Что делать с климатом?
От поворота крутилки цифры не меняются. Хорошо хоть, что записал ранее в памяти электросидений два разных положения и разные температуры для климата: в одном 22,5 град С - для лета, а в другом 18 град - для зимы. При переключении в разные положения кнопочкой на двери меняю значение температуры. Зимой пользуюсь всегда для водителя 18 град. Летом с такой температурой не поездишь, т.к. постоянно будет кондишен сильно охлаждать и будет сильно холодно!
Изменено пользователем Петрович51
Петрович51, ну судя по написанному выше проблема в самой крутилке ИМХО, если бы в блоке управления климатом проблема была бы, мне кажется от памяти сидений тоже температура не менялась
{cut}
Жду теперь звонка по приходу з/ч.
Вчера поменяли радиатор кондиционера по гарантии.
Хорошее впечатление о ситроеновском сервисе, не было никаких предпосылок на то,чтобы сослаться на НЕ гарантийный случай.
  • 10 месяцев спустя...
Уважаемые, мож кто знает, у VW, например, есть возможность включения параллельной регулировки обеих зон климат-контроля - одной "крутилкой".
Есть ли у нас такая возможность? :morning1:
ИС-Xantia, брат, чо за меню? Где искать?
На VW держишь 6 секунд кнопку нажатой и этот режим включается...
У мну, просто, накрылась возможность регулировки водительской зоны... Вот думаю варианты...
Изменено пользователем BlackLudwig
  • 2 месяца спустя...
Вот это реально гимор.Я думал,что это неправильная работа заслонок,но видимо нет.У меня тоже на 22 градусах в ноги шпарит горячо или тепло,когда из верхних прохлада.Ведь по логтке везде должно быть одинаково?Походу это какая-то конструктивная особенность,потому что в 20 градусов все дует одинаково прохладно,и в ноги,и вверх.Сцуко,машин хороший,но загадочный.
сегодня у нас высокая влажность при +25, при включенном кондюке потеет снаружи лобового стекла область прим. 15х25см посредине в нижней части, скорость правда не больше 30. Смахну дворниками- сразу опять начинает. Скорость вентилятора- на 3 деления меньше максимума. Кручу заслонку на торпеде вперед-назад, не помогает.
Еще не понятно- если нажимаю направление воздуха среднее и нижнее, все равно дует на стекло, если только нижнее- тогда почти перестает дуть на стекло. Так должно быть?
И вопрос по заслонке- пишут, что она должна закрываться если колесико на себя, у меня же просто как-бы меняет направление воздуха: не на стекло, а в потолок :ph34r:
Все в этой жизни чего-то добиваются, но умный добивается лучшего, а дурак - своего.
Ortoped, тоже удивился отпотеванию снаружи. На скорости обдувает, незаметно, а в пробке появлялось один раз, форма пятна конденсата-почти ровный прямоугольник. 10х15 В инструкции, кстати, указано в сильную жару верхний дополнительный воздуховод прикрывать.
лечится убавлением силы дутия.
Нет, это неисправность. Ни разу не видел, чтобы машина так слабо холодила.
Посоветуйте нормальную кондиционерню на юге Питера.
З.Ы. У меня машина всего 3 дня. Нифига еще не понимаю.
  • 2 года спустя...
