Владельцы Lexia 3 отзовитесь
Спасибо,разобрался...Надо просто подключать шнурок к компу после того,как запуститься программа,если запустить диагбокс с подключенным адаптером то он в процессе запуска обновляет прошивку до версии 4.3.0 и соответственно не конектится с авто.
Все получилось,определил ВИН и т.д.Прошивка адаптера 4.2.2.Диагбокс версия 7.02 на 7-й винде все работает.
BarON, Что-то мне подсказывает что фазорегулятор на холодном моторе вообще не работает... Да и трести из-за фазы не правильной тоже как-то вряд ли будет.
не не, ты не понял, не трясет, а треск небольшой есть. Фазик может и не работает, но если выработка есть на стопорящем плунжере или сам клапан не держит, то после останова двиглы масло выходит из фазика и получается что заводишь насухую и пока фазик маслом не наполниться (1-2 сек) слышен треск. очень странно, что на этом форуме эта тема вообще не поднимается, на пыжовских поактивнее.моторы то одинаковые. не верю что ни у кого не было.
А... ты об этом....Может клапан обратный на масленом фильтре глючит? Подключись на прямую к датчику давления масла и посмотри когда давление появляется.
Баляць мае крылы
Сначала подключаю адаптер, потом запускаю ПО.
...китаец, прошит 4.3.0, DiagDox 7.06, Win7 Ult - всё работает.
Изменено пользователем Алексей Зима
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
Появилось желание из Китая заказать шнурок, зашел на али, а их там целая куча и ценник в два раза отличается... Как выбрать чем они отличаются, поделитесь плс кто заказывал. 125 страниц не осилить, просто на это времени нет:(
Практически все одинаковые! Единственное, нужно брать у проверенных продавцов.
:biggrin:/>
Меня всегда такие ответы прикалывали....
Алексей Зима, Ты еще скажи как заходишь на страничку продавца там у него яркими красными буквами будет написано - Я проверенный продавец
Баляць мае крылы
Popesych, ну, не мне Вас учить, как узнать, проверенный продавец или нет! :)
Вечер добрый. Такая проблема, лексия не воспринимает OPR. После покупки подключили, но не сразу. Перепробовали всю табличку, в итоге вместо цифр 09017 подошли 0EYPC, где буквы судя по всему - это код краски. Провели глобальный тест и т.д... Но через неделю и до сих пор OPR уже не воспринимает 0EYPC и тем более 09017. Что ввести в поле для этого OPR. При подключении Лексия VIN определяет. Да, при первой диагностике стояла родная магнитола, которую потом заменил, может из-за этого OPR не воспринимать? В чем косяк, подскажите, плиз!!!
Я думаю неплохо бы было озвучить версию "железа" и ПО!
Авто С5 2,2HDI 2001 автомат. Программа DiagBox 6.01 и обновления до 6.19. Ксантию 1,9 98г читает без проблем. Пробовал на двух разных, а вот с5 другого нет.
Пежо 407 тоже берет у друга без проблем, а мой С5 первый раз взяло а потом нет. Менял ноуты - не помогает
Меня? :spiteful:
именно у меня с этим всегда проблемы.... когда предложений много и разница в цене в 3 раза я теряюсь. :megashok:
Я вон давеча мозг выел всем какого производителя масло купить что бы не подделка была и качество хорошее. Бо все пишут что соответствуют допускам мне нужным.
Баляць мае крылы
Yraz, что-то дичь какая-то. В опр можно забивать хоть 11111, там нет никакой проверки.
BarON, поставить я поставил его, а дойти до машины потестить как-то все повода нет.
Сегодня получил ответ на свой старый вопрос. Работает или нет обдув заднего ряда при температуре ниже +5 градусов! Сел, завел, и вжался в сиденье от испуга! :) Появился звук напоминающий забор воды пожарной автомашины! А так как я стоял около заправки этих самых машин, то и подумал...! Оказалось, что регулятор обдува был включен на полную, еще с тех пор, когда я пробовал разобраться с обдувом! Так что все советы про "контуры" человечеков - не работают! Нужно как то выпрашивать, какие параметры в новом DiagBox'е должны быть?!
У кого работает обдув и есть новый DiagBox, не могли бы посмотреть, что в параметрах должно стоять?!
Перепробовал все данные с таблички, ничего не помогло. А код может и не проверяет, но диагностировать авто дальше не дает, пишет что-то вроде "карта передачи данных установлена неверно" дословно не помню. Не выскакивает окно с глобальным тестом и т.д. Кстати и 11111 тоже пробовал.
OPR тут не причем. Он тупо адаптера не видит - в дереве устройств actia есть?
dkm, а что подрулевой чем-то с РТ3 отличается от других?
И прошу простить за любопытство а зачем именно прошивка? я как помню там контроллер не флеш стоит а масочный, прогиться при производстве микрухи.
Баляць мае крылы
Yraz :Установи просто лексию.До 2010 вполне хватает лексии и пежопланета.А авто 2001 года можно и 43 лексией смотреть.
Изменено пользователем Leshka
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
Popesych, Ты все правильно понял, просто не могу переключать бортовик кнопкой (правой), RT3 просто не распознает его, машина 2001 г.в. RT3 пошел с 2004
Изменено пользователем dkm
