Парктроник
Прочитал всю тему и так и не понял, подходтя ли аналоги родного датчика, например, предлагаемые в Exist:
BOSCH 0 263 013 622
Предыстория:
У меня оторвался передний левый датчик вместе с пластмассовой накладкой на противотуманку.
Теперь бортовой компьютер выдает ошибку и не работает вообще ни один датчик, даже задние.
Хотелось бы обойтись малым - просто купить и воткнуть в разъем новый датчик, без всяких плясок с бубном :)
Citroen C5-II, 2004 г, хэтчбек
Изменено пользователем eugeny
  eugeny сказал:
подходят ли аналоги родного датчика
да, подходят. Хотя бывают исключения
  eugeny сказал:
BOSCH 0 263 013 622
Лично я думаю что должен подойти. Не оригинальный датчик ставил последний раз 5 лет назад, уже забыл имя))
@eugeny, ставил себе датчик Vemo, брал на экзисте. Bosch тоже брал, но он у меня работает не на каждом проводе, а Vemo на каждом. Изменено пользователем yaschig
Поставил Vemo V22720086 слева спереди, в итоге:
- при включении передней передачи -D- не работает ни один датчик - ни передние, ни задние
- при включении задней -R- - всё работает корректно, как перед так и зад.
В чем может быть причина?
  eugeny сказал:
- при включении ... -D- не работает ...- ни передние, ни задние
Ну задние и не должны. А как тестили передние? Вкл. переднюю передачу, и кто-то прошел мимо морды? А если прямо в упор рукой махать, меньше 10 см, то же не показывают?
Я к тому, что после "хх" дней в нерабочем состоянии, парктроники, как правило передние, могут потерять ориентир и при препятствии в упор, показывать все одно деление на дисплее. Я с таким уже сталкивался. И сейчас у меня такая проблема. Не знаю как лечить.
  Monk-keeper сказал:
Да, проверял именно так, и в упор подъезжал и вплоть до того что ладонью касание датчика было.
На D тишина, как только переключаю на R сразу на экране показывает вполне адекватно в зависимости от расстояния
По сути у меня та же проблема. Нужен сканер.
Почитайте с конца 18 страницы, этой темы.
Предлагают сделать диагностику через лексию, через с8, через PP 2000 через 407, через Diag box .... т.д.
у меня не получилось.
Стучитесь в теме, может кто откликнется, вспомнит, чего сделать нужно.
  Monk-keeper сказал:
Только какие-то окольные варианты? К официалам ехать смысла нет?
Насколько такой глюк мог возникнуть из-за неоригинального датчика Vemo?
Ну, если рассуждать, то парктроник, будучи функциональным, потерял ориентир, настройки сбились. Т.е. его надо откалибровать (что вряд ли), или сбросить на заводские настройки (скорее всего).
В меню Лексия, и через ДиаБокс нет таких опций в ситроен с5. Это надо сделать как то по другому. Как, я не знаю.
Офицалы знают как это сделать. Могут восстановить работоспособность. (со слов форумчан и некоторых офицалов. Лично не был)
Такой глюк у меня возникал, когда я не менял датчик какое-то время (например 2 недели) и ездил с неисправной системой. Еще когда датчик умирал, глючил по пять раз на дню, при этом не меньше пяти раз включался.
Когда датчики меня вовремя, проблем не было.
Изменено пользователем Monk-keeper
  • 9 месяцев спустя...
Вот сейчас, через диагбокс пежо 607 прочитал ошибки и сделал тест датчиков, и у меня передний парктроник стал показывать все полоски при приближении. Но дернул меня черт сделать там же телекодировку и все опять накрылось. При включении задней скорости срабатывает перед как будто уперся в препятствие. И чего я только не делал не получается через тест датчиков вернуть нормальную работу. Теперь точно понятно, что это софтовая проблема. Но блин, как ее решить бы...
Сегодня опять бодал парктроник. И победил его. Что я сделал.
1. Я искусственно создал ошибку по парктронику, поставил плохие 2 датчика наперед.
2. Прочитал ошибки через лексию С5.
3. Не сбрасывал ошибки в лексии (у меня их было 2 соответственно)
4. Поставил исправные датчики.
5. Зашел  в Пежо Планет через Пежо 607.
6. Конфигурация и услуги компьютеров - тест по компьютеру - система помощи при вождении - система помощи при парковке и пробежал по пунктам:
- индентификация,
- считывание ошибок (у меня было 2),
- стирание кодов неисправности,
- глобальная проверка датчиков.
По последнему пункту, я так думаю, происходит правильная калибровка блока и датчиков. Но, прошу заметить, при искусственном создании ошибок по парктронику (см.выше). Ранее я проделывал аналогично, но стирал ошибки и проводил тест в лексии, и потом делал те же пункты в Пежо Планет, но ни чего не получалось. Да, если я делаю телекодировку  в любой программе, то у меня ничего не получалось...
Это мой личный опыт, вымученный боданием с парктроником.
@oleg-kis, да, к тому же выводу пришел, что это программная ошибка, т.к. пробовал менять разные элементы цепи парктроников.
Спасибо за инструкцию, попробую, отпишусь!
  • 1 год спустя...
Новый глюк парктроника, ранее неведомый, по крайней мере поиском  в инете не нашел:
парктроник не работает, горит клавиша отключения, на нажатия не реагирует, сама кнопка исправна, проверил;
проверка датчиков лексией ошибок не находит, при проверке параметров пишет, что выдан запрос на отключение, как будто кнопка нажата;
танцы с бубном, заход через РР 2000, лексией через С8, тест датчиков, телекодировка -- ничего не дают;
отключил лексией в BSI все по парктронику: помощь при парковке + визуальную + звуковую + наличие кнопки -- парктроник заработал, правда передние датчики глючат (снижена чувствительность) и кнопка не работает.
Пока езжу так, хоть задний работает, причем и пищит и на экране показывает.
Полугидравлический песочный ситроен.
  • 2 года спустя...
От скуки озаботился установкой китайского парктроника. Зрение уже не то, особенно пространственное, да и за 10 лет так и не привык оценивать положение кормы. Штатного парктроника нет и слава богу судя по описанным здесь проблемам.
Сейчас можно заказать с али задний комплект за 800-900 руб. Поскольку у всех у них громкость пищалки очень высока и не регулируется, то представляется лучшим вариантом устанавливать бездисплейный блок в багажнике , да и монтаж проще. В нижней части бампера уже есть 4 дырки Ф17 мм с заглушками, а китайские датчики просят дырку Ф22, но это не проблема. Проблема провести трассу от датчиков и от лампы заднего хода в багажник к блоку и пищалке. Напомню, лампы заднего хода на крышке багажника (вот суки!), а пол багажника придется сверлить. Хотя, может под запаской в нижней точке есть отверстие для слива конденсата?
Кто-нибудь делал такое? Поделитесь опытом.
  В 10.07.2021 в 20:19, user1233 сказал:
Ставил парктроник с пищалкой без дисплея
Показать
Как проходил от низа бампера (это практически улица) в багажник? Где сверлил?
В районе левого фонаря у меня протянуты провода родного фаркопа, вот к ним. Постараюсь глянуть, а то давно это было. За левой обшивкой багажника кинул блок, и возле задней полки слева под стеклом приклеил динамик.
