nlb Опубликовано 12 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Unique, в бортовом компьютере этой фичи нет. (машина С4 Picasso 2010 года) Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 12 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 (изменено) Инструкция по эксплуатации утверждает обратное. Страница 48. Персональные установки – Конфигурация Данное меню дает доступ к следующим функциям: - определение параметров автомобиля, - конфигурация дисплея, - выбор языка. Определение параметров автомобиля Вы можете включить или отключить следующие функции: - включение заднего стеклоочистителя при включении передачи заднего хода (см. раздел "Обеспечение обзорности"), - автоматическое освещение сопровождения, - направляемые фары, - автоматические функции (автоматическая затяжка/освобождение) электрического стояночного тормоза * , - выбор открывающихся элементов кузова, - включение дневного освещения (см. главу "Обеспечение обзорности"). У меня в меню все это есть, кроме евросвета (причем наличие или отсутствие пункта про евросвет в меню регулируется параметром телекодирования через лексию, но пункт не работает - активируй, не активируй, он в меню не появится). Соотв-но можно выбрать между Driver (водительская дверь) или All (все двери). С первого нажатия на ключ разблокируется только водительская дверь (или если ее изнутри открывать), со второго - все остальные. Изменено 12 мая, 2011 пользователем Unique Nord 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
nlb Опубликовано 12 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Unique, в инструкции по эксплуатации эти функции есть, а фактически в компе их нет. (есть - освещение сопровождения, работа заднего стеклоочистителя, авто включение стояночного тормоза и все). Я активировал функцию раздельного открывания дверей в меню компьютера через Лексию, но она в меню так и не появилась, и двери не срабатывают. Из Вашего ответа Я понял, что если активировать функцию меню, а она в меню не появится, то этой функции фактически нет. Это так? Или всетаки какимето путями можно включить раздельное открывание? Или я чтото не правильно включаю в Лексии? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 12 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Из Вашего ответа Я понял, что если активировать функцию меню, а она в меню не появится, то этой функции фактически нет. Это так? Или всетаки какимето путями можно включить раздельное открывание? Или я чтото не правильно включаю в Лексии? Не-не-не, не так. Евросвет у меня активирован, через лексию есс-но, а я говорил о том, что в параметрах лексии есть возможность включение/отключение этой функции вывести на меню борткомпа в раздел персонализации. Как стеклоочиститель задний, ручник и т.п. Было бы удобно - когда надо включил, когда надо выключил. Но не работает - параметр активен, в меню функции нет. Относительно дверей у меня в меню функция есть, соотв-но в лексии я насчет нее не сильно шарил, и не видел. Но не отрицаю что возможно она там и есть. Как вариант например проблема может быть в том, что параметр изменили, но телекодирование не выполнили. В лексии нифига не юзер-френдли интерфейс. Телекодирование - параметр - изменяем - снова телекодирование. Только тогда он пропишется. Если вы из москвы можно встретиться на досуге и моей лексией поковыряться, посмотреть. В порядке спортивного интереса так сказать. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 12 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Эта фишка идёт со штатной сигнализацией вроде. Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Alexander G. Опубликовано 12 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Nord не, точно не имеет отношения к сигнализации.. имею такую функцию в меню, работает.. а сигнализации -нет Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 13 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 Добрый день всем. Подскажите- где можно взять шнурок на лексию на машину 2010 года? Как я понял- то сама программа есть на торрентах и поэтому достать ее и активировать не проблема? Или она будет работать только с оригинальным шнурком? Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 13 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 где можно взять шнурок на лексию http://psa-club.ru/shop/podbor-po-naimenovaniyu/audio-video-navigatsiya/citroen/diagnosticheskiy-interfeys-peugeot-citroen.html Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
nlb Опубликовано 14 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Здравствуйте Сегодня еще раз поэкспериментировал с настройкой меню компьютера "Определение параметров автомобиля". При активации/Деактивации элементов меню через лексию, в меню компьютера "Определение параметров автомобиля" появляются или исчезают только те элементы которые были изначально (подсветка, ручник, задний стеклоочиститель). Другие элементы в меню компьютера не появляются. 2. В настройке раздельного открывания дверей есть три позиции: а) открывать все двери б) открывать сначала водительскую потом все остальные в) открывать передние потом остальные Так вот при выборе (б) при первом нажатии открываются все двери, второе нажатие - ничего. При выборе (в) при первом нажатии разблокированы все двери (моргают поворотники), второе нажати, опять моргают поворотники, хотя все двери разблокированы. После нескольких экспериментов выяснил: Первое нажатие кнопки - разблокированы все двери (моргают поворотники), заблокирован багажник. Второе нажатие кнопки - разблокирован багажник. И один интересный эфект. Первое нажатие кнопки - разблокированы все двери (моргают поворотники), и если открыть дверь второго ряда то разблокируется багажник! Хотя, если смотреть по схеме - дверь водителя имеет свое управление, багажник тоже имеет свое управление, остальные 3 двери весят на одном управлении. Так что должна разблокироваться отдельно водительская дверь. Правда как этого добиться не понятно? :dntknw: Ссылка на комментарий
qspoks Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 Правда как этого добиться не понятно? :dntknw: По последней информации от дилера (хотели сделать пошаговое открытие через хороших знакомых) с 2010 года данная функция возможна только при наличии суперблокировки. PSA всё "совершенствует" для блага клиента. Ссылка на комментарий
Nikola1953 Опубликовано 21 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 Добрый день, если с помощью лексии нельзя откорректировать общий пробег, то какой бюджетный прибор существует для этого, может кто сталкивался подскажите??? Citroen-car of the future... Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 21 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 Nikola1953, Не нужно обманывать людей ! Ссылка на комментарий
Sanik Опубликовано 21 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 Прошу прощения за оффтопик, но я бы таких откручивальщиков сразу бы банил без предупреждения! Знакомый купил Пикассу, 2003 год, извечная сказка про бабушку из Германии, пробег якобы 155 тыс. Конечно, пробег слегка настораживал, но на машину типа бриф был... первое чтение Лексией лога ошибок выявило цифры, за 320 тыс. В общем, литовцы уже научились неплохо подделывать немецкие документы, но откручивают не слишком качественно, лишь бы "бульбаши" порадовались циферкам на приборке. Ссылка на комментарий
Nikola1953 Опубликовано 22 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 согласен не хорошо, Sanik вообще то я задал вопрос про прибор, для общего развития, если вам не интересно как можно больше знать о своем авто, то не нужно делать и таких резких заявлений) Citroen-car of the future... Ссылка на комментарий
Алексей812 Опубликовано 22 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 а можно ли с помощью Лексии сделать так, чтобы двигатель сам держал определенное кол-во оборотов? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 22 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 С помощью Лексии можно узнать почему он не держит НУЖНОЕ количество оборотов. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Игорь 545 Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Всем добрый день! Не так давно купил себе Grand C4 Picasso, теперь хочу поставить сгналку. Штатной сигнализации нет. Когда подключил CAN-модуль, то оказалось,что в CAN шине нет сигналов от датчиков открытия дверей, не управляется комфорт (с брелка стёкла закрываются и зеркала складываются). Можно ли в Lexia вкл функцию сигнализации чтобы поиметь эти сигналы в шине? Если можно, подскажите где это сделать, пожалуйста. Ссылка на комментарий
Nikola1953 Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 так понимаю у вас через can показало типа нет связи с блоком сигнализации? Citroen-car of the future... Ссылка на комментарий
Алексей812 Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 defekt, имеется ввиду сделать так, чтобы я установил например 2,5 тысячи оборотов, он сам их набрал и держал, пока не нажму отмена это для процедуры чистки клапанов нужно Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 это для процедуры чистки клапанов нужно кхм...выехал на трассу, нажал тапку и ... почистил клапана на круизе :dirol: Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Алексей812 Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 на двигателе с непосредственным впрыском с "сухими" клапанами такая история не прокатывает... надо жижу на впуск подавать можно в принципе вывесить колесо и круиз поставить на скорость соответствующую 2500 оборотам)) Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 имеется ввиду сделать так, чтобы я установил например 2,5 тысячи оборотов, он сам их набрал и держал нет, такого нет Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Друзья, подарили такой вот девайс: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=17105&view=findpost&p=557115 Может кто за благодарность в виде вкусного винца активирует в МСК "правильной" лексией? :) Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Подскажите пожалуйста, а кто-нибудь пробовал диагностировать С3 сканером ELM 327 v1.4? или только Лексия подходит? А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 26 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 GrishAnya, тема вроде как про Лексию... Ну да ладно, отвечу. Продиагностировать может и получится, а вот сбросить ошибки, что-то "подкрутить" - не получится. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
