Владельцы Lexia 3 отзовитесь
Unique, Спасибо! Будем ждать. Хочется доукомплектоватся детальками и поправить софт. (дальше останется перейти на питание лягушками и парлевуфрансе! Шутка)
НАПРАВЬТЕ куда копать авто в аварийном
С5 2003г mot: EW 10J4 2,0_16V
vin: VF7DCRFNE76459321
ошибка без номера ( похоже Р0410) : Неустранимая ошибка
Подача воздуха в выпускную систему неисправность
Насос подачи воздуха работает на холодном , клапан пропускает, кислородники работают
911 - это не мой номер! Диагностика и чип тюнинг Мурманск  techcentre.pro
Канал походу придется чистить
Вопрос вообще почему неустранимая?
нужно несколько заводок для проверки мозгом?
есть у кого график рабочего заднего кислородника на этот авто?
Изменено пользователем cfljdybr
cfljdybr, имхо график рабочего кислородника не должен отличаться на разных моторах так уж кардинально, чтобы искать прямо заведомо рабочий.
Тем более заднего - который при рабочем катализаторе и исправном впрыске должен выдавать нормальный ровный постоянный сигнал в определенном диапазоне. В лексии этот диапазон указан.
неправильно выразился про график - нужен именно диапазон
В лексии этот диапазон указан - стыдно не нашел, где?
у меня задний в около 0,8V держится
cfljdybr, там кнопочка F6, справа внизу экрана. Там пояснения по всем параметрам на текущем экране.
по F6 встречаются неправильные данные (напр. 2.2 хди по турбине)
а график лямбды действительно одинаковый.
показания при прогретом двигателе на перегазовках и тд скачут меандром с хорошо видимым перегибом - при этот смотреть открытый закрытый контур регулирования (открыто-закрыто)
елисеев спасибо
проблемка в в этом
Насос подачи воздуха работает на холодном , клапан пропускает, кат рабочий
да при чем "показывает" ? его надо чистить
у температурных бывает несколько видов "неисправностей"
сломался совсем
врет периодически с разбросами
врет постоянно, но четко на определенное кол-во градусов. к примеру на 5-15
исходя в т.ч. из его показаний мешается смесь
на 2 литровых движках довольно часто такое встречается
cfljdybr, Эта ошибка по пылесосу... если сам пылесос качает, клапан на голове работает то походу придется чистить от сажи каналы в голове.
Баляць мае крылы
Да, туда и копал
мотор продувает клапан, в голове сопротивления нет ( почистил насколько мог)
ошибка стала устранимой, после прогрева и перегазовке стала неустранимой
думаю что нюхать этот процесс может токо через кислородники
замою сегодня еще дроссель и по темперу проверю еще раз
ну вообще длина проводо, разьем (распиновка проводов)
и как бы считаю что они разные или нет
седня считаю с такого же мотора значения - посравниваю
не замерял(думаю что для продувки (насыщения ) хватает, да и в каком месте
между насосом и клапаном или на выходе из клапана ? есть какие параметры (данные определенные)?
cfljdybr, Вот если бы я их знал....
Надо брата близнеца, у которого такой ошибки нет, померить.Бо ко мне тоже с такой же ошибкой машинко ездит... но там в голове каналы не мыли
Баляць мае крылы
