РКПП. ОШИБКИ. Проблемы с сцеплением, передачами
Постоянная ошибка по низкому давлению масла в гидроприводе. При замерах : моторчик накачивает исправно, но давление в системе быстро падает. Сравнивали с другой, более свежей машиной. У меня очень быстро падает.
Что может быть причиной? Сфера, какие-то прокладки? Чтоб знать куда копать и не тратить зазря много денег.
@adalez, о как! Я уже месяц на колесах, у меня тоже давления не было! Оказалось, что гидроаккумулятор, который я поменял всего год назад, спускал давление. Правда, это проявлялось обычно - передачи включались, но не с первого раза)
До этого год мучились, искали проблему: нашли обрыв в кабеле - и все наладилось. То есть проблема была копеечная.
VF7UDRFJH45294483
@adalez, предполагаю, что основная проблема была в проводке, сейчас даже робот мой старый стоит. А потом еще и появилась проблема с давлением - свежепоменянная сфера накрылась почему-то. Оригинал, даже года не прошло...
@Royal257, да, спасибо, вроде порядок! Но жена настаивает на продаже.( Да и я себя ловлю иногда на ожидании проклятого гирбоксфолта...
VF7UDRFJH45294483
давление у меня накачивается, нормально, до 40. Быстро падает, вот в чем дело
Если быстро накачивается и быстро падает, то скорее всего не исправен гидроаккумулятор. Если накачивает долго, то скорее всего аккумулятор накапливает, но не держит что то другое, например клапан.
@xcb,
Снимаешь мозги, под ними 4 соленоида, один из них держит давление.
Может проблема в датчике давления.
 http://citroen-sto.ru/do.php?id=1413356r75a
xcb, давление у меня накачивается, нормально, до 40. Быстро падает, вот в чем дело
В норме должен накачивать до 45-46 бар, а потом оно падает по 1бар/сек, до 37бар и снова быстро поднимается до 45-46бар.
Нужно смотреть как падает давление при включении передачи.
@xeruvimka, да, это логично.
Тут еще дело в том, что я менял гидропривод год назад. Но на старом гидроприводе всегда висела ошибка низкого давления. На этом так же. Сферу не менял.
Моторчик качает секунд 6 - 7, когда машина "просыпается". Накачивает до 40 и выше, я думаю это нормально.
Передачи переключаются то нормально, то с ударами. Значит когда давление упало, а моторчик не успел подкачать, будет удар при переключении, в момент правильного давления передача переключается нормально. То же и выжимного касается. При низком давлении он быстро отпускается, машина дергается.
Вот хотелось бы понять, в чем причина. Разные гидроприводы, но у обоих проблема с низким давлением. Может такое быть, в принципе, вероятность есть.
Сферу мне предлагают проверить на стенде, за 2,5 тысячи рублей. Стоит ли проверять?
А может датчик давления? Что за датчик и где он?
Снимаешь мозги, под ними 4 клапана, посередине датчик давления.
А кулиса в продольном направлении легко двигается, не заедает?
А рабочую сферу не пробовал подкидывать?
Машина не на ходу?
А адаптацию коробка проходит?
Сними сферу, потряси, она не должна хлюпать, при этом не должно выливаться из нее масло.
Адаптацию проходит, ездит нормально. Но удары при переключении и дергания (сцепление с выжимным поменял 6000 км назад) напоминают все время о низком давлении. Боязно запороть гидропривод, все таки приличных денег стоит, даже б/у.
@adalez, Да, самый простой вариант, поставить рабочую сферу.
Станет понятно, проблема в сфере или нет.
Нужно покататься с компом и снять параметры по давлению в момент переключения.
А разве нет?
да, если б они существовали в природе отдельно  )))))
у меня осталась на роботе. Могу целиком железяку выслать.
Я про другой клапан, который стоит в металлическом блоке, вместе с мотором и гидросферой. Вчера загнал к дилеру, чтобы с утра проверили, что с машиной творится стала дергатся по холодному.
Новый у французов 12000 - 13000 рублей.
Я брал за 9500 новую.
Если на холодной дергается, а на горячей получше едет это износ сцепления, особенно выжимного.
Да, это больше походит на износ сцепления и выжимного.
Тут еще дело в том, что я менял гидропривод год назад. Но на старом гидроприводе всегда висела ошибка низкого давления. На этом так же. Сферу не менял. Моторчик качает секунд 6 - 7, когда машина "просыпается". Накачивает до 40 и выше, я думаю это нормально.  Передачи переключаются то нормально, то с ударами. Значит когда давление упало, а моторчик не успел подкачать, будет удар при переключении, в момент правильного давления передача переключается нормально. То же и выжимного касается. При низком давлении он быстро отпускается, машина дергается. Вот хотелось бы понять, в чем причина. Разные гидроприводы, но у обоих проблема с низким давлением. Может такое быть, в принципе, вероятность есть. Сферу мне предлагают проверить на стенде, за 2,5 тысячи рублей. Стоит ли проверять?  А может датчик давления? Что за датчик и где он?
Как там у Высоцкого: "Вот и ко мне пришла беда - мотор заел, теперь уж эт не езда, а дерганье".
У меня та же проблема вылезла. Ошибки по давлению 0868 (низкое давление) и 0944 (аккумулятор пуст). Пытался сделать адаптацию - не проходит. Теперь и с незаконченной адаптацией висит связанная ошибка.
Проверил напряжение - было пониженное, но электрики исправили это. Осталось проверить датчик давления и сам э/двигатель. Самое интересное, что а/м ездит как ни в чем не бывало, т.е. передачи переключает мягко, без ударов, заводится с пол оборота. Ну иногда на нейтраль перескакивает на светофорах, но дернув подрулевой лепесток включается снова.
Мой вампир VF7UD9HZH9J111502
