Парктроник
Ну или физически отключать косу на парктроники от блока и в мозгах убирать параметры наличия переднего парктроника. Тогда ругаться не будет.
Что за (коса) и как отлючать? И как в мозгах убирать параметры пер.парктр.?
Коса это жаргонное название проводки.
А параметры то меняли что нету передних парктроников? Просто отключение конечно ничего не даст.
Не надо менять блок. Передний парктроник отключается в программе.
Я с этой просьбой обращался к диллеру на Обручева, там диагност впервые это от меня услышал, но через пол часа ковыряний в программе таки отключил мне перед.
Ура через BSI знакомый отключил передние датчики а оставил только задние. Два дня машинка ругалась что система не работает а на третий день все само заработало. Четыре датчика не рабочие снял разобрал,в трех практически все микрухи и тому подобное саржавели и отвалились один может смогут сделать.
  • 3 месяца спустя...
На экзисте нашел датчик Citroen/Peugeot 6590.A5 но цена не разумная 5руб, так же он мне выдал заменители
 Dominant PE65090A5,
Bosch 0 263 013 622
Vemo V22-72-0086
у этих цена более менее 1,5 руб.Вопрос не кто не ставил?А то ведь раньше писали что заменителей нет.
Самая адекватная цена. Покупал осенью поставил 4-е штуки работают на 5 баллов. Машина Citroen C5 2005г.
http://www.aliexpress.com/item/OEM-PSA-9663821577-PDC-PARKING-SENSOR-FOR-PEUGEOT-307-308-407-PARTNER-RCZ-CITROEN-BERLINGO-C4/2052581570.html
А разве под оригиналом не Бош продают?
Я ставил и Бош и Вемо, Бош сзади отказался работать на правом углу, а Вемо работает, но у меня там явно что то не в порядке, ибо препятствие чувствует не так четко, чувствительность хуже (любой датчик)
Изменено пользователем yaschig
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при включении задней передачи нет сигнала включения парктроника, не горит лампа задней передачи и парктроник постоянно включен, хотя машина стоит на нейтралке.
Друзья, выручайте! Авто С5 2006 года. История как у Pentagon, то есть передние парктроники не видят препятствие. Появляется силует авто и всё, не индикации ни звуков. Сделал всё по советам. Через ПежоПланет заходил и как 407 и как 607. Тест парктроников не начинается. Пишет активация невозможна. Через Лексию и С8 всё нормально, но работать не хотят. Через С5 нет ошибок и все тесты на ура, но не работает. Что ещё сделать? Что может быть?
Изменено пользователем sablya
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
Я всё-таки победил свои передние, путем диагностики через DiagBox как 407 пежо. Перетелекодировал (отключил\включил) передние парктроники, что-то там еще по пунктам в ДБ делал, в итоге передние заработали нормально. Хотя вначале тоже ничего не удавалось сделать, ни через C8 ни через 407
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
С5-1 2003г.
Задний парковник, на дисплее ничего не рисует, только пищит - не знаю, штатный ли он, и так ли должно быть на дорестайле.
Обычно работает правильно.
Но иногда, при включении задней передачи, пискнет, как ему и положено, и сразу начинает непрерывно пищать, как будто сзади препятствие на расстоянии менее 30см. Думал что из-за того, что грязь на него налипла - ничего подобного, проверял. А иногда при включении задней передачи опять же пискнет коротко, как должен, и начинает пищать непрерывно, но на более высокой частоте, чем положено.
Несколько раз просил в сервисе посмотреть, но все время, когда я туда приезжаю, он, падла, работает идеально, никак не подгадать, чтоб дефект проявился именно тогда, когда я на сервисе. Кто-нибудь сталкивался с такими симптомами?
Похоже какой-то датчик помирает. Для начала надо все разъемы прощелкать, может просто контак в фишках пропадает. Ну а как постоянно запищит - подключать Лексию и смотреть что покажет. Обычно, сразу на датчик показывает.
Есть парктроник, не оригинальный.
Где "минус" найти в багажнике уже нашел. А вот где подключится к "плюсу" заднего хода, кроме как на фишке самой фары - не нашел.
Косяк в том что фонарь заднего хода в дверце багажника, если вести провод до фишки то это 3-4 метра провода + слабое место на переходе из кузова в заднюю дверь багажника, при открытии багажника провод там будет перегибаться.
Потыкался под обшивку, нашел конечно жгуты, но чета не разобрался что из них мне нужно.
Может кто подскажет конкретное место  и конкретную колодку и конкретный провод?
Заранее благодарю.
П.С. Или пнёте туда где это уже описывалось.
Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз
Сам спросил - сам ответил.
В багажнике на левой его стенке, под обшивкой, есть большой разъем. Откручиваем 3 болтика пластикового держателя полки, отодвигаем общивку, видим разъем. Темно-красный или темно-розовый провод (тут зависит от степени дальтонизма) и будет искомым "плюсом".
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте тестером!!! Поворочиваем ключ в зажигании, включаем заднюю передачу и тыкаем тестером. Лучше проверить 2-3 раза, включая-выключая заднюю передачу.
Минус можно взять там же, рядом, в районе задней левой фары, чуть ниже её будут болты с накинутыми на них кольцами других потребителей "минуса".
С5-1 2003г. Задний парковник, на дисплее ничего не рисует, только пищит - не знаю, штатный ли он, и так ли должно быть на дорестайле. Обычно работает правильно. Но иногда, при включении задней передачи, пискнет, как ему и положено, и сразу начинает непрерывно пищать, как будто сзади препятствие на расстоянии менее 30см. Думал что из-за того, что грязь на него налипла - ничего подобного, проверял. А иногда при включении задней передачи опять же пискнет коротко, как должен, и начинает пищать непрерывно, но на более высокой частоте, чем положено. Несколько раз просил в сервисе посмотреть, но все время, когда я туда приезжаю, он, падла, работает идеально, никак не подгадать, чтоб дефект проявился именно тогда, когда я на сервисе. Кто-нибудь сталкивался с такими симптомами?
Продолжение.
Вчера посмотрел Лексией - никаких ошибок по парктронику вообще. Тест звукового сигнала - всё в порядке. А не работает по-прежнему, с писком на более высокой частоте.
Посмотрел в заднем бампере проводку - всё в порядке, фишка чистая, визуально ничего не оборвано. Посмотрел блок в багажнике - все разъемы в идеальном состоянии, плата вообще как новая.
Вероятно, нужно взрывать всю проводку и всё прозванивать.
Жаль, что заглянул сюда, когда уже купил новый датчик, ну да ладно.
Первым делом после покупки авто взял себе лексию (сам работал в автосервисе диагностом, что это такое имел представление). Не работал один передний датчик. Исключил проблему блока и проводки установкой неисправного датчика на другую сторону и повторной диагностикой. Посмотрел цены на датчики и забил. Были попытки отключить перед и оставить только зад - но лексия упорно указывала передний неисправный датчик (физически от блока ничего не отключал). Забил на парктроник и год откатался без него (вообще считал его игрушкой для блондинок). На днях решил все же попробовать что это такое - прикупил бошевский датчик (0263013622), поставил - парктроник ожил. Старый датчик тоже оказался бош, но под другим номером (0263003246). Разницы никакой - они взаимозаменяемы и старый номер больше не поставляется (сам сейчас работаю в боше).
Теперь научиться бы им пользоваться. В меню БК есть опция про парктроник - типа при включении задней включать ассистента. Независимо от галочки в меню, при включении задней, включается парктроник (на экране появляется машина). А вот при включении драйва - ничего. Пока пробовал только на стоянке потыркаться - пол-метра вперед, пол-метра назад (спереди и сзади машины), и так и не понял как пользоваться передними датчиками. В смысле - еду вперед, а оно не пищит и машинка на экране не появляется.
ЗЫ. Картиночка с заменами оригинального номера на бош
Изменено пользователем Anubis
@Anubis,Ты мог лексией в БСИ поставить только задний, должно быть: передний+задний+звук+визуально. При диагностике лексией ситроен с5, передний парктроник адеквадно перестает работать, програмнный глюк. Тест нужно проводить через пежо-планет, 407-607.
Изменено пользователем 2701bb
@2701bb, ставил только зад. Причем и в BSI и в самом парктронике (там есть строка "наличие передних датчиков". При включении задней всерно писало ошибку по переднему датчику, взбесило - какого фига опрашиваются передние датчики, если я их программно выключил.
Про передние датчики уже догнал, спасибо. PP помогло :-)
Осталось промазать герметиком все датчики, чтобы не накрылись.
