F A Q по C4 Picasso / Grand Picasso
Уважаемый Uspenie ! А как заменить свечи накала в Гранд пикасоо 1.6 HDI ? Как никак зима идет, на диагностике показали что какая-то свеча не работает. И еще хотел уточнить если можно по задним амортизаторам : Гранд пикасоо , 1,6 HDI , от каких моделей еще подходят, а то за родные заворачивают по 110 гринов.
А вопросик касательно свечек в догонку можно?)На приборке вижу пиктограмку свечей накала но она  не горит,это нормально? или они(свечи) начинают работать при определенной температуре ОС?Я зимой еще не ездил так что невкурсе ,так что сильно не пинайте))
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD)
Одну проблему исправил, шторка панорамной крыши работает :yahoo: .
Большое спасибо maverick75 он написал: "Попробуй нажать колесо открытия панорамы как на кнопку и подержать 5-10 секунд, так она иницилизируеться!"
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток! У меня проблемка со стеклоочистителями. периодически работают не в такт, а то вообще правая западает и не работает. Если кто может подсказать решении проблемы, большое спасибо!!!
На каждый дворник - свой движок. Проверить контакты, протестировать/считать ошибки на лексии.
А что значит "не в такт" - они же сталкиваться тогда будут, там полный синхрон нужен.
И какой смысл в сбрасывании ошибки без устранения причин ее появления?
Из DocBackup. Посредством печати на виртуальный pdf-принтер.
спасибо ! еще вопрос . правда что DocBackup не ставится на одну систему с лексией ?
У меня sedre ставится без проблем , а про DocBackup написано не выбрано .
вместе с лексией не за какие каврижки не хотела ставится. На настольном ПК без лексии все сразу поставилось, запустил DocBackup  и понял что он мне что то смутно напоминает, а именно http://service.citroen.com/ ))) все ремонты есть в онлайн. Хотя доступ платный.
Изменено пользователем vladsov
не хотела ставится
Процесс надо прибить. PSA чего-то там.
@vladsov,Значит наоборот поставь сначала бэкапы и седре, а потом лексию
ЗЫ могу дать скачать виртуальную машину с установленными ободвумя бэкапами и седрами за 2011 год, правда она 50 гиг
ЗЫЫ я даже научился не ставить бэкапы и седры, а просто копировать с компа на комп. И даже на друго раздел например стояла на Ц а я переписал на Д на другой комп
Баляць мае крылы
Добрый день! Нигде не могу найти вот эту операцию именно для этого двигателя, выложите пожалуйста.
Ситроен С4 Гранд Пикассо
Снятие и установка: ремень привода навесного оборудования для двигателя DV6TED4 FAP, 1.6 HDi
Спасибо, я это видел, но у меня стоит натяжитель, и вопрос в том как его отпустить. Зацепиться не за что , нет никакого отверстия, что бы что-нибудь вставить. Снять конечно не проблема, разрезал ремень и все, а вто как обратно , это уже вопрос.
У меня на форде двигатель Zetec было так, сам ролик сидел на болте, вот прям на него накидывался ключ и вращятельным движением, как бы затягивая этот болт отводился подпружиненный ролик
А уменя блин этого болта нет, и отверстия под рычаг, как было в пыжике 406, нет. Надо блин что-то мутить. В выходные еще раз сниму колесо и подкрылок, и внимательно изучу еще раз натяжитель. Спасибо за ответы.
Всем добрый вечер, скажите (где в мск заказать ключ болванку), корпус ! внутренности есть (а кнопки стерлись), а за оригинал 3тыс не хочу отдавать!
и как добраться до воздушного фильтра (двигатель 1,6дизель фап )!
Изменено пользователем оззи
Посмотрите на натяжитель сверху, по-моему там есть прямоугольный выступ - на него можно одеть трубку подходящего диаметра. Изменено пользователем dol
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть артикулы  (для заказа с европы) трубок и патрубков системы охлаждения для дизельного Citroen Grand C4 Picasso 2010 года?
Сервисы говорить не хотят, да и в наличии для дизилей у них нет.
