gudviin Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Менял недавно масло в кпп. Ровно 2 литра. Сапун, это пластмассовая штуковина с пимпочкой с верху на коробке. Под ключ на 17 по-моему. Можно добраться снятием аккумулятора, но это долго. А можно снятием воздушной гофрированной трубы с права от фильтра. А заливать нужна приспособа с шлангом примерно 80 см. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Можно добраться снятием аккумулятора, но это долго. А можно снятием воздушной гофрированной трубы с права от фильтра. А заливать нужна приспособа с шлангом примерно 80 см. А это на каком моторе так? У меня ЕР6С.И еще, если у конторы, обслуживающей авто ПСА стоит ценник на замену масла в МКПП на Берлинго равный 500 р., то как-то не похоже, что надо что-то разбирать... Спасибо. Ссылка на комментарий
gudviin Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Снять эту гофру 2 минуты. И слить масло если есть отверстие в защите тоже 5 минут. Поэтому и цена такая. Движке 120 лс. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Пофиг на каком моторе, - на Тушке снимается корпус возд.фильтра - сапуны расположены одинаково. mms-spb 1 Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Сапун этот- просто пластмасса с довольно большим отверстием. Никакой защиты от песка и грязи. Я его тряпочкой накрыл, в два слоя, чтобы и дышал и песок в коробку не сыпался. Ссылка на комментарий
Greck Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Обычно сапун с защитным колпачком. Надо у себя глянуть, может французы все упростили. Ссылка на комментарий
rybak Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 @Евгений 69, На сапупе однозначно "болтающийся" колпачек должен быть. Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 И таки да - он болтается))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Колпачка у меня не было. Куда то делся, видно.. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 По новее коробки - на резьбе, но так же с доступом воздуха в коробку. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
мишаня897 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Уменя берлинго 2013 гудит МКПП 4-5 передаче с50-60км/ч .Дилер сказал так и должно быть И что делать дальше? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Ездить дальше. Для успокоения прочитать темы про шум/гул у С4 и С5 на сотню страниц каждая... мишаня897 и mms-spb 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
rybak Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Смириться.Это проблема, выведенная из разряда проблем "отделом по решению проблем PSA" Кроме дискомфорта, какое-то время, ничего не случится, если это не выжимной. Что, в общем тоже не смертельно. А так, коробка, в прочем и как сам авто вцелом (искренне и без сарказма) крепкие и надежные! Probolic 1 Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел... Ссылка на комментарий
мишаня897 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Спасибо большое успокоили,смиримся ибудем ездить дальше. ciklop17 1 Ссылка на комментарий
doktrin Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 (изменено) Всем привет! Если слышен легкий строкот в районе двигателя, пропадающий при выжатом сцеплении - это первичный подшипник (сказали на ОД - как купил так и продаю). Особенностью нашей КПП я вляется то, что этот хренов подшипник расчитан под интенсивные нагрузки, без риска быть зажатым (читай заклиненым) при расширении. Сказывается рабочее прошлое машины. По причине, что вышло очень надежно (как в автомате Калашникова с его зазорами), то эту ..зделку стали ставить во все что влезает, для НАДЕЖНОСТИ! Выход - увеличить вязкость транс/масла до 90-95. Например 75W90 (75W95). Всякие присадки (типа с молибденом и т.п.) опасны (?) тем что уменьшаются расчетные зазоры, но при НЕинтенсивной нагрузке это может быть терпимо до определенного момента- час Х (хэ). Х - когда вспомнишь все! Поэтому! Наш выбор это трансмиссионная вымиралка (только!) с непонятными цифрами 75W90 (родное TOTAL TRANSMISSION BV 75W80) с допусками PSA (подскажите кто знает номера?). Тут либо строкот, либо расход топлива... Корешь заливал такое масло из-за океана и доволен. Пока... Изменено 21 сентября, 2015 пользователем doktrin Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 (изменено) Вот в этой теме надо справшивать http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=33318&hl=+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%20+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D1%83&page=7 См. пост #320 из этой темы. Изменено 21 сентября, 2015 пользователем alexansh101 Ссылка на комментарий
doktrin Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Нашел на просторах инета Agip Rotra MP 75W-80W с допусками PSA B71 2330 - вязкость повыше (150 вместо 137 на Тотале, плюс "..Благодаря свойствам EP, противоизносным, антикоррозийным и антипенным свойствам гарантируется максимальная защита и эффективная работа всех смазываемых узлов."" Буду искать это масло.. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) Давно хотел спросить, но все как-то руки не доходили написать. У меня закусывания случались, когда стоял в пробке в краснодарском крае на жаре (тогда 6 км за 3 часа прополз). Пока стоял в пробке проявилась пару раз такая тема: первую воткнул, продвинулся чутка вперед, выжимаю сцепление, а передачу не перевести в нейтраль, машину заглушил, сцепление еще раз выжал и все ОК. Так повторилось еще пару раз и все. Вот и хрен знает, что это было? Больше такого не повторялось. Проехал с того момента более 3 т.км. Изменено 5 октября, 2015 пользователем alexansh101 Ссылка на комментарий
cptpower Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) У меня закусывания случались, когда стоял в пробке в краснодарском крае на жаре (тогда 6 км за 3 часа прополз). А вот, как владелец кусающейся коробки, могу рассказать следующее: закусывает и не отдает 4 передачу, иногда не хочет включать или отдавать первую. При этом сцепление всегда выжимается равномерно тяжело. Мастера из ОД сказали, что это неравномерность диска сцепления, что он имеет температурные деформации и до конца не отпускает. Крайне редко педаль сцепления становится легкой, какой была на новой машине. Но пару выжимов, и снова наливается весом. Вот с такими симптомами коплю деньги на капиталку коробки, так как там полный букет наверное будет: выжимной, корзина, диск, ремкомплект коробки, синхронизаторы, масло. Новая коробка стоит 120. Да, пробег 103ткм. Все мои. Изменено 5 октября, 2015 пользователем cptpower Greck 1 Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 @cptpower, ОК. Ну, желаю, чтобы все прошло как можно менее затратно :-) По итогам отпишитесь, плиз, что, да как. Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Новая коробка стоит 120 Частично написал в питерской ветке... Мне пришлось менять коробку после 140тыс.км Но только чисто из-за человеческого фактора - некоторые "спецы" залили слишком мало масло в коробку. Проблема случилась на Валдае. За б/ушную коробку и полную замену комплекта сцепления с меня взяли во Франсавто чуть более 60тыс.руб. Но! Косяков после их работы я натерпелся и терплю до сих пор. Не хочу вдаваться во все подробности, но сцепление после их замены (а была ли замена?) через пять тысяч дало о себе знать - педаль сцепления стала вибрировать и появился шум. Пока езжу по городу, то забил на это. А если придется ехать в дальнобой, то куплю весь новый комплект сцепления и захвачу с собой. Может, конечно, и мое еще пройдет тысяч 50, а может и в любой момент накрыться. Для питерцев могу посоветовать ремонтировать коробку у mister z или, пока у меня не было к ним претензий, на Химиков, д.2 СТО "За рулем". Кстати, говорят, что можно купит довольно дешево б/у коробку в Белоруссии. Например, Сергей defekt таким образом заменил себе двигатель. Кстати, вспомнил! На одной из наших БЕРЛог, которая проходила в РБ, Артем Pegucka сделал там за копейки заодно и кузовной ремонт. Greck 1 Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 некоторые "спецы" залили слишком мало масло в коробку. Михаил тут кто-то писал о том, что есть некий конструктивный просчет в кол-ве масла и что если его залить на, вроде как, 200 мл больше (2 л вместо 1,8 л), чем с завода, то это положительно сказывается на её дальнейшей работе. Я так заменил масло в коробке примерно на 45 т.км, залил через сапун ровно 2 л. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 1,8 л При замене. В сухую коробку - 1,9. Но сколько я знаю, И сам так делал, льют 2,0. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 В сухую коробку - 1,9. Обшибся немножко. Так то в сухую :-). Ссылка на комментарий
Kolerpep Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 У меня тоже появился шум в КПП,при пробеге где то 30тыс,поменял масло в КПП,залил 2 л tutela matryx и триботехнический состав супротек КПП,шум заметно снизился, но совсем не пропал, наблюдаю дальше... Ссылка на комментарий
