасибо. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 @Bigmak51,а если переключить в М режим? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Bigmak51 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 @Bigmak51,а если переключить в М режим?Вот блин чет не подумал ща попробуем. Ссылка на комментарий
totenkopf Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Двухмассовый маховик должен прокручиваться по часовй и против часовй стрелки, у него должен быть ход (люфт).У моего хода не было, он превратился одномассовый, и поэтому трогался иногда с рывками, особенно на холодную.Маховик поменял, рывки прекратились. Ссылка на комментарий
Vai0288 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 (изменено) Добрый вечер! Были проблемы на первой передаче машину дергало, после замены сцепления проблема ушла, но теперь при переключение передачи появились провалы, во время езды чувствуется, что робот отнимает сцепление, как если бы я это делал вручную, раньше такого не было, просто идёшь на взлет ни каких провалов, а сейчас есть. это нормально? Они не сильно напрягают эти провалы,но факт их появления настороживает. Изменено 9 августа, 2016 пользователем Vai0288 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 @Vai0288, Можно попробовать обновить ПО блока управления КПП, если доступно. @dealprochip Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Бляха, сцепление новое, подшипник новый, моторчик новый... Адаптация не проходит! VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 и что пишет? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 (изменено) Ничего не происходит... адаптация не начинается... как будто что-то заклинило... Изменено 17 августа, 2016 пользователем ivov VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Тесты приводных механизмов по отдельности проходят? Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 (изменено) Ошибка нестираемая 0808 висит. Пока не уберешь ошибку - не тестирует ... Подсоединяют другой подшипник - ошибка стирается, начинаются тесты, но ясно, что если не на месте, то... Так же было и с этим подшипником, когда стоял в коробке. Сцепление купил Valeo 826815. Мастер говорит, что как будто лепестки глубоко утоплены. Сначала думали, что это для механики комплект... Изменено 17 августа, 2016 пользователем ivov VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Бывает выскакивает P3011. Обращать внимательное внимание на дроссельную заслонку, или поскольку по стольку? Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 В порядке бреда - может ли сгоревший моторчик вывести из строя калькулятор? VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 @ivov, Было такое, но не на ситроен. Так что возможно. @dealprochip Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 @ivov,тестер не подключали? напруги не мерили? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 (изменено) Не знаю... Раньше говорили, что всё проверили. А датчик положения сцепления - это тот что на выжимном? В описании ошибки это часто встречающаяся неисправность. Есть еще какой-то датчик селектор 249008. Находится где-то под калькулятором... Просто получается если не датчик, то или жгут, или разъем калькулятора, или калькулятор. Но если калькулятор - то сигналы от выжимного, который подключен напрямую (не установленный в коробку, а просто подключенный к разъему), проходят... и ошибка стирается....... Голову всю сломали.... Изменено 18 августа, 2016 пользователем ivov VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 (изменено) @ivov, Смотреть проводку, разъемы. Механическая часть точно та и собрана правильно? Изменено 18 августа, 2016 пользователем Ilyain @dealprochip Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 (изменено) @Ilyain, Так что это за датчик? Где он находится-то? датчик селектор 249008 - это он? Изменено 18 августа, 2016 пользователем ivov VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 @ivov, Датчик положения сцепления встроен в выжимной. @dealprochip Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Я уже 2 выжимных новых купил... Думаю, хватит, наверное? Механическая часть точно та и собрана правильно? Подбор был правильный. ошибка 0808 как со старыми подшипником и сцеплением, так и с новыми подшипником и сцеплением никуда не делась. Этот мастер мне уже сцепление менял. Я видел потроха - там сложно что-то не так поставить... VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 Я сразу сказал - меняй мастера. Говорил же станьте тестером (а лучше осциллографом) , подключите Лексию, двигаете выжимной и смотрите за показаниями обоих и все станет ясно. Бес 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 (изменено) @Popesych, Станет ясно, виноват датчик или нет? Так ведь 3 разных ставили - ошибка не уходит. А если выжимной снаружи подключать - ошибка уходит. Значит, датчик на выжимном ни при чем. Что-нибудь еще можно узнать из манипуляций тестером? Мастера не на что менять. Других нет, по крайней мере, я других не знаю. PS Получается, что и компьютер ни при чем? Изменено 18 августа, 2016 пользователем ivov VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
