Оригинальные запчасти и аналоги
Упс...ремень точно такой же был...а что есть толстый оригинальный? Я теперь буду о нем проявлять беспокойство :rolleyes:
Использовал прокладку и для надежности промазал, без фанатизма, хорошо затянул болты по кгругу(опять же без фанатизма).
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
Обычный дайко стоит по экзисту 20 $(94911)(выхаживает без вопросов свои 60-70 тыс.), есть усилинный дайко в 2 раза толще(когда в оригинале заказываеш-в коробке будет лежать тот-же самый дайко, но в 2 раза толще, который выхаживает по 15-200 тыс. при правильной эксплуатации) стоит по экзисту 130$(0816.A6)
Изменено пользователем alexqwertyuio
ИС-Xantia Всё понятно, эт так к сведенью, что-б народ не удивлялся почему по регламенту замена ГРМ каждые 120-150 тыс., а внегласно у нас 60-70 тыс. :db:
ЭТо нлрмальнльно-на санта фе по регламенту 60,а по факту 40 или кричые кьапанчуки,да и роликов с валами там птболе,и ремня 2
Пролистал темку с начала. Многие ставили шаровые As Metal. Как он на текущий момент? Были косяки у кого? Собираюсь поменять в подвеске:
  • шаровая - даже не знаю что взять, TRW или AS Metall или Lemforder. Снятые вроде Moog. Подскажите.
  • сайлентблок задний - Hutchinson 524725, ставят с конвеера, да и проблем с ним вроде нет
  • сайлентблок передний - визуально цел, трещин нет, думаю пока его не трогать, если буду менять то Hutchinson 531520
  • стойка стабилизатора - прошу вашей помощи
  • рулевая тяга - стояла RTS(в начале темы фотка была, определил по штампику ноги или руки) планирую RTS или TRW
  • рулевой наконечник - подскажите что лучше
Буду рад услышать кто что думает.
У меня наконечники рулевых стоят Сасик - 70 тыс проехал на них, люфта нет.
Сейчас на 107 тыс пробега поменял шаровые и стойки стаба, тоже всё Сасик. Шаровые (заводские) были убиты, а вот стойки стаба были вполне приличные, прошли сотку и, думаю, тридцатку ещё выдержали бы вполне.
Изменено пользователем Logos
А вот у меня вопросик возник. Потек датчик на термостате, через сам разъем. Ориг.номер термостата 1338.E1, цена в экзисте неадекватная, почти 15 килорублей. Правда есть аналог от Triscan за 2 рубля. Вот вопрос, а отдельно от термостата этот датчик нельзя найти?
Сегодня загнал машинку на развал, приговорили шаровые.
Прокатился по магазинам, взял из наличия Лемфендер, что скажите за него?
После здесь начитался, что трв совсем говно, а по рекомендацциям Ас метал рулит.
Так что насчет Лемфендера???
Я считал, что с разъемом больше не выпускают, мне поставили оригинальный без разъема (рубля за полтора, точно не помню).
Я посоветую попытайся отремонтировать старый, потому как с новым зимой надо защиту ставить (движок на трассе на скорости мерзнет), температура ниже середины, а летом, в жару, наоборот выше. На родном была всегда строго посередине (покрайней мере не замечал).
Доброго всем дня, прогорела задняя банка, посоветуйте, какой фирмы лучше взять. Заказывать буду на экзисте. 1726 HL
ЗЫ и нужно ли что-нибудь еще до кучи покупать.
citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп
vin VF7DERFNC76301266
Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор.
 Я себе брал польский польмостров. 2 сезона отбегала, может и поныне бегает с новым владельцем.
то же начитался прo AS metal, заменил себе - отходили меньше месяца, 2000км, до этого был оригинал - 60 000 км.......
Проходил все это на С5-2 года 2 назад...
Заказал сперва Бош 3 397 008 047
Хватило на пару взмахов, и опять обломило крепления.
После этого поставил оригинал 6426.XT до сих пор стоит, так что оригинал рулит
поставил металлический от какого-то УАЗа, уже больше года.
Привет всем!Хочу поделиться инфой насчёт форсунок впрыска.Недавно поменял себе,вообщем на двигатель RFN 2.0 идеально подходят бошевские форсунки под номером 0 280 158 107 от нашей волги!Встают как родные,пропали мелкие потряхивания двигателя,прибавилась мощность и расход упал на 1 литр.Неделю езжу всё ок!единственное "цокотят" громче чем родные,но слышно только при открытом капоте.Стоят они копейки,у себя на оптовом рынке купил по 425 р за штуку.Вообщем рекомендую :bye:
себе тоже ставил, про мощность не скажу, а расход действительно упал на 1 литр, и "антиполлюшен" не загорался, потом поставил оригинал, "антиполлюшен" иногда проскакивает....
Парни дайте номерок свечей накала-мотор DW10ATED. VF7DERHSB76387566
Bosch 0 250 202 032
 по другим фирмам не рекомендую-именно эти боши с завода и стоят-на них выбито -Франсе(именно они меньше всего ломаются при откручивании). Не путать только с бензиновыми бош-вот там реальное г... бош-а не свечи.
Подскажите номерок, ролика паразитного ,ремня привода вспомогательных агрегатов, на 2 литра автомат,а то на Элкасте(гори он в аду)нихрена не могу найти схему с ремнём. Плиззз!
Изменено пользователем Страйкер
приношу извинения изготовителям шаровых AS metal, шаровые оказались исправными, слесари не законтрили их, они и выкрутились....... Закрутили обратно, всё ок.  А я новые купил......
