Resident Опубликовано 17 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2010 Толк, кстати, есть. Только вовремя надо это делать=) vovusАбсолютно согласен! Учитывая руские ухабы, подтянуть надо сновья! При разработке подвески, рейку планировали использовать по дорогам, а не по убитым направлениям! Ссылка на комментарий
Def Опубликовано 29 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 Завтра отдаю на ремонт рулевой рейки свой авто. Симптомы все те, что были описаны выше. Повторил диагностику сам, при вывешенных колесах присутствует небольшой люфт при резком развороте колеса вправо-влево. При этом слышен тот самый стук. В Питере во franavto пообещали отремонтировать методом замены втулок за 4500р. Меня больше всего подкупает время: в течение рабочего дня, иначе заморочился бы сам, т.к. капролоновые втулки изготовить есть возможность. Если не забуду, после ремонта отпишусь о результате. Ругань - это моральный мордобой Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 29 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 Меня больше всего подкупает время: в течение рабочего дняТак оно и есть! Ссылка на комментарий
vovus Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Да, отпишись. Интересно. Ссылка на комментарий
Def Опубликовано 5 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 (изменено) Как и обещал, пишу о результате. После ремонта с меня попросили 7 т.р. Объяснили тем, что потребовалась не только замена втулок, но и шлифование вала... Оставим на их совести, т.к. проверить не мог и не могу =) Стук исчез, очень приятно ехать :) С работай справились за 5 часов - приятно, но 2,5 т.р. сверх первоначальной суммы - неприятно (однако считаю, работа того стоит). Изменено 5 октября, 2010 пользователем Def Ругань - это моральный мордобой Ссылка на комментарий
vovus Опубликовано 5 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 (изменено) Спасибо! Изменено 5 октября, 2010 пользователем vovus Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 5 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 ...не только замена втулок, но и шлифование вала...Скорее всего это так, видимо вал был частично поражён ржавчиной.Моему С3 делали то же... Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 (изменено) Вобщем 15.11 починили мне рулевую рейку. Обращался к m724 Процедура изготовления у них проста: оставляем предоплату 50%, а потом, после установки остальные 50%. Посмотрев как ее сделали, поверьте мне, они ремонтопригодны, на те сказки, что только новую, не ведитесь. Убедился во всем своими глазами. Новые втулки, проточки под хомуты, вал и т.п., видел весь процесс тестирования и установки. Так же поменяли 2 рулевые тяги, т.к. мои приказали долго жить :dirol: Домой ехал довольный как слон, ничего не шумит, не гремит (причем как оказалось, у меня еще умирает стойка стабилизатора) и стала лучше курсовая устойчивость (не рыскает), с учетом того, что еще не сделал схождение. Очень доволен работой! Можете смело обращаться к ним! Александр и Алексей - спасибо огромное!!! :good: P.S. если у вас слетел пыльник и вы его "прошляпили", то лучше перебрать рейку. Вскрытие моей старой это еще раз подтвердило. Начал ржаветь вал, о смазке там можно было забыть. От втулок фактически ничего не осталось. Простой ремонт заменой втулок и подтяжкой ничего бы не дал. (точнее бы дал, на первые 8-10 тыс.км) Изменено 16 ноября, 2010 пользователем Kryakva Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
KroshJul Опубликовано 20 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 m724 [+] Где именно в Мытищах вы находитесь? Можно ли точно определить, что проблемы имеммно с рейкой (может еще что-то) Сколько будет стоит ремонт рулевой рейки? Нужно заранее договариваться о дате ремонта или так можно приехать. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 20 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 KroshJul, Все вопросы в личку ! Обязательно отремонтируем ! Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 (изменено) Сегодня сделал схождение, машина управляется прекрасно! Схождение делал по наводке m724, в Лион авто Оказывается этот сервис обсуждали у нас на форуме здесь и здесь все удовольствие встало в 1080 руб, как мне показалось, они еще немного "ослабили" рейку, рулится полегче. Хотя я уже привык к тугому рулю. Изменено 22 ноября, 2010 пользователем Kryakva Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
Зеленое Колесо Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 да не дорого взяли, хороший сервис. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 Kryakva, Не к тугому, а к плотному и хорошему , просто раньше было всё разбито и ты к этому рулю привык ! Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 m724, Вот! Плотный! Хороший синоним подобрали! Сейчас уже привык, все ок! После замены стабилизаторов вобще превосходно! Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
judjuka Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 здравствуйте ! нужен совет подсказка ! я преобретаю ситроен с3 ,машина ничего нормальная,но при диагностике передней подвески у правого колеса обнаружели люфт сказали чо ничего страшного нужна замена втулки в рулевой рейке !!! что это за втулка как правильно называется если пойду в магазинах искать и сколько примерно стоит ? и при покупке этой втулки надо ли покупать ещё какие нибудь расходники которые понадобятся в ремонте? ситроен с3 2003 года двигатель 1.1 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 (изменено) judjuka, Это пахнет ремонтом рулевой рейки , отдельно втулок нет ! Просите скидку 15 тыр , столько стоит её ремонт ! Да и ещё, возможно и желательно заменить рулевые тяги +наконечники +пыльники тяг , а это ещё около трёх тысяч+ сход-развал отрегулировать итого в 20 тыр вылезет , так что просите скидку на эту сумму ! Изменено 6 декабря, 2010 пользователем m724 Ссылка на комментарий
judjuka Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 уточну!подняли машину, спец стал дёргать колесо видно даже мне было что есть люфт! а в левом колесе этого небыло! он сначала сказал что надо менять наконечники ,потом говорит нет,стал дергать руль.рейку со стороны колеса в котором люфт и говорит что в рейке полетела втулка мол она всего скорей пластиковая ! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 judjuka, что уточнять-то , мы их ремонтируем ! Ссылка на комментарий
judjuka Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 (изменено) значит нет этих втулок в продаже ? а вы я так понял вытачиваете новые? и если ехать к вам это выльется примерно в 20 000руб? Изменено 6 декабря, 2010 пользователем judjuka Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 judjuka, Все вопросы по ремонту в личку ! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 judjuka, 15 тыр , столько стоит её ремонт ! Да и ещё, возможно и желательно заменить рулевые тяги +наконечники +пыльники тяг , а это ещё около трёх тысяч+ сход-развал отрегулировать итого в 20 тыр вылезет Ссылка на комментарий
judjuka Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 спасибо за совет! Ссылка на комментарий
judjuka Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 а с таким люфтом сколько осталось километров проехать машине ?подскажите !это мне что бы хозяйку напугать что бы скидку на ремонт дала? Ссылка на комментарий
Nat Опубликовано 6 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 а с таким люфтом сколько осталось километров проехать машине ?подскажите !это мне что бы хозяйку напугать что бы скидку на ремонт дала? Это серьезная неполадка, машину просто убьете, лучше так совсем не ездить. Только до сервиса Ссылка на комментарий
milan Опубликовано 7 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Это серьезная неполадка, машину просто убьете, лучше так совсем не ездить. Только до сервиса Пишет хозяйка машины.... :haha: :haha: Ссылка на комментарий
