МКПП - проблемы(объединенная тема)
123
Я правильно понял, что две короткие тяги по 97мм, длинная 253мм? И в этом может быть виновата кулиса?
N2 2452 81 КУЛИСА КПП LONG 253
N3 2454 F5 ТЯГА УПРАВЛ.КПП LONG 97
Блин, и еще: а как узнать что именно является длиной 97мм? я замерил от края до края вышло 110. Для двигателя 1.6 ставили 106мм, для моей машины должно быть 97мм.
Vin vf7n1rfn173262979
И в догонку вопрос. Если я сниму одну из тяг, можно ли переключить будет какие-то передачи? или для работы нужно наличие обоих тяг. Таким образом я бы проверил какая из тяг вызывает упор при переключении, если виноваты тяги.
Nutik, начинаю склоняться, что проблема всё таки в коробке. От другой длинны тяг только сместилось бы положение нейтрали и могли бы быть проблемы с включением в крайних положениях (ручка лево-право, перед-зад), типа 1-я, 2-я или 5-я, задняя, или 1,3,5-я, или 2,4, задняя, но не все сразу скорости.
У каждого штока 3 положения, если установишь правильное положение одного из штоков (который отвечает за перемещение ручки лево- право), второй будет переключать передачи.
единомышленники, приветствую!
есть вопросец.. на холодную передачи переключаются как по маслу, не одним пальцем, конечно, но без усилий. а вот проехав километров 10, в пути начинаются сложности: передачи переключаются без скрипов и треска, но приходится приложить достаточное усилие. рычаг идёт с каким-то сопротивлением. недавно копался с полуосью, так масло в МКПП заменил, стружки в коробке не было, уровень масла тож был в норме, но профилактически заменил.
катался давеча на ауди 80 и паджерике - несравнимо.. передачи переключаются одним пальцем. на ксар садишься - ощущение, что академической греблей занимаешься: рычагом - как веслом против течения..
вот и ломаю голову - что это за байда, почему на холодном движке без проблем, а в пути "упирается". и, главное, как с этим побороться?!
..мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику..
  • 4 недели спустя...
Давно мучаюсь с тугим переключением передач. У меня рычаг даже на нейтрали с выжатым сцеплением перемещается очень туго и только в направлении лево-право. Вверх\низ почти не идет. Это говорит о неисправности в коробке?(сервис, где я ремонтирую машину так утверждает). Хотя, проблема появилась резко- передачи включались легко, нейтраль была во всех направлениях. Потом слетела тяга и мне поставили 2 новые(хрень которая соединяет коробку и тягу, длиной см 15). И сразу все стало туго(с сервиса выехал еле переключая.) Вернулся обратно, сказали грязь и почистят. Почистили - толку 0, сказали что накрылась коробка значит.
Залез под машину, опрыскал все что можно ВДышкой- переключаться стало значительно легче. Читал что там есть какой-то болт под кулисой, который нельзя затягивать сильно. Под кулисой нашел только 1 болт который крепится к рычагу и тяге продольной. Это он? А то у меня он затянут так, что не смог его открутить.
Всем привет. Просьба помочь определиться с прибретением прокладки 5 передачи, нужен код этой запчасти, а то в Экзисте мне не смогли помочь, ссылаясь на схемку валов без подробного описания.
День добрый. Помогите пжлста определиться с кодом прокладки 5 передачи, а то в Экзисте мне не смогли помочь, сославшись на отсутствие подробной схемы валов в коробке.
Изменено пользователем train
train, скину все что нарыл. ХЗ где там прокладка 5 передачи.
Есть еще ремкомплект, может она туда будет входить.
1.pdf
2 .pdf
rem.pdf
Изменено пользователем asusha
Не знаю в какой теме спросить, спрошу тут, вроде к коробке относится.
Что может выть при езде, на любой передаче, выжимаю сцепление, и все становится тихо. Вой (как бы и не вой, а шум), в общем мотора не слышно вообще, а вот какой то не то вой, не то шум (вспомнил, как на тракторе, в деревне, катался, там так же воет что-то). Или это у всех так? Если нет, то что приблизительно хоть, может быть.
P.S. поменял на днях масло в коробке, на время вроде стало тише, через пару дней все так же воет. Возможно тише и не становилось, а просто самовнушение.
Изменено пользователем stomatolog
так не знаю что делать что покупать чтобы прекратилась течь.поднял на подемнике осмотрел а там не чего не понятно и в книге плохо видно.может есть фота как там должно быть?на и згзисте тоже не понятно что куда устанавливать.вот на пример из коробки выходит вал на мнем установли подшипник после идет сальник после него что у меня там какаета резиновая шайба и метаболический шайба после в промежуточный подшипне и все. Пожалуйста выложите фотки как все там должно быть.и вопрос где должны стоять детали 6 и 8 на первом ресунке. еще один вопрос на рисунке два деталь под номером 10 после нее должно что ни будь стоять?например резиновый пылник.
из коробки выходит вал, на нем установлен подшипник (установлен в коробке), после идет сальник (установлен в коробке), после него что у меня там какая-то резиновая шайба (установлена снаружи около сальника) и металлическая шайба (установлена около промежуточного подшипника), после в промежуточный подшипник и все.
Так и должно быть, это всё касается правого привода.
6 - металлическая шайба, стоит около промежуточного подшипника. 8 - пыльник, стоит около сальника.
Нет. Изменено пользователем tif
