Владельцы Lexia 3 отзовитесь
елисеев, не в шнурке, в разъеме на авто там какие-то отличия, которые требуют внешнего источника. Ну так было написано в доке.
это в каком шнурке для старых авто нет питания? в 30-пинном есть. в 2-х пинном нет. но вверху слева непонятно что за разъем.
Это переходник который вставляется в основной разъем, а на втором конце у него "крокодилы" для питания и двухконтактный разъем с маркировками "K" и "L", т.е. для подключения по K-line и L-line.
Может кто нибуть знает как можно восстановить PIN-код ключей, машину купил уже без карточки, теперь проблемы с телезагрузкой. И еще подскажите может кто в курсе, при попытке провести телекодировку или телезагрузку калькулятора впрыска пишет Внимание! После телекодировки проведите загрузку идентификации калибровок. Что это может означать? и вообще есть ли возможность Лекией смотреть или изменять калибровки датчиков?
Пин по вину вычисляется, можно найти в инете за деньги, или у дилера за бабло.
Не путайте телекодировку с телезагрузкой - первая это изменение параметров, никаких загрузок калибровок после этого не требуется.
Второе - прошивка нового софта в блок, это совсем другая пестня.
Показания датчиков смотреть без проблем, а вот отсутствие возможности их произвольно менять для диагностики - реально косяк.
Да в том то всё и дело, что при телекодировке а не при телезагрузке просит какую то провести загрузку каких то калибровочных данных, а где их брать не знаю, :dntknw:
вот скрин
а где вообще находятся калибровочные значения датчиков ?
Изменено пользователем Volody
Хм, тогда не знаю. Грузить эти калибровочные значения не приходилось.
У меня при телекодировке коробки тож надпись была, так вот эти данные сами там прописались оставалось только подтвердить их!
911 - это не мой номер! Диагностика и чип тюнинг Мурманск  techcentre.pro
А что это за данные? калибровки датчиков или что то другое? ИЛИ рискнуть нажать продолжение, так у меня ПИНа ключа нет, а вдруг попросит?, К стати в меню телекодировки есть пункт в Лексии, думаю у всех , т.к. с неподключеным авто то же есть, меню Загрузка идентификационных данных, только вто захожу и выдает ошибку что данных не найдено что ли
сделал телекодировку впрыска, вроди бы ничего не запросило в конце сделать. А кто нибуть знает что за пункт в меню впрыска, длинная коробка или короткая? И что за пункт Режим клиента (ставится скорость активации режима клиента) в блоке BSI
Всем привет.Давно не заходил.Кто знает.Ситроен С5(Х7)08год,2.0 HDi мотор.Комп заругался на низкий уровень иолиса,Купил,залил,обнулять,а тут засада.Как?.Кто делал опишите по шагово,пожалуйста.Дорестал,рестал проблем не было,а тут ну ни как.
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
Всем Салют!!!Народ,а не подскажите ли где в Минске можно приобрести Леську нормального качества,кабы не плюваться потом :rolleyes: ,если как таковы варианты имеются в личку пожалуйста.Буду чрезмерно благодарен!!
Leshka, а в чем конкретно сложность то? На последнем C5 не делал, для предпоследнего с первого раза все интуитивно понятно.
Да в том то и дело,что отличается.При сканировании нет калькулятора присадок,всё делается в моторнике.Но есть одна мысль,в воскресенье буду пробовать,по результату отпишусь.
На линукс не ставиться.
Подскажите пожалуйста,будет ли нормально работать лексия с данным аппаратом
по мне так ничего аппарат, единственное смущает, что видеокарта маленькая, а так у меня тоже на IRU пашет, но помощнее. Главное ХР встанет
Спасибо за инфу!!!
Это разве проблема?
Это не проблема, счётчик обнуляется ,но строчка "низкий уровень иолиса достигнут" не изменяется,соответственно борткомп ругается на низкий уровень иолиса и посылает на сервис.
Leshka, насколько помню в разделе ремонтов и замен - должна быть операция по замене иолиса. Будет вопрос - типа уверены что залили?
Жмякаешь дальше и он вносит необходимые корректировки.
