Владельцы Lexia 3 отзовитесь
Еще надо заменить блок управления подушек, или полечить его. В него записалась информация, что был удар.
  В 08.05.2013 в 05:04, 'Unique' сказал:
Попробуйте дигабокс версии 5.29. Если взлетит - нужно прошивать микрухи в адаптере.
Супер исчерпывающий ответ. Версия 5.29 не встала. У других людей желания помочь нет?
Да вы батенька нахал. Куда уж исчерпывающе еще, если несколькими страницами назад про это все уже написано. Вам каждому, появляющемуся здесь с завидной периодичностью, каждый раз все разжевывать - нафиг не нужно. Читайте и думайте.
  В 09.05.2013 в 05:38, 'Unique' сказал:
Вы имеете ввиду инструкцию по установке о которой вы писали несколько страниц ранее? Мне не в этом помощь нужна. Программа у меня нормально устанавливается. Я автомобиль не могу продиагностировать, потому что появляется вот такое окно (как на фото ниже) и дальше ничего не происходит. Вот и прошу помочь. Если была такая же проблема у кого-то скажите что была, перечитаю тогда все 130 страниц
Добрый вечер! При глобальном тесте нет диалога с калькулятором впрыска, всё остальное читает. До меня машина была подвергнута чип-тюнингу, какая там сейчас стоит прошивка - неизвестно. Что можно сделать, чтобы продиагностировать впрыск? Машина xsara 2000, диагностику делал DB 6.30, там лексией.
Здравствуйте! Принимайте новичка. Начну по порядку.
Прочитав кучу форумов, заключение было одно, далеко не все китайские Lexia работают с BSI и Immo Пежо 307 CAN рестайлинг, именно Пежо 307 и по моему С5.
Многим продавцам писал и все продавцы говорили что да, это действительно так, не работают. Я уже разочаровался, потому что у меня именно 307 CAN. При очередном запросе через несколько недель один продавец написал что их вариант точно будет работать с 307. Я попросил гарантий, и они пообещали возврат за их счет, если это не так.
Пришел мой Lexia. Разобрал, качество пайки на 4, всего 2 OPTO из 7, в общем тот который везде Best Diag. Сразу проверил чекером, вариант "В", 4.2.8. В комплекте РР2000 22.12 и обнова до 24.99 (когда поставил оказалось 25...вторую цифру не запомнил,11 или 15), DB 7.02 с обновами до 7.07, Lexia не помню версию т.к. не интересно, ну и подробные инструкции по установке.
Поставил РР2000 обновил без проблем, система ХР SP3, там ещё много чего диагностического стоит, все подружилось и встало.
DB решил поставить посвежее 7.11 с рутракера, но уже на ноут Acer 5670, система Win 8, сборка 9200, после небольших танцев с бубнами все встало и обновилось.
Проверил DB, все работает, все системы видит, РР2000 из под диагбокса запустился, но по функционалу видно сразу урезанный. Проверял на 2ух 307 CAN, Кое-чем поигрался в BSI, все ОК. Проверил чекером, осталась 4.2.8.
Запустил отдельно РР2000, сканер прошился, тоже все заработало , все системы видит, кодировку BSI делал, до IMMO не дошел карта с кодом дома. После этого чеккером смотрю 4.2.2. Напрегся!!! Снова на DB, сканер не прошивался, все работает и на 4.2.2. Обрадовался!
Теперь по поводу доработки.
1.Хочу доукомплектовать максимум недостоющих деталей, Opto, фильтр и кондеры по USB, и еще там чего нет и что нулевое, максимально приблизить к оригиналу. Есть смысл или нет, я думаю есть. Если у кого есть какая инфа, помогите пожалуйста. У вас на форуме есть такие гуру. Просто пока от всего перечитанного каша в голове, нет возможности систематизировать.
2.Программировать пока не вижу смысла.
3.По поводу выхода из строя сканера через некоторое время, мне кажется это аппаратно а не програмно. Отсюда может какие мысли у кого есть, по поводу очистки платы от канифоли и прочих составов , обработки платы чем-нибудь, и последующей лакировкой или еще там чем. В общем защитить от разности температур и влажности.
Пока все! Спасибо за внимание!
  В 11.05.2013 в 17:40, 'Непабло' сказал:
Странно, у меня на Вин8-64 из-под ДБ ни ПП, ни Лексия не запускаются.
После установки всего и запуска DB, выходите и устанавливайте драйвера которые идут с DB.
Да и Win8 у меня 32, хотя разницы не должно быть, да и шнурок перетыкаем.
Изменено пользователем nos-off
У меня на 7 х64 тоже не запускается. Видимо проблемы в драйверах для 64.
PP2000, LEXIA3, DIAGBOX6.14
  В 15.05.2013 в 08:27, 'adolf80' сказал:
...какая версия 7-ки?
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
  В 14.05.2013 в 16:26, 'Жорик С' сказал:
nos-off! Завтра всё напишу, я с мобилы сейчас тут, писать неудобно. Я укомплектовал и всё отлично.
Доброго времени суток!!!Расскажите как укомплектовывали?
Ждемс с нетерпеньем. Я приостановил доработку, хотелось-бы от вас рекомендации услышать.
Ребята! Напишу. Тубы меняю дома, не успеваю. Там не в рекомендациях дело, а в номиналах деталей. У меня у самого есть тупичек в плане фильтра. Он стоит недорого, но продается в Москве. И нужно набрать товара на 500 руб. и отправка в Краснодар - 830. Вот дороговато мне для одного усб-фильтра. Если б кто из Москвы подключился к этому делу?
У меня такой вопрос. После замены транзисторов на опто-развязки все пошло без косяков? В этих шнурках есть несколько видов опто, одни на напряжение 3.3, другие на 5. Вы перед установкой меряли? И еще, у меня и места под TDA нет, походу ревизия "А", хотя все работает.
