Владельцы Lexia 3 отзовитесь
еще сегодня заметил при включении кондея обычно включался вентилятор на медленной скорости, а с вчерашнего дня не включается, но как видно сильно прогревается радиатор то включается на большой скорости - я сразу диагностику мотовентиляторной группы запустил, при выборе максимальной скорости все в порядке, а при выборе маленькой скорости молчит - пишет открытая цепь, кирдык термопредохранителю или еще что, преды вытаскивал - на глаз все целы.
А когда сильно прогревается радиатор,вентилятор должен включаться на большую скорость?
Просто у меня вентилятор при включении кнопкиA/C запускается на первую скорость,но через три минуты уже маслает на второй или третьей(вентилятор трехскоростной)
Принудительно лексией первая и высокая скорости исправны,а как проверить вторую ХЕЗ
а у меня первая скорость при активации в лексии молчит, а вторая, думается мне, проверяется вместе с высокой, потому как при проверке в лексии высокой скорости слышно, что сначала одни обороты а потом увеличиваются до максимальных
Изменено пользователем BarON
Так у тебя термореле сдохло, типичная болячка.
для замены бампер снимать?
под номером 3 она?
блин, вот поездил вчера по тополиному пуху - у нас тут все в нем, сегодня на радиатор глянул - напрочь забит был - минут 40 пылесосл этот пух, вот наверное, редюха и перегрелась когда ехал медленно на первой по поху да и еще с включенным кондеем....
помнится мне на с5 рестайловых регулятор скорости был интегрирован в мотор вентилятора и реле там только для включению вентилятора.
полагаю и у вас так же. и если вентилятор включается хоть на какой нить скорости то реле целая и замены не требует
попроси у успения в соседней ветке схему своего вентилятора(по вину) и приаттач сюда. по схеме легко можно понять как у вас это работает. а потом и поищем пути решения. возможно я ошибаюсь и на новых с5 отказались от такой схемы управления, но скорее всего все осталось по старому
mich67, +1
BarON, На картинке именно такой карлсон с мозгами.
А медленную скорость проверить только всунув 160 ом вместо датчика на термостате зеленом, сделав Т мотора ~100 град.
Баляць мае крылы
так медленную скорость я в лексии проверял - пишет открытая цепь, зачем вместо датчика резюк на 160 ом вешать? даже если с датчиком проблема, то все равно же лексия должна вентилятор на малой скорости крутить при тесте? или нет?
у меня что-то SEDRE по вину не ищет.. но ввел OPR, потом выбрал, кузов, мотор, коробку и т.д и вот какую схему он мне показал:
сори, не смог svg переделать в jpeg - пришлось по крестьянски делать скрины и склеивать их в фотошопе
где это реле и термопредохранитель?
BarON, Еще раз повторю... с карлсонами с мозгами инженеры посчитали что нет смысла в проверке скорости ниже чем максимальная. И почему mich67 объяснил на 7 сообщений выше.
И нет реле на скорости и нет термопредов... внутри карлсона мозг, который напрямую управляет карлсоном по командам моторника.
А уж если очень сильно хочется посмотреть как карлсон этот на малой скорости вращается и лень ждать и греть мотор до 97 град (тогда включается первая скорость) то вместо датчика ставиться резак примерно на 160 ом - моторник думает что Т 100 град и включает первую скорость.
Баляць мае крылы
И забыли в лексии исключить для этого моторника проверку первой скорости?
Чет сомнительно.
почему тогда при включении кондея раньше видно было что карлсон работает на малой скорости, а сейчас при включении кондея он стоит, а включается сразу на большой скорости?
на сколько я понимаю у вас в системе многовато фреона, по этому при хорошем плюсе на улице датчик давления фреона не успевает включить низкую скорость - давление растет быстро и сразу включается максимальная скорость. с холодами это пройдет.
ну а по малой скорости вам правильно здесь написали - только греть мотор. благо сейчас это не займет много времяни.
про фреон тоже такая идея пришла в голову, вот сегодня все сфоткал и заскинил, все равно карлсона снимал - пух тополиный пылесосил до конца)
вот такой стоит сам карлсон:
вот такая релюха в коробке рядом с карлсоном, где все разъемы спрятаны
скрин тестов
малая скорость:
малая скорость результат - ничего не включалось и не щелкало:
большая скорость активация:
большая скорость результат:
вот параметры при включенном кондее:
вот давление в кондее:
потом скрины надоело делать) но выключив кондей ждал пока прогреется градусов до 100 по-моему, и было видно что запрошенная скосроть 19.2% а реальная 0, а потом как видно еще прогревалось, запрошенная 37, и реальная 37 тоже была.
в вашем случае термин открытая цепь говорит лишь о том что отсутствует цепь управления малой скоростью - она реализована в регуляторе вентилятора как вам и писал Popesych
если бы не реализовалась скорость 37% то можно было бы говорить о неисправности регулятора. остается вопрос о 19%, но может в софте нет поддержки такой скорости. по аналогии с пежо 407 - там 3 порога включения вентилятора. у вас по факту похоже тоже
BarON, Так на тех скринах где 49% и запрошенная и замеренная карлсон вращался? И на какой по твоему скорости? Изменено пользователем Popesych
Баляць мае крылы
мне кажется между маленькой и большой, что-то среднее
подскажите а 10 бар это нормальное давление фреона?
а что может быть за х такое?
причем в журнале частенько попадается
я уже спрашивал, но чтот не ответил никто :acute: можно как-то выборочно журнал почистить и какой предел у журнала вообще? сколько записей?
ну эта ошибка может быть из-за частого снятия клеммы аккума, если нет то проблема в контактах или ключа или где еще. журнал частично не почистить. можно только стереть весь журнал.
давление фреона в принципе нормально. только надо понять в каком состоянии оно измерено и при какой температуре. проще ориентироваться на залитую массу фреона.
