Оригинальные запчасти и аналоги
В общем-то никто сам и не фиксирует - нечем :smile3:
А при замене правой тяги и спецприспособа для фиксации бессильна.
Застучала рулевая тяга, какую лучше заказать или Ruville ...
Немного не в тему, но про рувиль. У знакомого фольксваген, менял ремень ГРМ и помпу. Помпа была рувиль, потекла через 3000 км примерно. Сальник провернулся... это Ruville или китай?
VF7DCRFNC76228441
Так Рувиль-же "пакует" и только, может упаковать все что угодно. Надо было позвонить/подъехать на Рувиль и "постукать" тамошним "по-голове", что бы голимый Китай не подсовывали.
На Екзисте, в таких ситуациях есть практика возвратов, а Экзист в свою очередь уже разбирается со своими "не качественными" поставщиками. Так по крайней мере работает технология Экзиста, как на практике "ее работают" все зависит от конкретного Оффиса и Менеджеров :megashok:
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
Вот не посмотрел на значек, погляжу обязательно.
Не в эксисте он заказывал, привезли из Москвы, знакомый запчасти возит, погнался за дешевизной, и налетел.
Сдать теперь ее никак, зато знать будем.
Она еще и ремень антифризом залила, пришлось и его менять..
VF7DCRFNC76228441
alexqwertyuio если помнишь,я выкладывал фото тяг RTS,,,так вот-16тыс и ППЦ...хотя наконечники ещё живые блин... :dntknw:буду пробовать лемфёрды... Изменено пользователем Карэн
Карэн Ох ёпсель--спасибо! Конечно помню. Как знал, чо взял рувиль, но поставлю -отпишусь как бегает. Лим фуфло, может на пробу возьми FEBI, SWAG или OCAP? По RTS на самом деле ничё плохого никто не писал(да и стоят они дороже рувилек). У меня ещё новые в запасе наконечники RTS лежат, вот щас уж задумался..... Одна просьба, сделай парочку фоток(хоть с мобилки) когда тяжки менять буш, а то у меня сплошные праздники, никак не доберусь, бум со знакомым колдовать. Изменено пользователем alexqwertyuio
Блин, у меня чёт тоже на трассе немного падает, но вроде как похолодало уж.
Вот какую тяжку мне привезли, с упаковской всё нут, но нет никаких обозначений на них-эт нормально?
Вот что недавно заказал буду ставить, с упаковкой всё гут, но вот на ней никаких штампиков
Карэн - Не дождался я твоих фоток, сам сделал.
Что в итоге- при снятии тяги и наконечников оказалось, что они ещё родные и не понадобилось новые ставить. Люфтит рейка, но она сухая, при чём люфт идёт под нагрузкой(когда рулём крутиш, так от руки вал не сдвинеш снизу и идёт вверх-вниз, т.е. подтяпником бесполезно поджимать-от него из стороны в сторону должен быть).
Теперь к вопросам: 1. На резьбе герметика никакого не было, он должен быть или нет, я не садил, просто от руки дожал; 2. Снизу пыльникатрубочка для вентиляции, до конца наживить как не пытался, не смог-это критично или нет?
Привет!не менял ещё,но процесс исвестен..по пыльнику-у меня получалось шланг этот натянуть,лишь бы грязь не попала,а герметика там нет на резьбе,я закручивал газовым ключом, вывернув руль для удобства.Про рейку с тобой полностью согласен!Хомуты замени на"с резьбой"пластиковые слезут-проходил..
Спецом для надёжности 2 пластиковых поставил, думал про металлические, которые можно отвёрткой зажимать, ну туда-ж хрен подлезиш отвёрткой(неужели так трудно было пазики сделать с завода?).
и 2 слезут...отвёрткой подлезть можно сниу,нарощённой из набора(есть такой портфель волшебный)а поставить этот хомут нужно сразу,из-под крыла,потом вместе с пыльником одеть..про трубочку-попробуй пробойчиком разшевелить самый её край -дольше легко оденется..
Я ставил назад заводские защелкивающиеся хомуты. Аккуратно их отщелкивал при снятии, ничего не повредив, потом ставил назад. Мне они кажутся предпочтительнее винтовых, поскольку обжимают этот жесткий пыльник более равномерно и упруго, какбы с натягом.
Железный хомут вполне можно крутить длинной отверткой (под небольшим углом), только надо правильно его сориентировать. Окно для доступа там есть. Или с гибким переходником к отвертке.
Один сосок вентиляции у меня тоже не до конца зашел в трубку, ну и хрен с ним, все равно там скапливаются сопли.
Всем привет. Подошли к замене задние сайлентблоки передних рычагов, хочу махнуть все, покупать планирую в exist, посоветуйте пожалуйста какие лучше взять, и если кто знает в оригинальных коробочках что упаковано (смысл есть брать оригинальные?)? Цена вопроса не важна, важна что бы прошли максимум. А и ещё, кто нибудь сам менял, пресовать их наверное проблемно, конфигурация рычага не очень удобна для сего действа.
Ребята подскажите по своему опыту, так как я не так давно стал владельце Ситроена С5. Появился стук в передней подвеске, знакомые говорят что это может быть как рулевая рейка так и тяги. Если тяги, товсе понятно купил и поменял, а вот рейка вообще подлежит ремонту???
Ответ уже в вопросе.
Специальные реечные конторы все делают. Снять и отнести. Но сначала убедиться в причине, ибо недешево. Изменено пользователем ИС-Xantia
