Оригинальные запчасти и аналоги
  • 4 недели спустя...
уважаемые, подскажите пож. какой Фильтрующий элемент в топливный фильтр на Дизелек ставить? Knecht (Mahle Filter) KX 85 D дороговат что-то, 20 уе мне кажется, перебор для вкладыша. Может я конечно и ошибаюсь :dntknw:
У меня система впрыска Bosh, блин, и похоже, фильтрующий елемент Махле-Кнехт (это корпус топливника с разъемом электрическим - подозреваю, фильтр с подогревом)
Изменено пользователем 187
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
as metal,что шаровые,что стабы отходили 10000 и требуют замены....ОЧЕНЬ! сильно думал,что прослужат дольше...буду искать альтернативу,вопрос ужо не в цене.... :megashok:
На Ксантии даже оригинальные кости ходили не более 30-40тык, так что ничего вечного, это расходник.
Уважаемые, подскажите пож. чем заменить 013768 (демпфера-амортизаторы) на кот. опирается Пластиковая крышка двигателя, у меня их уже 2 осталось полуЖивых, ну и заменить пистон крепления 013711 - :aggressive: Целая история с ними :smile: Теперь крышка валяется, без нее ежжу.
По 7$ зажирно отдавать за резинку, они всеравно развалятся быстро, пистоны уже покупал 4шт 6$ Купленные 013711 - отстойные!!! они теперь из 2х половинок состоят, их нужно дорабатывать и склеивать, если не клеить - разлетаются по моторному :( Родные были цельные и поэтому не разваливались
Аналоги пока найти не удалось :dntknw:
Демпфера амортизаторы родные можно заменить,попросить любого токаря что бы выточил с шестигранника на 13 по образцу целой.потом заострить чуть верхушку напильником им делать прорези для родных колпачков!!если нет колпачков то можно сделать просто вверху резьбу под гайку.и будет вам счастье.я себе так сделал ,и класс
если вы про оригинальные 013768, то я нашел заменитель на 50% дешевле - 4479 Metalcaucho Крепление крышки мотора hdi комплект - резинка-демпфер Граненый, идет комплектом с Пистоном (013711). Есть еще Febi 31816, дешевле чуть оригиналов но я думаю, Вы итак знаете.
Кому интересно заменить штатную длинную антенну на короткую, вот её код (6561.QQ) и фото:
Она не пластиковая а резиновая, кончик немного гнётся.
Изменено пользователем apytlev
А как у нее прием?
Все таки при прочих равных длина у нее маловата...
Номер ПСАшный, с какой она машины?
А какая разница? Чтоб схождение не трогать? :smile3:
Все равно придется.
Заказал в рувиле. Позвонил на сервис(где пол года назад менял верхний сальник), сказали, что лучше тягу менять(если с гарантией) лучше на снятой рейке(иначе может потом потечь) - 50$+ материалы.
лучше тягу менять(если с гарантией) лучше на снятой рейке иначе может потом потечь
Навряд ли, если делать аккуратно, а, значит, только самому.
http://citroens-club...pic=44403&st=20
