РКПП. ОШИБКИ. Проблемы с сцеплением, передачами
Да чесно говоря я так же в пробках двигался, но на машине и супружница ездит, поэтому решил махнуть все же. На будущее сделал вывод, что если прийдется менять еще, то закажу только выжимной с диском, в случае наличия дешевого варианта по последнему.
Леха64, так ты в профиле укажи про свой город! Или ты стыдишься его?
И что это было???
Выехал сегодня на работу, машинка не прогревалась практически. Доехал до первого же поворота, пропустил на перекрестке машины, тронулся. РКПП переключается с 1й на 2ю и машина перестает ехать, будто на газ не жму. Включаю аварийку, прижимаюсь к обочине. Переключаю РКПП на "N", потом на "A" и все стало опять нормально. Вот не пойму что это было, глюк РКПП, помирающее сцепление, заслонка, свечи, плохой бензин...
нет, теперь исправил, а как поставить счетчик на машину?
Будем знакомы, земляче. Так где менять собрался?
на Чернышевской магазин открылся по запчастям на французов, и там сказали замена сцепления 3500р.Если нужно то могу в личку телефон кинуть.
Леха64, Саратов, так вы пообщайтесь в земляческой теме-то : http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=25325
Очередная проблема РКПП.
Виновата не коробка, я сам и сервис (у дяди васи)
Суть в следующем. После смены блока управления, залилили масло обычное АТФ в блок управления, в итоге выдавило сальники и накрылся выжимной подшибник (новый выжимной пробег всего 9000 км после замены) сейчас жду новый.
В блок управления заливается какое то специфичное масло, его по всей Уфе не смогли найти.(заказали по цене 1700р за литр), что это за масло и есть ли у него аналоги подешевле?
К 926 ВР 102 rus
Добрый день всем! Подскажите, кто может? (EW10A-VMP(6ст.Робот)2008г.в.)
Стала периодически появляться такая проблемка. При чем не могу проследить никакой зависимости (холод, сырость, "прогретость" ДВС и т.д.):
Не включаются четные передачи, на дисплее показывает цифру(2,4,6), а машина не едет, т.е. тяги нет. И приходится принудительно при помощи лепестков переходить на следующую НЕЧЕТНУЮ передачу. Иногда лечится перезапуском, иногда просто по прошествии какого-то времени (10-20мин) пропадает. А бывает и после нескольких циклов:завелся-проехался-заглушился-завелся не пропадает. При этом никаких ошибок не пишет! Может кто-то сталкивался??? Заранее спасибо за участие.
Изменено пользователем romane14
romane14, Она и не будет писать ошибок (если не считает проблему поводом для безопасного режима). Вам на диагностику надо. Ошибки считываются только Лексией.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Сегодня заметил подтёки масла на гидроблоке робота. Две недели назад проходил первое ТО и ничего не сказали. Кто знает, это устранят по гарантии -? И как ? Пробег 11 т. км.
Скажут, что лишнюю жидкость выдавило. Это и будет ремонтом.
