Рулевая рейка
Kost
  • 4 недели спустя...
Может быть сгруппируем и поделимся, кто ремонтирует рейки качественно и почём? А то у моего друга, после ремонта, руль сам вправо вращается. А сестре делать надо.
Да ладно! До ремонта она только стучала, а после ремонта начала сама рулить. И ремонт тут не причём? А если при рузборке снимали усилитель и неправильно его поставили, такого быть не может? Поэтому я и предлагаю, сгруппировать фирмы, которые занимаются ремонтом. А потом те, кто туда обращался, напишет отзывы о них.
Просто, у меня сестра воспитательница дет.сада. У неё С3 2004г. с 20000км пробега. И все эти 20000 авто проездил со слетевшими пыльниками. Рейка грохочет нереально. Посему мне нужна фирма, которая сделает эту рейку, с минимальной ценой, и с максимальным качеством.
Так не бывает ! " Если Вы хотите чтобы Изи Кац работал как для себя , Вы и платите Изи Кацу как себе " ! У нас был случай с самостоятельным поворотом руля , после замены редуктора всё прошло , ремонт и устранение стука в рейке не подразумевает вмешательство в сам редуктор , он снимается и переставляется на отремонтированную рейку !
Dron,
Нет, дело в самом эл.моторе, точнее в датчике холла установленном на его оси.
Закрепил первое сообщение и добавил в него инфу о тех кто ремонтирует рейки на нашем форуме. Пишите если кого ещё надо добавить.
Первые три фото- это оригинальные ограничитель и втулка.
Вторые три фото- это ограничитель изготовленный мной и установленный вместо оригинального год назад, так как ремонт делать не планировалось. Это вполне решило проблему со стуком. Сейчас же буду изготавливать и ограничитель, и втулку.
Продолжение следует...
Изменено пользователем Pavel45
Нужен "аборт по телефону".
На кочках раздается стук справа спереди. Стойка стабилизатора новая, поменен ступичный подшипник. Один фиг стучит не кисло. Сейчас подиагностировали и стук идет из места соединения рулевой тяги и рейки. Есть шанс, что это все-таки рулевая или кирдык рейке?
Стук возникает при качании тяги от и к рейке. Пробег 155т.км.
На днях подвёз себе из Польши(вернее мне вывезли из за кордона) всякие мелочи для С3. Защиту двигателя, в арки, уплотнитель в дверь и т.п. Поляки ремонченные рейки продают по паре сотен баксов в среднем, смотря в какой мастерской ремонтили.
Я поеду недельки через три на границу, заказал себе лампочки, защиту поддона. Купить можно и заднее и переднее сиденье, только не представляю как я это смогу подвезти на С3. Если ты из Минска, то в принципе можешь сам подъехать в Брест. Поговорю с комерсом, который держит магаз по ту сторону границы, сможет ли он вывезти сиденье.
Сделали на днях ситрика. Рейку отремонтили. Заменили амортизаторы, шаровые, наконечники, сайлентблоки. В общем ничего не стучит и ехать приятно. По размерам втулки, кто решится сам делать ремонт, когда разберёт всё там будет ясно. Опять же, если придётся вал шлифовать размер другим будет.
