Leshka Опубликовано 28 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 Кому интересно!Обнуление счётчиков при заливке иолиса авто после 2008 года.1.При диагнотике не обнаруживается калькулятор присадок.2.Всё это есть в калькуляторе моторника.3.Идём в самую последнюю строчку выбираем про присадки и обнуляем счётчик.4.Казалось бы всё ,а вот и нет.5.Там ещё есть пункты про замену самого сажевого фильтра и замену бачка присадок,идём туда и то же выбираем замену сажевого и бачка с присадками.6.выключаем зажигание,включаем .7.Идём в измерение параметров,сажевый фильтр ,смотрим строчку низкий уровень не достигнут.8.Удаляем ошибку низкого уровня присадки из моторника,несмотря на то что написано неустранимая.Вроде всё. Начиная с 2009 года все эти действия делаются не входя в меню диагностика,но надо вводить номер ОПР,не помню с какого начинается.Ну это уже в процессе определяется.Если что непонятно спрашивайте. Lexia 3 + PP2000 в Полоцке Ссылка на комментарий
cesarevich Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Всем добрый день. Хочу купить купить лексию . Полазив по инету узнал, что лучшие из клонов с синей блямбой на плате. Подскажите пожалуйста,кто знает, это имеется ввиду ? http://www.aototech.com/lexia-3-diagbox-pid10 (Там в самом низу странички фотографии-сравнения с оригиналом и каким-то другим клоном) Стоит ли с таким связываться ? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Ранее в теме была ссылка на aliexpress.com, я брал то той ссылке, сканер пришел как заявлено с полным набором элементов, все работает, у меня сейчас DiagBox V06.17 , только отключено обновление прошивки самого прибора. Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Ранее в теме была ссылка на aliexpress.com, я брал то той ссылке, сканер пришел как заявлено с полным набором элементов, все работает, у меня сейчас DiagBox V06.17 , только отключено обновление прошивки самого прибора. Подскажите а как отключить обновление прошивки самого прибора? Ссылка на комментарий
sasha33 Опубликовано 30 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 Про отключение обновления в теме уже было,вот: Далее устанавливаем все нужные обновления и отключаем автообновление прошивки интерфейса следующим образом. Находим файл C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini Изменяем значение MAJ_COM=TRUE на ---> MAJ_COM=FALSE Сделать это нужно до подключения интерфейса. Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 30 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 Если прошивка все таки обновилась и сканер не видит машины, то запускаем PSA Interface Checker и меняем прошивку на более раннюю.В теме это недавно обсуждалось. Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 30 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 Всем спасибо!!! Ссылка на комментарий
onlyk Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 (изменено) Unique Спасибо за Ваш труд и за бескорыстие. В наше время это редкость.Прошу помащи.Споял прогроматор но некак немогу его запустить.Возможно накосячил при разводке.Нужен посторонний взгляд.Обнаружил что у меня с ВС847 выходит 0V, а на вход приходит 0,58V может в этом дело но пока незнаю как это решить.Прилогаю плату.Буду рад любой помащи. Футджитсу програматор.rar Изменено 1 ноября, 2012 пользователем onlyk Ссылка на комментарий
westtt3 Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Всем привет.Появилась проблема с задней подвеской. >>Улица в бугор стояннка ровная. После остановки выхожу из машины (приподнята) закрываю дверь машина опускается в нормалное положение Но после следущей заводки включается компрессор подкачки и загорается SERVISE--FEDERUNG DEFFEKT??? Останавливаюсь с бугра в низ через несколько секунд ---SERVISE--FEDERUNG DEFFEKT??? Подушки проверял. АКБ поменял на новую. кто встречался с такой проблемой помогите решить... Наконецпо доврался до ОД Лексия дала ошибки С1621 Р0562 И за ети 30 мин отвалил 75 наших Евриков Как то ранее по дороге заезжал к другому ОД Сказали примерно 3 часа и 265 Евро и без гарантии что найдут проблему Есть вопрос если купить лексию я смогу както посмотреть или перенастроить корректорв высоты зарание спасибо Ссылка на комментарий
Leshka Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 (изменено) На вскидку если не ошибаюсь ошибка Р0562 связана с дохлым аккумулятором.Ну соответственно ошибка С1621 возможно следствие .Если не влом проехать 350 км буду в Людвигсбурге с 23 по 25 ноября. Изменено 1 ноября, 2012 пользователем Leshka Lexia 3 + PP2000 в Полоцке Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Ошибка низкого напряжения аккума в тестировании калькулятора подвески - это фича, а не бага. Датчики высоты и крена бы автору посмотреть. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Привет. Никто не пробовал через Лексию корректировать высоту подвески? Прописанные номинальные значения можно изменить? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Нет, нельзя Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Unique, а в Лексии есть какие-то адаптированные параметры их же можно менять? Ссылка на комментарий
onlyk Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Unique мне нужна помощь.В посту 2008 я описал суть вопроса.Если не трудно то посматрите и чё да как. Ссылка на комментарий
westtt3 Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 (изменено) Батарею я уже поменял купил новую Varta Silver Dinamiic 12v 77Ah780A (EN)E44 На машине стояла такаяже. Это первое что я сделал! Изменено 2 ноября, 2012 пользователем westtt3 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Евгеник, Просмотр адаптированных параметров есть. Но это другое. Есть изменяемые параметры, типа варианта климат-системы, но высота подвески пневмы к ним не относится никак. Да и какой смысл жопу задирать? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Unique, Да и какой смысл жопу задирать? Жопу это на Пикассо, у меня С5 на гидравлике. На белорусском форуме пишут, что можно, но по времени дольше чем на подъемнике. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 3 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 Евгеник, Упс пардон. По-моему в этой теме энцать страниц назад про это цельный пост был. Для гидры можно. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 где можно в лексии отключить автозакрывание дверей по достижении >10км/ч ? что-то вчера искал не нашел и где можно почитать про суперблокировку? Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 насколько помню, то автозакрывание дверей можно вкл/выкл если подержать кнопку центр. замка что в салоне. А что про суперблокировку интересует, не понял вопроса? Ссылка на комментарий
BarON Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 как вообще работает суперблокировка? а кнопкой цз из салона как можно отключить, при включении зажигания подержать ее в нажатом положении или еще как? Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 к Лексия это отношения не имеет. Ссылка на комментарий
westtt3 Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Всем привет а ктонебуть вкурсе в Германии чтобы постпвить пружины вместо пневмы чтото нужно делать??? Например переоформлять документы + проходить спец ТЮф как всега в германии всё можно но при етом нужна бумага. Или может кто уже встречался с етим. Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Сегодня запустил диагбокс 5-й версии и подключил адаптер. После окна выбора автомобиля получилось сообщение "vci некорректно" и "свяжитесь с VCI". Светодиод не горит. Впечатление, что адаптер мертвый. Два месяца назад все было нормально. Неужели за два месяца лежания в неотапливаемом гараже адаптер испортился? Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
