Владельцы Lexia 3 отзовитесь
Указано, указано. Питание берется с разъема, через который прошивается интерфейс. Инт соотв-но подключается в юсб. Можно запитать сам программатор, через него питание подастся на инт - что так, что этак можно.
Приветствую всех! Сейчас ковырялся в машине своей лексией. И вот в чем вопрос: Ошибки везде по удалялись, а вот по впрыску Лекия выдала устранимую ошибку управления мотовентиляторной группой на малых оборотах. Когда я решил её удалить, лексия выдала сообщение на белом фоне, о том, что при телекодировании калькулятора питание не отключать, запитать что-то там проводом, при инициализации дроссельной заслонки педаль не трогать итд. В общем я испугался эти ошибки по впрыску удалять, или ничего страшного? Спасибо.
Больше на предупреждение перед прошивкой калькулятора похоже.
  В 10.04.2012 в 16:33, 'Unique' сказал:
И все же последний вопрос. На фото где распиновка разъема проца указаны сигналы программатора или проца?
2 контакт P01 -- на него подлючается P01 программатора
3 контакт ТХ1 -- на него подлючается ТХ программатора
4 контакт RST -- на него подлючается RST программатора
5 контакт MD1 -- на него подлючается MD1 программатора
9 контакт PP0 -- на него подлючается PP0 программатора
10 контакт RX1 -- на него подлючается RХ программатора
11 контакт MD2 -- на него подлючается MD2 программатора
12 контакт MD0 -- на него подлючается MD0 программатора
Так?
Если смотреть на фото то левый верхний контакт является первым?
Изменено пользователем adolf80
PP2000, LEXIA3, DIAGBOX6.14
На фото указана распиновка разъема на плате интерфейса. Как ориентирован разъем на фото - аналогично ориентирован и рисунок с пинами.
Контакты программатора подключаются соотв-но 1 в 1 по пинам, я не стал делать картинку с соответствием, поскольку программаторы бывают разные, и у них распиновка разъема тоже может быть разная.
  В 11.04.2012 в 05:39, 'Unique' сказал:
Таким образом получается что например 3 пин разъема ( который TX ) это в реале RX у проца? Изменено пользователем adolf80
adolf80, насколько помню он вообще никак не задействуется.
А как слить всю прошивку целеком? У меня только по блокам сливается. И почему то 5 блок пустой совсем. У кого есть отдельно 5 блок сбросьте пожалуйстя на adolf80@tut.by Спасибо
Вот так по блокам и сохраняйте. Ff8000 - пустой, да.
Ври скрины моей проблемы.
нажимаю "УДАЛИТЬ" и выдаёт это сообщение
Как вы думаете, мне продолжить удалене ошибки? Ничего не наверну?
Изменено пользователем Жорик С
adolf80, тип МК правильно выбран в настройках?
Жорик С, Максимум что грозит думаю - не совсем корректно определенные параметры. Заново обучишь и все. Одного не понял - где там кнопка "удалить"?
  В 11.04.2012 в 17:17, 'Unique' сказал:
Да все правильно просто подозреваю что напарник тискнул случайно на еразе блок. Как раз птичка стояла на 5 блоке. В статусе напротив этого блока где еразед стояло Yes. в остальных No.
Я восстановил начало: ( брал из полного дампа кусок по адресу 0003А000 и если судить по начальному и конечному адресу 5 блока то больше там ничего нету вроде )
ACTIA/921815 С/42-07/011113
Но незнаю что там дальше может еще что есть в этом блоке?
У ког есть скиньте проверить.
PSA Interface Checker показывает теперь С
adolf80, у меня в скринах на 73 странице есть скрин содержимого, но могу и дамп блока дать - до работы только доеду.
И да, теперь можно спокойно подключать любую версию лексии и дб - они эти блоки не трогают, когда свою прошивку заливают.
adolf80, ушло.
Жорик С, автоадаптацию запустить. На холодном двиге и все такое - в пререквизитах перед выполнением процедуры будет написано.
Проверил сегодня на диагбокс 6.04
Прошивку обновило ( не помню версию но от 07.11 года) все заработало и передергивать шнурок не потребовалось при запуске лексии и пп2000, диаг тоже работает без проблем. Затем запустил отдельно пп2000 версии 25.01. Прошивка понизилась до 4.2.2 и прога успешно работает. Вобщем доволен проделанной операцией. Спасибо Unique за помощь. Если будут вопросы задавайте.
Еще вопрос, лексией не могу достучаться до блока BSM на citroene C5 2003 года, говорит не вижу калькулятор.
все остальное диагностится без проблем.
На том же жгуте по схеме находится калькулятор АБС и еще пару каких-то они тоже читаются, что наводит на мысли что жгут тоже рабочиё.
Бывает ли такое? может сам калькулятор сдох?
хелп!
Citroen С5 X7 Exclusive
