leonn_c5 Опубликовано 8 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 kish29, наверное не родной. На дисплее какие нибудь ошибки показывает? По идее должен любой подойти, главное чтобы по диаметру датчики подошли. Ссылка на комментарий
kish29 Опубликовано 8 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 На дисплее ни чего не выдает.Спасибо за подсказку Ссылка на комментарий
den333 Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Сняли, украли сегодня парктроники передние С5. (стояли оригинальные, штатные) посему есть пара вопросов, 1 Ставить надо оригинальные или можно поставить китай датчики? 2 Передние и задние датчики отличаются? 3 Подходят ли датчики от других моделей ситроен пежо? Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 (изменено) den333 Только оригинал и только PSA- если у тебя ристалл-то б\у по 40 - 45 $, новые по экзисту- 6590.A5-100$(перед и зад одинаковые) вот к примеру можеш в Минске купить(может это твои снятые ) http://av.by/advpublic/advpublic.php?event=View&public_id=1485325 Изменено 9 декабря, 2011 пользователем alexqwertyuio Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
den333 Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 http://данная ссылка запрещена/forum/index.php?showtopic=1215&st=140 сдесь пользователь vapuskin утверждает что датчик 6590.EF Citroen/Peugeot 6 590.EF можно смело брать на ресталинговые пежо и на с5-2. (может это твои снятые ) http://av.by/advpubl...blic_id=1485325 может и мои хз. Объявление размещено 08,12,11, а кража произршла между 07.12 и 09.12 и продавец как то странно утеждает, что это то его датчики с машины2009г у него не работал 1 датчик а он купил в германии все 9шт и поменял на всякий случай. Правдо у него нету фишек на датчики а уменя срезали с фишками, вобщем хз. Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 (изменено) (может это твои снятые ) может и мои хз. Объявление размещено 08,12,11, а кража произршла между 07.12 и 09.12 и продавец как то странно.... О как интересно, был-бы в Минске можно было-б работки подкинуть кое кому Я-б этих уродов кастрировал за кражу. По номеру-то на датчике можно сказать кое-что....... А тем более, что дальше вообще "левая легенда" пошла: у него не работал 1 датчик а он купил в германии все 9шт и поменял на всякий случай. Правдо у него нету фишек на датчики а уменя срезали с фишками, вобщем хз. Глупо покупать новый комплект(тем более что их-то 8 а не 9 штук!!!), лексией дешевле глянуть какие и сколько для начала не работают. Логика настораживает, полетели все датчики, это равносильно при одном пробитом колесе покупать комплект. Тем более автос(по его словам) 2009 года, а на диагностику пару копеек жаль :blink: Фишки вообще не аргумент, они только фиксаторами держатся. Изменено 9 декабря, 2011 пользователем alexqwertyuio Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
den333 Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 вот и я так думаю, что то мутит он. Но, что докажеш? Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Чета я не понял, а как можно датчики снять, не снимая бампер? Ссылка на комментарий
WALDEMARIK Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Передние так вобще без проблем снять, задние посложнее, приходится лежа. Но всё равно легко всё снимается. Ссылка на комментарий
den333 Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Чета я не понял, а как можно датчики снять, не снимая бампер? и я думал что их сложно снять, передние можно все 4шт за минуту или две если не жалеть защелки. что думаете по поводу вот этого http://www.alibaba.com/product-gs/486104252/Citroen_parking_sensor_DPCA9665239277_.html?s=p Ссылка на комментарий
PNS Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Привет! Подскажите как узнать -есть у меня парктроник или нет? Машина С5 2005 года.Комплектация Эксклюзив...Продавец говорил что есть ,но ничего не пищит при приближениии к стенке или бордюрам и на экране ничего не появляется....Может у меня его нет вообще? Или он как то отключен? Мне сказали что можно его отключить чтобы не мешал звуком....Подскажите кто может.... Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 PNS, ну а датчики спереди/сзади видно? Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Всем привет,пишу первый раз так-извините за орфографию.У меня тоже снизилась чуствительность передних датчиков.Лексия 345 версии писала ОК.Телезагрузка не помогла. Лексия 348 версии также ничего неизменила. Позже парктроник с5-2 был прочитан пежо-планет 2000, 22 версии, не телекодировался, чуствительность датчиков вернулась. Кстати пропала она после того как парктроник тестировали 348 лексией. Да. alexqwertyuio, Tohin, Infra и 2 других 5 Ссылка на комментарий
Infra Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Интересно как версия софта повлияла на работу парктроника, тем более с ним ничего не делалось. На днях проверю на пежо планет, какую машину выбирали в планет - 407? Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 2701bb Да, кстати какой пыж выбирал, что-б почитать ситра. Я пару пыжей вибирал, но читает не все блоки, где-то вообще не коннектится. Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 407 читает те блоки которые одинаковые ic1442 1 Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 (изменено) Позже парктроник с5-2 был прочитан пежо-планет 2000, 22 версии, не телекодировался, чуствительность датчиков вернулась. Кстати пропала она после того как парктроник тестировали 348 лексией. УРАААААААА!!!!!!!!!!!!!! ПОБЕДА, эта инфа оказалась крайне полезной. Сперва прочитал парктрон через 407 пыжа последней версией "планета", не помогло, зашёл через 607 пыжа- и о чудо - заработал. :yahoo: ГОВОРИТЕ ТЕПЕРЬ ВСЕ, КТО СТОЛКНУЛСЯ С БЕДОЙ ПЕРЕДНЕГО ПАРКТРОНА :tnx_smile: 2701bb P\s блок впрыска "пыж" не прочитал. Изменено 18 декабря, 2011 пользователем alexqwertyuio Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 так можно вообще по частям выбирать необходимый к коннекту модуль. это было с самого начала. типа не глобальный тест и все. alexqwertyuio, просто вошел в блок и все?? после этого заработало? шота рекламу посмотрел - если купить китайский датчик и в мертвую зону его направить. будет крутая фишка в движении ;) Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 елисеев Заходил не в глобальный тест, а по оборудованию и делал тест и чтение датчиков. Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 а смысле читал параметры датчиками?:) Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 скорее всего в лексии по парктронику внутренний косяк а в пежо его нет поэтому она исправляет косяки сестры ic1442 1 Ссылка на комментарий
Vladone Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 Ребята Спасибо Всем за решенние! Спасибо 2701bb У меня есть ППланет такой версии - PP2000_09A_21.14V1.8.5 Кто знает, подойдет ли она для лечения передних парктронов? Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 (изменено) Vladone А ты попробуй и нам раскажеш, но поидее должна помочь. Не стесняемся 2701bb спасибо говорить "кнопочкой"/ 2 месяца я нафоруме мучался, добиваясь решения проблемы, а некоторые так и продали авто, не решив проблемки. А официалы про это знают Изменено 18 декабря, 2011 пользователем alexqwertyuio Yu_rchik 1 Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Vladone Опубликовано 19 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 Alex, А можно на одном компе установить и Лексию и ПежоПланет? Или только одну из них? Спасибо! Ссылка на комментарий
Leshka Опубликовано 19 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 Можно. Vladone 1 Lexia 3 + PP2000 в Полоцке Ссылка на комментарий
